Тормозные трубки
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 June 2008 - 22:10
места знать надо!
Глушитель сможешь добыть?
#22 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 08 June 2008 - 23:05
а подскожите нам такие места пож - ста , мне вот в скором времени предстоит !
А у официалов узнать цену не пробовал - бывают оччень неожиданные предложения.
При заказе трубок, идущих назад надо быть готовым к след. раскладу:
По EPC у меня это трубка состоит из 2-х, соединенных муфточкой. Заказали эти 2 трубки - пришли 2 совершенно одинаковых, по длине полностью от блока ABS до тройника.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 09 June 2008 - 00:30
екзизс екзист ! да там ничего нету как вы там что то находите ? недавно зашел там тормозных трубок нет только тормозные шланги :confused:
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2008 - 00:46
вот!
http://www.litekauto.ru/components/
тут закажеш, придёт точно то что нужно!
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2008 - 00:50
ты хочеш хороший или дешовый? хороший на твой машин выйдет под 10 тысяч от носа до хвоста! дешовый тыщ в 5-7, но отслужит года полтора-два!
#26 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 June 2008 - 08:21
В данном случае хочу дешевый, так как незнаю вытянет ли сама машина больше...
#27 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 June 2008 - 23:52
Сначала на detali.ru ищем каталожный номер запчасти, а потом на экзисте в поиске запчастей все находим (очень часто присутствуют заменители)
#28 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 10 June 2008 - 10:36
Да у екзиста свой каталог неплохой
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2008 - 12:56
каталог может и неплохой, но запчасти полное гавно!
#30 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 June 2008 - 00:00
Так никто в Питере не узнал, где у нас делают трубки на заказ? Мне бы передние...
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#31 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 12 August 2008 - 18:30
Вопрос собственно не про тормозные а про бензиновые магистрали....
Хочу сделать сам из медных труб (есть подходяший диаметр в стройматериалах)
Вопрос... "Каким боком" туда надеваются эти штуцера??? Посмотрев на всевозможные варианты в томже магазине я понял (незнаю верно ли) что при затягивании соединения медная трубка сама деформируется таким образом что закрепляется в штуцере (раскывается,выварачивается, незнаю как это назвать)... Я прав? Если не прав то поподробнее сей процесс опишите кто-нить!!! Плиз! Очень нужно!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#32 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 August 2008 - 19:01
соединяется легко,там кольцо на трубку одеваешь,потом скручиваешь,и двумя ключами сильно тянешь,соединение герметичное,у финов на такие соединения гидравлику собирал на биокотле,а там давление по мойму под 15 атм,правда у них не медь,а металл,но принцип одинаковый,держит давление будь здоров,
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#33 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 12 August 2008 - 19:03
Вот значит я так и думал... Это всё в одном комплекте как я понят и кольцо и сам штуцер.
А давление в 6атм я думаю играючи держать будет... Помоему в водопроводе (для коего трубы и предназначены) поболе атмосфер будет.
#34 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 August 2008 - 19:11
Да эта хрень продается комплектом,типа фитинги на пластиковую трубу,только в водопроводе и 3 атм редкость,обычно 2.2,держать будет сто пудово,еще есть разновидность соединений меди через развальцовку,тоже в магазине приблуда продается развальцовывать медяху,типа гриб такой делать,стоит копейки,гайку одел трубку развальцевал,ключами затянул,фрион на такую хрень собирал не Нестле,а фрион намного текучее бензина,да и рабочее давление намного поболее,так что всё будет очень гуд без сомнений,удачи,с уважением Bantik.
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2008 - 20:04
Не понятно!
#36 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 August 2008 - 21:31
Там можно выбрать по кошельку и по качеству (от говна до супер-пупер). Не надо вводить в заблуждение, коль Вы сами торгуете з/ч и Экзист для Вас прямой конкурент!!!
#37 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 August 2008 - 21:33
...правда у них не медь,а металл,но...
:applause: Медь металлом перестала быть!
#38 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2008 - 22:14
+1
