Запуск двигателя в холод...
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 19 January 2006 - 22:18
Приветствую!
Подскажите что может это быть:
1)При движение появился какойто скрип типа того что резину кушает( звук примерно такой что трет об что-то резину) звук идет от правого переднего колеса. Визуальный осмотрел не где ни чего не задевает. До этого машина стояла 2 дня. Пока возможности нет разобрать колесо.
Но скоро будет. Подскажите на что обратить внимание!!!!!
2)И еще такое дело при работающем двигатели слышен посторонний звук в районе заднего правого колеса , т.е. ухо поднес к колесу и слышен глухой звук в виде ПИ.
#22 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 January 2006 - 22:25
С толкача машину зимой - варварство!!!
Одно дело передача крутящего момента с прогретого двигателя на более-менее прогретую коробку (вращение первичного вала) и далее на холодный редуктор, который затем можно прогреть сделав пару кругов по стоянке. А другое дело всё это делать наоборот. ИМХО-трансмиссии это ой как не нравится.....
Да а автомат вообще с толкача не заведёш... :(
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#23 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 January 2006 - 22:30
Ну это ты брось!
АКПП 722.3 и 722.4 точно заводятся с толкача!
Об этом уже не рас говорилось! :lau:
#24 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 January 2006 - 01:50
Исходные данные: 1989 года рождения, 2,3 инжетор (КЕ-Jetronik), 5 МКПП 8)
А вто у меня такая штука случилась. Опустился столбик термометра до - 14 градусов и "Мурзик" почему-то перестал сбрасывать обороты. Тоесть - при отпускании педали подачи топлива, обороты остаютс высокими и не хотят возвращаться до "штатных" 750 об/мин. Если кратковременно "дать гари" до 4000-5000, то всё восстанавливается, но очень не на долго.
Вот такая мистика. Люди добрые (сами мы не местные :P ), чего происходит-то ???
С уважением...
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#25 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 January 2006 - 13:38
С уважением...
Вот когда так заклинит, открой капот и посмотри на выключатель холостого хода. Можешь пошевелить. Увидишь, что произойдет. :)
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#26 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 20 January 2006 - 14:31
Вот мне перед морозами настроили хорошие парни инжектор (у меня 102 мотор 2,3 86года). Расход топлива стал вообще какой то низкий, но прием хуже чем у 9ки. Холостые обороты вместо 1000 до настройки стали 800. Я вот когда завожу, не трогая газ движек дрыгается первые 3-4 секунды. Сейчас чуть чуть придавливаю газ при заведении и нормально. Оно заводится, обороты прыгают в 1200-1400, отпускаю педаль газа и ровненько работает на 800.
А вообще скажите нормально ли это, когда холостые 800?
И мерседес со 102 мотором должен обгонять 9ку на перекрестке???
Зверски признателен за ответы...
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#27 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 January 2006 - 15:33
Крути до 4000-5000, а лучше пожалей водилу девятки, он и так ущербный, что на ней драйвит. Вот и кажет всем, что он на авто.
#28 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 20 January 2006 - 21:29
При заводе с "толкача" при сильных морозах трансмиссия испытывает не шуточные "рывки" (а она не новая), на многих иномарках я слышал встречались обрывы ремней...
А вообще вредно не значит нельзя, что делать если надо:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#29 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 January 2006 - 23:19
Ну это ты брось!
Слушай, а поподробней интиресней будет :)
у меня 722.409...
#30 ОФФЛАЙН   KAMEI X1
KAMEI X1
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 January 2006 - 04:56
вот так
#31 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 21 January 2006 - 06:25
В самой бредовой мысле может открыться !!!
Переходные процессы в головке ?
Неотрегулированы зазоры в клапана ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#32 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 21 January 2006 - 11:15
у меня 722.409...
ПОИСК рулит!
читаем внимательно..
http://oldmerin.club...opic.php?t=1102
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#33 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 January 2006 - 11:57
Приветствую!
Игыгыгыыы!!! Это бензонасос жужжит.
#34 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 January 2006 - 11:59
Народ, попробуйте что то подсказать мне, плз... Мне ответ спецов не нужен, их ужо хренова туча смотрела мою машинку (в багажник все не поместяться).... В самой бредовой мысле может открыться истина... ПАМАГИТЕ!!!!
Бензин - моча, Вебасто - рулит, хотя и дорого...
#35 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 21 January 2006 - 14:06
теоретик балин это как номально. Или скорая потеря??? :roll:
#36 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 January 2006 - 15:21
Нормально. К скорой разлуке и дороге в казенный дом за новым - это когда он жужжит так, что слышно не приставляя ухо к колесу.
#37 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 23 January 2006 - 14:22
Такая проблема образовалась. Решил сегодня мафынку завести т.к. потеплело, не заводится она, стартер крути, акум хороший, но двигателель плохо цепляет, получается в холостую крутишь а двигатель не реагирует потом вдруг цепляет но не заводит :( Машина дней 5 стоит возсле дома, до этого в морозец завелся нормально, после этого не трогал 5 дней. Один раз пытался завести в -33 помогал двигану газом, вроде как заведетсяс но страшно дергается все(педаль отпускаешь глохне) такие же симптомы БЫЛИ КАК И ЩАС, подумал из-за мороза.
МОжет свечи закидало? если свечи, то их можно почистить?(если да то как) или лучше новые купить(какие? Бош платинум)
Как быть дальше?
