Регулятор напряжения.
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 02 July 2008 - 10:40
Насколько опасно ездить при сломаном регуляторе напряжения ... кода гена выдает 18 В ... что может случится ...
Акум вскипятиш так, что он у тебя он ещё долго кипеть будет после заглушения двигателя, при 18-20В спалить можно что хочеш и мозги не исключение, ну вобщем акуму будет очень больно :weep:
Поставь себе в приботку вольтметр и будешь контролировать напругу постоянно, я например так и поступил :smoke:
Ща думаю переделать, зделать так чтобы картинка акума когда 14В - горела зелёным, когда 12В - Красным, а когда больше 16 то Жёлтям
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#22 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 July 2008 - 14:01
Ну для аккумулятора это явно не полезно,Кипит он, а также для всего электрического на борту от лампочек до мозгов.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#23 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 July 2008 - 22:21
а у тя таблетка обычная, т.е. там 2 шетки и контакт массы на одном из креплений , или она хитрая с разъемом? мож есть ссылка на фото или номер ее дай
по бошу она 1 197 311 242... там еще помимо того что ты назвал есть еще 1 контакт
Сообщение отредактировал Andrew555: 02 July 2008 - 22:23
ex W201 2.3 М102.982 4МКПП 1984г.
ex W124 300E M103 5МКПП 1992 г.
ex W201 2.3-16 М102.983 5МКПП 1984г.
W210 E55 AMG M113 5АКПП 1997 г.
TOPCARSOCHI (TEAM)
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 09:49
понятно, стандартный значит регулятор...
#25 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 July 2008 - 14:17
проблема оказалась в диодном мосту.. был отрован один из трех маленьких диодов... спасибо откликнувшимся
TOPCARSOCHI (TEAM)
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 14:18
Поставил Бош... и вернулся к исходному.. напряжение стало на высоких оборотах подниматься до 16,5 в...
мотор на ХХ работает. включи весь свет что есть.
замерь напругу на АКБ,
замерь напругу на генераторе (выходной плюс относитльно корпуса гены обоих половинок)
если есть разница в показаниях то замерь напругу между АКБ+ и гена+, потом между АКБ- и корпус гены (обоих половинок)...
есс-но такие же замеры на оборотах.
#27 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 July 2008 - 14:22
Еще как причиной повышенного напряжения может быть, как сказал мне мастер, распушивание со временем от центробежной силы обмотки якоря... следствие напряжение подаваемое на таблетку уменьшается.. таблетка его повышает
Сообщение отредактировал Andrew555: 03 July 2008 - 14:22
TOPCARSOCHI (TEAM)
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 July 2008 - 14:24
когда диод убит то и на ХХ у тя должно быть напряжение выше нормы... странно...
а еще профи сказал что в этом случае лампа заряда будет подсвечиваться
#29 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 July 2008 - 14:31
да ты прав на счет лампочки, но на 210м нет лампочки.. там дисплей, наверно поэтому и не показывало ничего
TOPCARSOCHI (TEAM)
#30 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 04 July 2008 - 13:11
Вплоть до возгорания авто...
Акб после этого лучше поменять, реле регулятор huco с генератора снять и поставить родной. При установке регулятора данной фирмы стабильной работы генератора ждать не приходится. При сдаче генератора часто вижу такие, первым делом выбрасываем, там ему самое место.
Просто в наличии был только регулятор данной фирмы ... без машины как без рук потому брал что было ... одно дня хватило на метро и на маршрутках покататься ... увольте .. лучше на авто )))))
я вот склоняюсь поставить старый регулятор ... все таки есть подозрение что проблема была именно в грязном контакте ... проверить хочу .... тока времени пока нема (((
но проверю все равно ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 July 2008 - 15:47
Интересный факт из области электрических машин!Не зря говорят электричество-вещь,до конца не изученная!По-моему -обыкновенный "развод".
#32 ОФФЛАЙН   Arlekin
Arlekin
  • Cообщений: 10
    W208
Отправлено 07 July 2008 - 08:58
Проблема не в дешёвых таблетках. А в плохом электрическом контакте.
Имейте ввиду все! Со временем, или от обстоятельств, контакт дающий информацию реле-регулятору закисает. Его сопротивление возрастает и реле считает, что напряжение бортовой сети ниже нормы и приподнимает его выше.
Это явление возникает прежде всего у тех кто давно не смотрел реле. Если при нажатии на газ напряжение резко подскакивает, а при отпускании падает, то прежде всего нужно зачистить контакт. Не факт, что реле сдохло.
Если после заводки лампа в приборке не гаснет до конца, что хорошо видно ночью, то зарядная обмотка генератора просится под замену.
Кстати, плохо затянутое реле и может привести к выводу его из строя.
у меня был случай что лампа зарядки не гасла до конца! однако зарядки с генератора не было вследствии обрыва на якоре ..... так что лампа зарядки ведет себя более чем странно ( кроме того остальные лампы - системы безопасности горели как обычно) напряжение на моем 210 борт сети составляло около 7 вольт...... доехав до гаража .... понял что уже не заведусь..., да кстати стоимость таблетки на мой генератор составляет 1500 рэ.... наверное просто меня развели ... генератор 120 амперов....
Мерседес W210 E230 1995 г.в.
