Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 10 June 2008 - 08:49
Знаю, что не тот раздел, но в профильном меньше народа :mrgreen:
И так проблема: с реле машина не заводится, топливо не поступает, при замыкании 87 и 30, все ок, ставлю реле и никакого результата. За год поменял уже несколько реле, от чего они вообще летят??? Конечно может быть время пришло, т.к. все были б/у. Паять с виду нечего, внутри все целые, могли правда дорожки сгореть, но визуально все ок, правда несет горелым. Что делать - купить новое, реле , просто если оно то же сгорит жалко выбрасывать 150 уе.
Сообщение отредактировал Nick-Merc: 10 June 2008 - 08:50
#2 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 10 June 2008 - 09:01
я с тумблером в салоне с февраля по-моему езжу.... :oops: :redface:
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 10 June 2008 - 11:32
очень большая вероятность, что насос у тебя накрывается, и потребляет БОЛЬШОЙ ТОК, из-за этого реле и перегорает.......а еще посмотри/почисть ответную часть это реле (МАМУ)
8(495)6694022
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 10 June 2008 - 11:38
На 1-й раз ладно, просто переношу; а вот в следующий (если будет) - удалю тему. ;)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2008 - 11:46
И подгорают контакты исполнительного реле. Замени его :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#6 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 10 June 2008 - 13:33
Пардон, больше так не буду, просто в свободном общении больше всего посетителей, а сделать хотелось бы сегодня... :oops:
#7 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 10 June 2008 - 13:42
Всем спасибо, буду смотреть. Но насосы вроде новые и не гудят...
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2008 - 13:47
Воткни в контакты 30-87 колодки бензонасоса амперметр (вместо перемычки). Нормальный ток - 7-8 ампер.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 June 2008 - 01:15
не более 5-ти, если точнее!
#10 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 11 June 2008 - 09:52
Всем еще раз спасибо. Нашел причину - пару контактов сильно окислились, позеленели и треснули, наверное попала вода..
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 21:44
А в каком месте окислились то? Можа у меня то же? Правда бензонасос работает....
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 22:16
Да сними же реле бензонасоса, и посмотри ! :D
Ну как пытаться помочь человеку, который и пальцем пошевелить не хочет ? :confused:
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 June 2008 - 13:50
Забитые топливные фильтры заставляют насос потреблять больший ток, что в свою очередь приводит к подгоранию контактов реле бензонасоса. При этом сам насос может ещё находиться далеко от издыхания.
#14 ОФФЛАЙН   uglush
uglush
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 September 2009 - 13:45
Доброго дня всем! Со вчерашнего вечера эта тема стала актуальной для моего авто. При включении зажигания
срабатывает (щелкает) реле бензонасоса и клапан ХХ, но нет характерного звука подачи топлива. При замыкании
на колодке контактов 30 и 87 бензонасос работает. Такое уже было месяца два назад-я покачал реле из стороны
в сторону и стало все ОК. Может колодку нужно промыть напр. карбклинером? Или что-то внутри реле? Спасибо!
Сообщение отредактировал uglush: 10 September 2009 - 13:55
W201 190E M102 KE-Jet 1.8 5МКПП 1991г.в.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2009 - 13:57
что-то внутри реле
Пропаяй реле :
#16 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 September 2009 - 14:15
У меня из-за этого были проблемы,лучше заменить.
#17 ОФФЛАЙН   uglush
uglush
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 September 2009 - 14:47
Уважаемый, "Кирпич". Прошу уточнить : тумблер для замыкания контактов 30-87 вместо реле?
Т.е. -сел в машину- включил тумблер-завелся, приехал-заглушил двигатель-выключил тумблер-вылез.
Благодарю!
PS. Авто загнулось на даче, может хоть так до города доехать можно?
Сообщение отредактировал uglush: 10 September 2009 - 14:57
#18 ОФФЛАЙН   uglush
uglush
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 September 2009 - 14:59
Пропаяй реле :
Сходил по ссылке - все понятно -вечером займусь. Спасибо!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2009 - 15:09
Отвечу за него : да.
Сними реле, найди в колодке реле контакты 30-87, и замкни их - заработает бензонасос. Заводись, езжай (только мотор не перекрути). Как доедешь - глуши и вынимай перемычку.
#20 ОФФЛАЙН   uglush
uglush
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 September 2009 - 15:29
Всем спасибо! Еду применять на практике полученные нынче знания!
