расход масла ужаснул!
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 June 2008 - 19:57
850 км назад поменял масло, фильтр масленный, ну и воздушный тоже махнул! зимой отъездил на ADDINOL 5W40, проехал 8500 км, доливал чуть меньше 2-х литров. а тут решил поменять на CASTROL MAGNATEC 10W40. как уже писал проехал всего 850 км, вчера проверил уровень, а он посредине щупа :eek: , т.е. литр масла уже ушел! при этом машина достаточно резвая для своих лет, давление масла от 2 до 3 атм., в пробке падает чуть меньше 2 атм.! хотелось бы отметить, что эти 850км я отъездил в основном на дальние дистанции! подтеков конкретных нигде вроде нет, сальники не текут! что может быть? двигатель 102-ой
Сообщение отредактировал oxbridge: 06 June 2008 - 20:01
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   den24volt
den24volt
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 June 2008 - 20:34
посмотри что в впускном коллекторе( отодвинь колумбус, ДЗ на всю открой) маслица там нет? у меня такаяже фигня...
MB 190E 2,6л 160л.с 1987гв., движка 103.942.. WBD2010291A422350 ....люблю Мерседес.Изображение
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 June 2008 - 20:40
гляну! а вообще о чем это говорит?
#4 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 06 June 2008 - 20:41
не раз на форуме видел про жор кастрюля.. ;)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#5 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 June 2008 - 23:23
такая же фигня((
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 June 2008 - 10:20
Кастрюлю совйственно выгорать и перегреваться. Поменяй на что нибудь другое. Не у тебя первого такая трабла.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 June 2008 - 10:38
Езжу на Кастроле полусинтетике (от диллера 90 % оригинал) 2 года, уровень от замены до замены в отличии от Шела.
Компрессию меряй, если в порядке то сальники клапанов и скорее всего направляющие клапанов под замену.
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 June 2008 - 11:24
А он где должен быть.
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 07 June 2008 - 11:32
У меня Хелл Шелликс, минерал 15w40. На 1000км ушло 800гр. Это нормально или кольца?
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 June 2008 - 14:05
Многовато.
#11 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 07 June 2008 - 14:07
для масла такой вязскости и производителя это нормально ;)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#12 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 07 June 2008 - 14:31
многовато не многовато, у меня кастрюля жрал пио литру на 1000 легко!
компрессия 12-11-12-10, заменил маслосьемные колпачки, расход уменьшился вдвое! направляющие, конечно, тоже менять надо, но я не стал...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#13 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 07 June 2008 - 15:51
Ты как всегда жжшь сколько же у тя на 10 тыщ масла уйдет может тебе и менять е надо тока доливать
Mitsubishi l200-2010
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 June 2008 - 15:52
Это скорее для движка в таком состоянии нормально.Какая связь между жором масла и вязкостью с производителем?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 07 June 2008 - 16:31
могу сказать, что при нормальном моторе кастрол 10/40 от замены до замены (10 000) не доливаю ни грамма! а езжу и на дальняк и по городу бывает притапливаю!
#16 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 June 2008 - 17:23
мда)всем б мерс в таком состоянии как у тебя :applause: :applause: :applause:
Москва ;)
Хонда Цивик
#17 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 June 2008 - 17:53
в воздухане как и во впускном коллекторе масла нет! на заведенной машине вынимал щуп, открывал пробку заливной горловины, никакого дыма! выхлоп при перегазовке вроде белый, хотя одному это тяжело разглядеть! машина вообщем прет нормально! сегодня долил литр, буду наблюдать. может меня напарили при замене масла, не долили, а я стормозил и не проверил, а может действительно кольца или маслосъемные колпачки! :neutral:
#18 ОФФЛАЙН   den24volt
den24volt
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 June 2008 - 21:14
вот вот..у меня тоже белый выхлоп. и расход солидный маслица.но что заметил,на холодную не дымит ваще.даже при перегазовках. но у меня масло в впускн.коллекторе... и до фига кстати. разрулю проблему, обязательно напишу.
#19 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 June 2008 - 22:39
А для 5,6 расход примерно в 1л\1000 нормален?
Недавно дал газу и случайно увидел в зеркале, что когда топлю у меня из трубы идет сизый дым и достаточно много.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#20 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 08 June 2008 - 08:10
думаю тоже ненормален! неважно какой объем двигателя, расход масла должен быть минимален!
