не гудит насос!
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2008 - 23:40
Если он не пожужжит на зажигании, то тачка не заведется.
А реле разобрал. С обратной стороны схемы всё окей. Смысла перепайки не вижу. Позже сами релюхи проверю, может они глючат...
реле перегрузки так глючит... у отца так и было, была плозая пайка обмотки силовых реле...
внимательно смотри - все увидишь
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2008 - 23:41
значит какой то чудо-электрик в твоём авто наколобродил! иди по проводам от насоса, найдёш каким рэле заменили штатное!
+1
#23 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 14 June 2008 - 06:54
я не там искал!надо было релюшку за аккамулятором искать,а я за блоком предохранителей искал,она такаеже зелёная только она на включение вентилятора.
нашёл за аккамулятором реле зелёное на насос,оно один в один как на вентилятор и маркировка совпадает,поменял их местами-бесполезно! возле этого реле ещё какой то блок стоит чёрного цвета,размером с сигаретную пачку,он снизу бесцветным герметиком залит. Что это за блок? Может всётаки замок глючит?
Сообщение отредактировал serper: 14 June 2008 - 07:00
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#24 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 June 2008 - 10:07
Это как раз он. Черный, размером с пачку сигарет, на нем ещё написано количество цилиндров. Со стороны контактов залит герметиком.
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2008 - 10:18
нашёл за аккамулятором реле зелёное на насос,оно один в один как на вентилятор и маркировка совпадает,поменял их местами-бесполезно! Может всётаки замок глючит?
Тогда получается, может и замок. Вряд ли оба реле неисправны таким образом, что не всегда дают питание на насос. Найди еще, как советовали, реле перегрузки, вскрой, пропаяй.
Просто у вас реле бензонасоса разные.
#26 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 14 June 2008 - 17:05
ребята дайте кто нибудь телефон путёвого электрика в москве или м.о.!
огромное спасибо!!!
#27 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 14 June 2008 - 17:08
пордон!он это кто?
#28 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 June 2008 - 19:36
пордон!он это кто?
Моё реле бензанасоса :redface:
#29 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 14 June 2008 - 22:54
[quote name='Gangster' date='14.6.2008, 20:36' post='349804']
понял!
Сообщение отредактировал serper: 14 June 2008 - 22:55
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2008 - 08:52
это реле кондея...
пропаивай реле перегрузки раз ничего не видишь, а если не помогло то контролируй питалово при включении зажигания
#31 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 June 2008 - 13:00
это реле кондея...
а где рыле перегрузки находится?спасибо!
телефончик путёвого электрика дайте кто нибудь в москве! заранее благодарю!!!
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 13:08
По идее где-то рядом с реле насоса :
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
Фотка со старым реле насоса, у тебя другой.
#33 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 June 2008 - 13:57
спасибо!я это уже видел! поточнее бы!
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 14:12
Просто ищи у себя такую же коробочку с предохранителем, как на фотке.
#35 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 June 2008 - 14:21
нашёл за аккамулятором!что с ней делать?спасибо!
#36 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 14:35
что с ней делать?
Аккуратно развальцевывать алюминиевый корпус у основания, вынимать плату, пропаивать.
#37 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 June 2008 - 17:32
Я кстати пропаял и реле бензонасоса и перегрузки и теперь двигатель начал несильно дергаться :insane:
Раньше ровно работал.
С паяльником дружу хорошо, что-то вместе спаять не мог :wink:
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:37
Совпадение, видимо.
И то и другое заменяется банальной перемычкой. Замени, посмотри : дергается ?
#39 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 June 2008 - 22:30
Не ужели не у кого нет нормального электрика?
#40 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 June 2008 - 00:02
Совпадение, видимо.
Кто-то писал, что реле бензонасоса (весь черный блок) ещё и ХХ как-то регулирует. Это так?
Я понимаю, что грубо говоря реле - это перемычка, но всё же.
Сообщение отредактировал Gangster: 16 June 2008 - 00:03
