подсветка багажника точно будет в сети сидеть когда откроет багажник.. только вот акума нет. мож она разомкнутая будет эта цепь.?
Как Открыть Капот W124
#21
Отправлено 19 January 2006 - 12:48
#22
Отправлено 19 January 2006 - 14:44
аккумулятор не повлияет цепь будет и до компрессора вольты дойдутподсветка багажника точно будет в сети сидеть когда откроет багажник.. только вот акума нет. мож она разомкнутая будет эта цепь.?
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#23
Отправлено 19 January 2006 - 15:58
кстати, цз тут же откроет замки
#24
Отправлено 19 January 2006 - 16:40
Пробовал я с акумом подать напряжение на лампочки багажника и номерного знака ! Ничего не происходит только лампочки загораються и ничего не происходит ! А вакумную трубку в багажнике я так и не нащол .справа нет там ничего кроме горловины которая идёт в бак влева тоже вроде нет ! Через решотку не получилось колупался ок.30 результатов НЕТ ! До клемм реально не добраться ! Короче чё деть Х.Z.кстати, цз тут же откроет замки
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#25
Отправлено 19 January 2006 - 16:59
во-первых не отчаиваться, во-вторых ты чего-то не так или не сделалПробовал я с акумом подать напряжение на лампочки багажника и номерного знака ! Ничего не происходит только лампочки загораються и ничего не происходит ! А вакумную трубку в багажнике я так и не нащол .справа нет там ничего кроме горловины которая идёт в бак влева тоже вроде нет ! Через решотку не получилось колупался ок.30 результатов НЕТ ! До клемм реально не добраться ! Короче чё деть Х.Z.кстати, цз тут же откроет замки
#26
Отправлено 19 January 2006 - 17:05
раз с багажника не получается открывай капот.
с 5-10 раза откроешь.
#27
Отправлено 19 January 2006 - 17:06
Мне интиресно как выгледит Этот вакумный блок и где поконкретней он находиться!во-первых не отчаиваться, во-вторых ты чего-то не так или не сделалПробовал я с акумом подать напряжение на лампочки багажника и номерного знака ! Ничего не происходит только лампочки загораються и ничего не происходит ! А вакумную трубку в багажнике я так и не нащол .справа нет там ничего кроме горловины которая идёт в бак влева тоже вроде нет ! Через решотку не получилось колупался ок.30 результатов НЕТ ! До клемм реально не добраться ! Короче чё деть Х.Z.кстати, цз тут же откроет замки
P/S спасибки за поддержку....
#28
Отправлено 19 January 2006 - 18:53
Я так пока ничего и не приумал ... я тут в форуме вижу тоже у когота похожая проблемка есть ..... ![]()
#29
Отправлено 19 January 2006 - 22:09
я походу нашёл Эту трубочку , которая идёт к лючку бензобаку она жёлтого цвета и тоненькая (Это она ??) ! Дул -дул что то никак завтра попробую компрессором. Там ещё какой-то тройник стоит (резиновый) ! Я в него и дул. С лючка не снимал ... там сложно подлезть металлическая херня какае-то стоит
или надо снимать именно от лючка ?
#30
Отправлено 19 January 2006 - 22:16
Троиник разводит вакуум на лючок бака и на багажник.
Вынимай из него любую, кроме той,что идет в салон и дуй!
#31
Отправлено 19 January 2006 - 22:20
Да но тройник то есть но он просто находиться в этой трубочке ! Другого шлантика т.е третьего ,от него не отходит....Троиник разводит вакуум на лючок бака и на багажник.
Как раз в Этом тройнике есть свободная дырочка ! Я в неё и ДУЛ
#32
Отправлено 19 January 2006 - 22:28
Свободной дырочки быть не должно!
Иначе ЦЗ не будет работать. У тя багажник открывался от сигналки?
#33
Отправлено 19 January 2006 - 23:03
да все открываеться от сигналкиСвободной дырочки быть не должно!
походу я не ту трубочку нашол то ???
#34
Отправлено 19 January 2006 - 23:08
Скорее всего ту! Трубка желтая 4мм в диаметре.
Выходит из салона, компрессор у тебя находится под задней сидушкой, потом стоит троиник, т.е. отвод к лючку и дальше трубка идет на замок багажника. Скорее всего она у тебя выскосила из троиника. ВСтавь в зад и жди прихода щастя!
#35
Отправлено 19 January 2006 - 23:19
Спасибки ... завтра встану и пойду разбираться снова ! Ну я же должен открыть Эту машину...Скорее всего ту! Трубка желтая 4мм в диаметре.
#36
Отправлено 20 January 2006 - 01:16
Сегодня в сервис завёз тросик на капот б/у со свалки. Видел как его снимают, устал ждать. Но когда его ставили в сервисе так вот это гемор. Хорошо что сам не добрался, пылисос избил бы ногами..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#37
Отправлено 20 January 2006 - 01:24
#38
Отправлено 20 January 2006 - 14:54
Всем огромное спасибо за помощ машину открыл и завёл...! Своей дыхалки не хватило чтоб замки открыть ,пришлось воспользоваться компресором!
Вот Щастье пришло.... ![]()
#39
Отправлено 04 February 2006 - 18:10
У меня была таже ситуация, тоже захлопнул капот при мертвом аккум.(ключ к замкам не подходит, закрывается и открывается при помощи сигнализации)
Так меня кореш выручил, он капот открыл при помощи проволоки, через решетку радиатора, минут 30 это заняло. А перед этим пробовали стекла силой опускать, верх двери даже пытались отогнуть ниче не получалось.
P.S. Я смотрю эта проблемма у многих, ключ к замкам не подходит, закрывается и открывается тачка при помощи сигнализации. А у меня всего один брелок от сигн. и меня иногда посещают тревожные мысли, что делать если потеряется и этот брелок?
Прочитай
http://oldmerin.club...ighlight=#31728
если надо будет, попробую дозвониться до мастера.
#40
Отправлено 26 November 2014 - 16:51
Прочитай
Вот реально аккум не аллё, сигналка тоже. На будущее, думаю розетку где то присобачить. Если бы не проводок от солнечной, то сих пор бы плясал с бубном. А через освещение номера, только если габариты не выключил. Если они выключены...без вариантов. Озадачьтесь заранее))))
WDB1240211B279488 85г.в.(кузов 90г) 2.3L 102.96310065971 abs
Для связи 89818711774
