Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   uglush
uglush
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 September 2009 - 07:36
Ура! Всем привет и большое спасибо!
Вчера прямо на даче достал плату реле и увидел, что вывод релюшки 30-го контакта
отошел. Ну, в общем как на фото по ссылке 3оМер. Пропаял с канифолькой и все завелось
с полтычка! Еще раз благодарю всех!
W201 190E M102 KE-Jet 1.8 5МКПП 1991г.в.
#22 ОФФЛАЙН   Sanya2505
Sanya2505
  • Cообщений: 6
    W124, M103, K-jet, 1986
Отправлено 26 July 2010 - 22:16
Добрый вечер всем! не хочу новую тему создавать.
Выложите, у кого есть возможность, фото реле 002 545 27 05. Нужна фотка платы, а то на моей много лишней пайки, даже не знаю как пропоять ее правильно теперь.
Фото моего реле бензонасоса http://www.oldmerin....u...si&img=6431
W124, 260E , M103.940 , KE-Jet ,EZL, 5МКПП 1986г.в. VIN: WDB124026...
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2010 - 22:57
Зеленые дорожки - проводники. Места запайки элементов - видно (аккуратно пропаиваешь).
У тебя в реле сильно подгорели (и потом таки запаяны) контакты 30-87 - как раз на питание реле бензонасоса.
Замени исполнительное реле, и как следует впаяй его. Измерь ток бензонасоса.
Колхозная перемычка (белый провод) - соединяет выводы реле, прозвони, какие - будем дальше думать для чего эта перемычка.
#24 ОФФЛАЙН   Sanya2505
Sanya2505
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 July 2010 - 20:02
....Колхозная перемычка (белый провод) - соединяет выводы реле, прозвони, какие - будем дальше думать для чего эта перемычка.
Сегодня замерил ток 30-87 около 7,2 А !!! Пробывал завести ток такой же. Сам бинзонасос мерил, дает около 10 кг/см2, и не всегда шумит, топливный фильтр менял месяца два назад.
подсоединил так, по другому не получилось (не смог входной штущер открутит) Изображение
На самом реле:
1.белый провод с левой стороны идет на 31, а с права припаян к трем деталям(странно, что к диодам на вход с минусового контакта) Изображение (обведено, и названа "3")
2.Большая клякса - соединяет контакт 87 и само реле на прямую.
3.Возле кляксы разрыв медный широкий я его соединил, он идет на диод под релюшкой
Увеличенные фото здесь
P.S. но белый провод вроде дорожку заменяет, которая идет ближе к выходным контактам.
и беспокоит нижняя перемычка.
Сообщение отредактировал Sanya2505: 29 July 2010 - 21:10
#25 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 July 2010 - 20:10
По ссылкам на фотки твои на сайт с виагрой выкидывает, лучше через www.radikal.ru выложи
#26 ОФФЛАЙН   Sanya2505
Sanya2505
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 July 2010 - 21:12
все исправил в прошлом посту.
Сообщение отредактировал Sanya2505: 29 July 2010 - 21:12
