Рещил заменить передние тормозные шланги на своем 124, но они могут не открутится, поэтому надо заказать предние тормозные трубки. Подскажите, кто знает какова их длина? У меня машина с ABC.
Тормозные трубки
Отправлено 07 June 2008 - 16:45
124 2.6 91г АККП
Отправлено 07 June 2008 - 18:13
я когда менял, пришел на авто рынок там посмотрели по каталогу и тут же все сделали.Рещил заменить передние тормозные шланги на своем 124, но они могут не открутится, поэтому надо заказать предние тормозные трубки. Подскажите, кто знает какова их длина? У меня машина с ABC.
126 300 89
Отправлено 07 June 2008 - 19:11
Или сам посмотри каталожный номер по ВИНу на "детали.ру". Кто их мерял?? Чай, в XXI веке живём.. ![]()
Отправлено 07 June 2008 - 21:54
Мерял длину тот, кто ставил. А по вину нечего смотреть, длина трубок не указана.Или сам посмотри каталожный номер по ВИНу на "детали.ру". Кто их мерял?? Чай, в XXI веке живём..
124 2.6 91г АККП
Отправлено 07 June 2008 - 21:56
Я тоже пришел у нас на авторынок в Южный порт, длину никто не знает.я когда менял, пришел на авто рынок там посмотрели по каталогу и тут же все сделали.
124 2.6 91г АККП
Отправлено 07 June 2008 - 22:20
МерСавец четко написал о том, что по ВИНу надо смотреть каталожный номер трубок, а не длину. Так, что вы не правы! Узнав номер оригинальной трубки, ее можно купить, например, на экзисте!
Отправлено 07 June 2008 - 22:23
А зачем их мерять? Ты что сам их делать собрался?
У меня в есть комплект- могу номера сказать или померять если так надо....(но 124 у меня другой...)
124,124,116
Отправлено 07 June 2008 - 22:28
Если самому, то делать это не сложно, только набор для вальцовки нужен.
Отправлено 07 June 2008 - 23:00
Проще не мучатся, а купить готовые Польские. Стоят недорого.Если самому, то делать это не сложно, только набор для вальцовки нужен.
http://www.virazh.ru...hownname/next_0
Отправлено 07 June 2008 - 23:59
В итоге все равно подгонять нужно (набор для вальцовки). И какой материал у польских - латунь? Оригинальные - стальные, купил и поставил!
Отправлено 08 June 2008 - 00:10
Оригинал больше 1500р за штуку в Existe объявили. Сам развольцовывать не буду, хотелось бы готовые купить по размеру или могут сделать на рынке, но надо знать размеры.В итоге все равно подгонять нужно (набор для вальцовки). И какой материал у польских - латунь? Оригинальные - стальные, купил и поставил!
124 2.6 91г АККП
Отправлено 08 June 2008 - 00:18
я!))) рулеткой под машиной))Кто их мерял?? Чай, в XXI веке живём..
http://www.oldmerin....h...ркают&st=40
Для интереса можешь всю тему прочитать, но самый смысл на последней странице...
длину трубок мерял рулеткой, на точность не претендую.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 08 June 2008 - 01:04
Вот спасибо. Как я понял для замены передних тормозных шлангов потребуются только две трубки с такими размерами: От АБС до переднего левого - 104 см, до переднего правого - 220 см. Или лучше сделать с запасом еще на 10см побольше? А штуцера, чем-то отличаются от Вазовских.
124 2.6 91г АККП
Отправлено 08 June 2008 - 02:30
на 10 см не надо больше и так все хорошо прокладывается, хотя если желание есть, то можно и длиннее - проложить по-разному можно)
штуцера другие!
продаются там же где и трубки обычно, на трубку одевают и равальцовывают.
там ещё проставочки есть (соединение шланг-трубка) их тоже сразу купи, потому как если трубка от шланга сразу не открутится, тогда все ломать и менять - быстрее получится ![]()
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
Отправлено 08 June 2008 - 14:06
Спасибо за помощь. В ближайшее время поеду на рынок прикуплю трубки.на 10 см не надо больше и так все хорошо прокладывается, хотя если желание есть, то можно и длиннее - проложить по-разному можно)
штуцера другие!
124 2.6 91г АККП
Отправлено 08 June 2008 - 14:10
Медь. Я ставил спереди оригинал, остальное польская медь (она хоть гнется хорошо)И какой материал у польских - латунь?
Отправлено 08 June 2008 - 15:20
А вообще то люди что на рынке трубки делают по ВИНу (каталогу) смотрят параметры трубки, длину, диаметр, штуцера и потом делают и они как родные. Делал как то одну трубку пару лет назад не дороже 300 рублей за все вышло.МерСавец четко написал о том, что по ВИНу надо смотреть каталожный номер трубок, а не длину. Так, что вы не правы! Узнав номер оригинальной трубки, ее можно купить, например, на экзисте!
Удачи
#18
Отправлено 08 June 2008 - 17:55
принципиально тормозные детали ставлю новые оригинальные! трубки, передние к примеру, стоют не по 1500, а по 500-700р! места знать надо! а про экзист я 1000раз писал!
Отправлено 08 June 2008 - 18:30
а подскожите нам такие места пож - ста , мне вот в скором времени предстоит !
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#20
Отправлено 08 June 2008 - 18:52
Заказывал через exist заднюю правую трубку(оригинал),цена прибл.600руб.,не думаю,что передние на много дороже(даже на 124).Господа,поменьше "колхоза" с тормозами!
