Звук как на тракторе!
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 17 June 2008 - 19:05
Что это может быть такое: при достаточно длительном простое в пробке звук из двигателя такой, будто трактор внетрь спрятали, окружающие задают вопрос не дизель ли у меня.
При запуске двигателя шум появляется, но пропадает после одной перегазовки. Двигатель заводится и работет на газу. Двигатель 102, 2 литра. Подскажите, понимаю, что надо
ехать на сервис, но для начала надо хоть примерно сориентироваться что это может быть, чтоб тым не напарили сильно!!! Заранее благодарю за ответы!
Ulser
Mercedes-Benz 190e; 2.0. 4 МКПП
Toyota Camry 2,2 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 22:07
Звук как на тракторе!, Что это?
Изношенный мотор.
http://www.oldmerin....ный звук мотора
Гидрокомпенсаторы есть ? :
http://www.oldmerin....звук 102 мотора
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 June 2008 - 23:03
Такая же фигня. Скорее всего изношенность мотора, а кто будет спрашивать, скажи, что в дизель бензин заливаешь :)
ЗЫ, ЗоМер, а как узнать есть гидрики или нет?
Сообщение отредактировал Megawollt: 17 June 2008 - 23:04
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 23:10
Аналогично, и у многих так. Особенно на прогретом моторе.
Где-то писал, повторюсь : приезжаю вечером в гараж, пока открываю ворота (авто работает), соседи спрашивают : у тебя дизель ?
Нет, говорю, бензин, но в военное время пройдет до Берлина на соляре. :D
Ну старый мотор, ну что тут поделать. :D
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 23:13
В W123 не было гидриков, если мотор по ВИНу бьется ( не меняный).
Либо сними клапанную крышку, и посмотри, есть ли винты регулировки клапанных зазоров.
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 June 2008 - 23:21
Боюсь в мотор лазить. Как говорится не тронь пока работает
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2008 - 01:18
тогда окрой маслозаливную пробку и так посмотри! там всё видно!
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 18 June 2008 - 04:59
это стучит распредвал - как мне сказали мастера - это болезнь безкоменсаторных моторов. если двигатель 102980, то там компенсаторов, у меня тоже стучит на не до конца прогретом, буду менять головку на нормальную.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#9 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 June 2008 - 11:31
А на каких 102-х моторах есть компенсаторы?
Авто 201 кузов, 102.962 двиг.,5-ти ступенька, 90 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 11:52
Судя по году выпуска твоего авто у тебя есть компенсаторы.
#11 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 June 2008 - 13:57
Не смейтесь, вопрос любителя:) А за что отвечают компенсаторы?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 14:11
За автоматическую установку правильного зазора клапанов.
#13 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 June 2008 - 16:00
Спасибо за ответы!! Но что в результате, оставить и не париться? Это не повлечет за собой более серьезных последствий и не приведет к необходимости кап ремонта двигателя?? А то приехал тут ГБО настраивать, завел там машинку и первый вопрос кторорый услышал: что это он так звучит, не стуканет ли? Ответьте если не сложно!! Спасибо!!!
Ulser
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 16:54
Ты масло то давно менял , и на каком масле ездишь ?
#15 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 June 2008 - 17:14
Масло менял в декабре. Mobil1 FE Special 5W30. Что зависит от масла?
Ulser
#16 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 June 2008 - 16:50
Уважаемый ЗоМер, был бы вам признателен за ответ на мой вопрос по поводу влияния масла. Кстати, сегодня еще и появился звук какой-то металлический, стучит что-то периодически..
Ulser
#17 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 19 June 2008 - 16:56
ну ты и чудак - меняй срочно масло, это очень жидкое, меняй срочно иначе стуканеёт действительно, залей мобил 10/60 или кастрол 10/60, потом отпишешь по результатам
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2008 - 17:13
Попробуй масло поменять, может паленое попалось. Тем более, что стуки у тебя прогрессируют.
Масло - это кровь в венах мотора. :D
#19 ОФФЛАЙН   Ulser
Ulser
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 June 2008 - 18:14
Тогда еще вопрос!! Замена масляного фильтра с маслом обязательна? Фильтр менялся тогда же - в декабре.
Сообщение отредактировал Ulser: 19 June 2008 - 18:15
Ulser
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 19 June 2008 - 18:44
необходима!!!!!!!!
BMW 520, 2016
