не гудит насос!
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 11 June 2008 - 00:30
W124/E220/94г. При включении зажигания не гудит бензонасос,надо несколько раз включать и выключать зажигание,чтобы он загудел!Сначала грешил на бензонасос,поставил новый
проблема осталась!Может замок зажигания глючит!?
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#2 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 June 2008 - 07:09
Такая же проблема и у меня. Насос в норме, а иногда не создает давления при повороте ключей... Замок, реле, проводка??? Подскажите!
300SE, W126, M103, АКПП, 86г. ресталинг
#3 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 June 2008 - 10:28
Я бы проверил реле бензонасоса.
Функции реле:
1. Управление работой топливного насоса
2. Обогрев датчика кислорода (ДК)
3. Включение пусковой форсунки (ПФ) при запуске холодного двигателя
4. Управление функцией kick-down АКПП
Надо заметить, что некоторые функции могут отсутствовать в вашем варианте реле ТН, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП.
Обозначение выводов реле ТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Управление работой бензонасоса.
При включении зажигания реле включает бензонасос на 1-2 секунды для создания давления в топливных магистралях. Далее бензонасос будет работать при соблюдении одного из условий:
• при прокрутке двигателя стартером
• при работе двигателя
Даже "мертвое" реле при работе стартера будет включать бензонасос, т.к. это обусловлено схемотехникой (если конечно не умерло само реле и управляющий транзистор). Работа бензонасоса после остановки двигателя (если заглох) прекращается через 1 секунду после остановки, либо сразу при выключении зажигания.
Ограничение оборотов двигателя. При превышении оборотов, реле отключает бензонасос – обороты падают – реле включает насос.
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#4 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 11 June 2008 - 17:11
У меня тоже акпп. Подскажите где находится реле? Самому проверить можно?
Сообщение отредактировал serper: 11 June 2008 - 17:14
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 21:49
Ты бы темы не плодил в разных ветках форума, а уж если плодишь, то хоть читай :D :
http://www.oldmerin....showtopic=32750
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 21:51
W124/E220/94г.
Один раз пропиши здесь :
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 11 June 2008 - 23:27
Функции реле:
31 – масса (земля)
Выходы:
это применительно к машинам выпускаемым по 92-й год включительно! а автор пишет, что у него Е-220!
#8 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 12 June 2008 - 11:53
up
#9 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 12 June 2008 - 20:07
up
вот тебе и up
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 June 2008 - 22:43
вообще первый раз насос должен отработать а вот последущие разы включение зажигания он может молчать, это норма на ХФМ...
смотри реле перегрузки а лучше разбери и пропаяй его, а ишо сигналки всякие если блокируют эту линию тоже глянб
#11 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 June 2008 - 23:12
это норма на ХФМ...
Можно расшифровочку "ХФМ", пожалуйста!
А в первый раз реле обязательно срабатывать должно, да?
#12 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 13 June 2008 - 13:12
он даже первый раз не включается!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 14:24
Система питания (впрыска) :
http://www.oldmerin....showtopic=22974
От реле бензонасоса зависит. Авто то заводится ? Попробуй пропаять реле.
#14 ОФФЛАЙН   Gangster
Gangster
  • Cообщений: 40
Отправлено 13 June 2008 - 15:13
Холодная с полоборота заводится, а вот горячая бывает раза с 5-го... и только когда начинает работать бензонасос. Если он не пожужжит на зажигании, то тачка не заведется.
А реле разобрал. С обратной стороны схемы всё окей. Смысла перепайки не вижу. Позже сами релюхи проверю, может они глючат...
А такие старые золотистые реле где можно купить? Или новых уже нет?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 15:28
Нет, реле бензонасоса не может не работать на горячем моторе. Плохой горячий запуск - текущие форсунки.
Мне в такой ситуации помогла замена пусковой форсунки (стоит, правда, дорого).
Напрасно. Олово - хрупкий металл (точнее сплав). Ты не видишь внутренней структуры пайки. Пропаяй :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Эти реле - стандартные. Покупаешь на разборке любой электронный блок от любого авто (вскрой и убедись, что там присутствует реле) - и переставляешь себе.
#16 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 13 June 2008 - 20:20
втом то дело,что не заводится пока не загудит! где реле стоит? спасибо!
Сообщение отредактировал serper: 13 June 2008 - 20:23
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 20:31
где реле стоит?
Вот не плодил бы тем, знал бы. :D
За аккумом зелененькая коробочка с предохранителем :
Машинку вот тут :
пропиши таки. :D
#18 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 13 June 2008 - 20:42
вытаскивал зелёненькую коробочку с предохранителем,она за блоком предохранителей,изменений не каких,заводится даже без неё!значит это не она!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 21:35
Не, погоди. Без реле бензонасоса ваще не заведешь (насос не будет работать).
За аккумулятором ищи.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 13 June 2008 - 23:20
значит какой то чудо-электрик в твоём авто наколобродил! иди по проводам от насоса, найдёш каким рэле заменили штатное!
