Замена масляного фильтра с маслом обязательна? Фильтр менялся тогда же - в декабре.
Точно !необходима!!!!!!!!
Отправлено 19 June 2008 - 21:58
Отправлено 20 June 2008 - 00:36
дабы не плодить тем..
проблема началась несколько дней назад. заметил, что на горячем движке, при сбросе газа, звук вроде как цепь ослабла...звонкий такой шелест. и именно ярко проявляется при сбросе газа. слушаешь машинку-звук откуда то из середины мотора.но может обман...не понять.на ХХ тоже какой то посторонний шум есть..то ли гидрики, то ли цепь. цепь пальцем на горячем еле-еле можно пошвелить. на холодную вообще не сдвинуть.
утром звука почти нет (холодная движка). по мере прогрева звук ярче.
заменил вчера масло. не помогло.
вопрос собсно в следующем: симтомы умирающей цепи, натяжитель или гидрики? на холодную по утрам гидрики поют минуты 2-3.
BMW 520, 2016
Отправлено 20 June 2008 - 05:17
У мея так при сбросе газа проявляет себя распредвал. Поставь коленвал по метке и посмотри на сколько отстаёт распредвал по своей метке, это видно через маслозаливную крышку. если отстаёт больше, чем на ползуба - цепь надо менять.дабы не плодить тем..
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 20 June 2008 - 10:41
а если нет?если отстаёт больше,
BMW 520, 2016
Отправлено 20 June 2008 - 11:32
Если цепь можно приподнять со звездочки распредвала - срочная замена цепи.цепь пальцем на горячем еле-еле можно пошвелить. на холодную вообще не сдвинуть.
Отправлено 20 June 2008 - 11:52
спасибо!! в выхи помучаюсь. интересно..гену снимать необходимо для этой операции?
и ещё..может не мудрствуя лукаво, заменить нах..и цепь и натяжитель? чтобы душа успокоилась? как думаешь, Миша?
BMW 520, 2016
Отправлено 20 June 2008 - 12:04
В книжке написано, что гену снимать надо. Я не снимал - ослабил нижний болт, снял верхний, откинул гену до кузова, подлез.
Если память не изменяет у натяжителя внутренний шестигранник на 16 .Берешь Г-образный шестигранник, одеваешь на другой конец свечной вазовский ключ, вставляешь трубу, откручиваешь (затянуто там от души).
Хуже точно не будет. Только я натяжитель старый оставил : снял, промыл в бензине, несколько раз протолкнул плунжер, убедился что не заедает и назад не идет.может не мудрствуя лукаво, заменить нах..и цепь и натяжитель? чтобы душа успокоилась?
Отправлено 20 June 2008 - 13:19
температура двигателя не имеет значения при проверке? даже на горячую?Если цепь можно приподнять со звездочки распредвала - срочная замена цепи.
BMW 520, 2016
Отправлено 20 June 2008 - 13:32
Разумеется, да. Ведь, собственно, машина ездит с горячим мотором.
И на горячем натяжение (когда обороты могут доходить до максимума - кто любит пожечь резину) и нужно.
Отправлено 21 June 2008 - 11:34
Масло поменял, но чуда не произошло, стучит как и прежде! Придется видимо в пн не сервис гнать!
Ulser
Mercedes-Benz 190e; 2.0. 4 МКПП
Toyota Camry 2,2 АКПП
Отправлено 22 June 2008 - 11:21
я вот подумал...а может ли такой звук издавать умирающая помпа?
BMW 520, 2016
Отправлено 22 June 2008 - 13:12
Помпа?
Наиболее вероятно: цепь - звездочки - гидрики - распредвал. А в помпе что может так тарахтеть? Задевающие за корпус лопасти крыльчатки? Так за 100 км они изотруться в пыль. Затем поползет температура ОЖ вверх. Затем ..... ну сам понимаешь...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 22 June 2008 - 16:38
не знаю как на мерседесе а вот кадато в незапамятные времена на восьмерке два раза помпа накрывалась так там звук был именно как у трактора беларусь !Помпа?
MB 124 1985 гв , 102 мотор
Отправлено 22 June 2008 - 19:05
вот надеюсь завтра и проверю. скину ремень и заведусь. если звук останется-заменю цепь с натяжителем (всё уже купил). если нет-буду искать помпу))
BMW 520, 2016
Отправлено 22 June 2008 - 19:18
Это точно не помпа, у помпы звуки с хаотичным интервалом, когда откроешь клапанную крышку-обрати внимание на распредвал -нет ли там задиров.
Отправлено 22 June 2008 - 19:29
звук,в принципе, регулярный. лишь изредка лёгкое поцокивание..не регулярное. при сбросе газа проявляется наиболее ярко...как трещётка. вот и думаю? мастер сказал, что у цепочки звук должен быть более звонким. ну да ладно..вскрытие покажет!!!у помпы звуки с хаотичным интервалом,
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 21:53
первичный осмотр у Кентавра (в миру Иннокентий) и ЗоМера (в миру Михаил) показали, что цепь у меня натянута даже слишком хорошо. да и мастер говорит мой, что натяжка нормальная...да и звук у цепочки обычно звонче.
мужчины дружно сказали назвать себя три раза нехорошим словом и не лезть в движок. но я не ищу лёгких путей!
в выхи махну нахрен гидрики (тем паче по утрам поют по 2-3 минуты)
BMW 520, 2016
Отправлено 23 June 2008 - 23:27
А вот это попробуйте.в выхи махну нахрен гидрики (тем паче по утрам поют по 2-3 минуты)
Отправлено 24 June 2008 - 06:57
А вот такой вопрос у меня! Когда регулировал клапана, то заметил на кулачках распредвала мелкие выбоинки на 3 цилиндре ( звук движка конечно-же как у дизеля), так вот можно купить новый распред и заменить ? Или надо покупать и менять еще что-нибудь?
Отправлено 24 June 2008 - 17:15
если бы они были, то это наверное распредвал болтается, у меня такое было, откапиталенный мотор (кроме головки) через 2000 км стал работать пока не до конца прогреется как дизель, а эти перекаты были всегда, когда вскрыли мотор распредвал был весь в задирах, а бугеля разбиты, сейчас идёт процесс замены на компенсаторную головку 102982попробовал "газануть" , и послушать "перекаты" успокаивающегося мотора - вроде, не слышно такого звука
