Хорошо,буду смотреть. А чего он дурит? Лампа не горела ведь. Может щётки ![]()
Непонятки с аккумулятором.
#21
Отправлено 13 June 2008 - 15:16
W-126 300D
#22
Отправлено 13 June 2008 - 15:34
В первую очередь - да. Сымай таблЭтку, меняй щетки. Тему :Может щётки
http://www.oldmerin....mp;hl=генератор
проштудируй.
#23
Отправлено 13 June 2008 - 18:44
пусковой ток должен быть приемлен для вашего авто, вот собственно и все.
А в цифрах, ну если не сложно, был бы признателен. Пока поглядываю на Бош Силвер, но вот с его характеристиками пока не определился.
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#24
Отправлено 13 June 2008 - 20:13
Вот глянь :
http://www.oldmerin....ор аккумулятора
#25
Отправлено 14 June 2008 - 02:29
Буду щётки ковырять. Скорее всего они,я вчера вспомнил,что отечественные в прошлом году ставил.
W-126 300D
#26
Отправлено 15 June 2008 - 04:28
Одна щётка была короче другой. Поменял всё норма.
W-126 300D
#27
Отправлено 16 June 2008 - 12:58
Исходя из моего опыта, позвольте не согласиться.Если на аккуме есть 14 вольт на заведенном авто - аккум заряжается (если не потерял емкость). Если этого не происходит (аккум не заряжается) - аккум в помойку.
Если это на заведенном авто - нет зарядки, генератор копай.
Приезжай ко мне на работу, посмотришь, чего народ делает наслушавшись "дельных" советов на форумах.
Хочешь облегчить форумчанам жизнь, дай дельный совет, а не отправляй к бесполезным ссылкам, где истины нет.
Я не со зла, надо разбираться, прежде чем давать советы, а советы типа меняй таблетку(слово то какое
тут как говорится, поиск не рулит.
#28
Отправлено 16 June 2008 - 13:07
Ну извиняй тогданадо разбираться, прежде чем давать советы, а советы типа меняй таблетку
Какой например ?Хочешь облегчить форумчанам жизнь, дай дельный совет, а не отправляй к бесполезным ссылкам, где истины нет.
#29
Отправлено 16 June 2008 - 13:32
Мощность ващего генератора 55а. А акб можно ставить любой, эти понятия(емкость акб и мощность генератора) невзаимосвязаны. Да и емкость(электр.) не измеряют в а/ч, пусковой ток должен быть приемлен для вашего авто, вот собственно и все.
А пинать кого то глупо, сервисмены и то, такого наговорят... Постоянно слушаю их бредни, устал уже.
Вот когда свою глупость выдают за истину, это смешно.
Попробую не согласиться. акб ставить любой не советую, иначе машина зимой просто не заведеться (покрайней мере такая как у меня).
Я не со зла, надо разбираться, прежде чем давать советы, а советы типа меняй таблетку(слово то какое)...
А форум для того и служит, чтоб делиться советами, а не кудато ехать. Зомер нормальную ссылку давал, в той теме все достаточно хорошо разжевали и рассмотрели помоему все ситуации в цепочке аккум-генератор. Если человеку влень читать и разбираться, то пусть сразу едет в сервис (хотя не факт что там сделают именно то что нужно).
Сообщение отредактировал piton: 16 June 2008 - 13:35
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#30
Отправлено 16 June 2008 - 15:07
Ну здесь разобрались, была недозарядка. А у меня была другая история с аккамулятором. Возраст его был около полтора года, и вот летом приехав в Крым я заметил, что при работе двигателя не идет нормальная зарядка. Еще в древности ( семидесатых голах) когда начинали с Жигулей, купил индикатор напряжения " бортовой сети" на светодиодах. И так я его переставляю в каждую машину . Так вот, аккамулятор BOSH 100 амперный, не обслуживаемый, т.е. нет доступа к банкам чтобы проверить уровень электролита. Пришлось в крышке напротив каждой банки вырезать отверстия. В итоге долил больше литра воды, погонял на холостых, немного подзарядил, все встало в норму. И этот аккамулятор прожил еще четыре года. Я все это к тому, что не надо торопиться менять ( конечно по желанию) , а попробовать что-то сделать. Удачи
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#31
Отправлено 16 June 2008 - 15:12
Туточки он, в сообщении № 26.купил индикатор напряжения " бортовой сети" на светодиодах
http://www.oldmerin....h...13618&st=20
#32
Отправлено 16 June 2008 - 15:33
Ну типа того, только у меня заводской сборки, и на 4-х диодах, режим от 10, до 15 вольт. Очень полезна штука.
#33
Отправлено 16 June 2008 - 15:51
Еще раз подскажу, реле регулятор на боше, одна из самых надежных деталей, мы его меняем очень редко, а вот в ремонт часто приходят с новым, иногда прошу привезти и старый, якобы неисправный.Ну извиняй тогда
, не меняй таблетку.
Только припоминается мне, что процентов 70-80 неисправностей с генератором - сдохшая таблетка, или щетки в ней.
Какой например ?![]()
Отправлено 17 June 2008 - 03:47
Аккум так сдох, так пришлось его два дня заряжать чтоб ыглазок на нём загорелся.
W-126 300D
#35
Отправлено 17 June 2008 - 10:18
Еще бы, столько ездить без зарядки.Аккум так сдох, так пришлось его два дня заряжать
14 вольт то появилось ?
#36
Отправлено 17 June 2008 - 10:50
А я и не мерил даже) Надо будет проверить.
W-126 300D
#37
Отправлено 17 June 2008 - 11:18
Тогда откуда знаешь, что после замены щеток все в норме ? Обязательно померяй.А я и не мерил даже)
Причем с нагрузкой и без : сначала просто на заведенном авто на ХХ, потом включи фары, обогрев заднего стекла и посмотри, на сколько просело, и поднимается ли напряжение до 14 вольт с включенными потребителями, если поддать газку.
#38
Отправлено 17 June 2008 - 15:01
Померял, 14!
W-126 300D
#39
Отправлено 17 June 2008 - 15:12
Вот теперь можно сказать, что зарядка есть.Померял, 14!
Кстати, советуют, особенно зимой, раз в месяц-два заряжать аккум внешней зарядкой до полного заряда (клемму скидывать обязательно). У тебя зима, наверно, 9 месяцев в году.
#40
Отправлено 17 June 2008 - 15:20
2ЗоМер Да зимы 9 месяцев, и три месяца тёплой осени ![]()
W-126 300D
