Регулятор напряжения.
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 June 2008 - 20:01
Коллеги всем доброго времени суток.
Ситуация следующая.
поковырялся в Генераторе (зачистил контакты) - по причине недостаточного напряжения - выдавал 12,7 вольт где то.
Все сделал померял - 14,2 В ... все в норме.
На след день поехал и замечаю что приборка ведет себя странно , есть небольшое мерцание. Понял что опять что то не то с напругой.
Меряю, выдает - 17 - 18 В ...
Я правильно понимаю что надо менять ругялтор напряжения ???
Или могут быть варианты.
Сам думаю что именно регулятор, но хочется развеять сомнения :) а вдруг еще чего.
И насколько опасно езда при таком напряжении ???
Сообщение отредактировал Злюко: 29 June 2008 - 20:02
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 20:48
Ситуация следующая.
Скорее всего прийдется поменять "таблетку"!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 June 2008 - 21:51
извеняюсь, но что бы не плодить тем задам вопрось здесь.
у меня тоже нет нет мигать начинает значит тоже скоро таблетку менять? сколько она хоть стоит и как выглядит не поскажите? и это не в неё случаем щётки вставляюся?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 June 2008 - 22:12
При 18 очень ярко лампусы будут гореть, скорее всего вольтметр глючит, был прецедент когда китайский 21 вольт показывал, когда мастехом померял-14,5, норма. Я Я , таблетка это куда щётки вставляются, если гена Бошш то щётки от 8ки жигулей один в один. Я с ними уже 5 лет катаюсь. Кто-то колхозит саму таблетку от жиги, там вроде как переклепать можно, но эта тема была лет 15 назад, когда таблетка ползарплаты стоила. Сам не пробовал это было на старом форуме сиерро водов. Если мигает-нет нет-то надо все контакты почистить на гене. А стоит она от 300 до 1400р в зависимости от генератора.
#5 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 June 2008 - 23:31
таблетка стоит 350 где то ... не оригинал естессна )))
мерцание - я имел ввиду что при 18 приборка горит ярко ... то ярко, то нормально ...
а вольтметр у меня электронный и проверенный ))))
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 23:35
А габариты и салонный свет не моргает???Или только приборка?
#7 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 June 2008 - 23:43
днем все было замено ...
Приборка горит ярко, дворники жвижутся быстрее ... налицо напруга высокая ...
буду таблетку менять
#8 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 June 2008 - 00:33
у меня было тоже самое 17-18 вольт решилось заменой таблетки... но появилась другая вещь на новой таблетке на холостых оборотах напряжение сети 13,5 вольт, а на высоких 12,2 это нормально? иногда когда завожу машину комп говорит, что отсутствует заряд.. но это бывает редко.. и когда газанешь проходит...
Сообщение отредактировал Andrew555: 30 June 2008 - 00:33
ex W201 2.3 М102.982 4МКПП 1984г.
ex W124 300E M103 5МКПП 1992 г.
ex W201 2.3-16 М102.983 5МКПП 1984г.
W210 E55 AMG M113 5АКПП 1997 г.
TOPCARSOCHI (TEAM)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 June 2008 - 00:53
а это не надо таблетки по 350р покупать! нормальный бош примерно 1000р стоит!
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 June 2008 - 09:41
Проблема не в дешёвых таблетках. А в плохом электрическом контакте.
Имейте ввиду все! Со временем, или от обстоятельств, контакт дающий информацию реле-регулятору закисает. Его сопротивление возрастает и реле считает, что напряжение бортовой сети ниже нормы и приподнимает его выше.
Это явление возникает прежде всего у тех кто давно не смотрел реле. Если при нажатии на газ напряжение резко подскакивает, а при отпускании падает, то прежде всего нужно зачистить контакт. Не факт, что реле сдохло.
Если после заводки лампа в приборке не гаснет до конца, что хорошо видно ночью, то зарядная обмотка генератора просится под замену.
Кстати, плохо затянутое реле и может привести к выводу его из строя.
#11 ОФФЛАЙН   niccoan 126
niccoan 126
  • Cообщений: 63
Отправлено 30 June 2008 - 21:58
Где этот контакт находится??? прости за серость...
На земле один автомобиль - Мерседес и Бруно Сакко дизайнер его!
W 116 2,8 VIN 11602012087319
#12 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 June 2008 - 22:15
Брал за 800р... Huco вроде, т.к. в наличии другого и не было.. просто интересно, что при повышении оборотов напряжение падает до 12,2 в... это нормально? может ли быть это например причиной пропусков зажигания?
TOPCARSOCHI (TEAM)
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 30 June 2008 - 22:25
я эти hugo по 300 беру про запас, так бошик, он не делает пшик :)
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 June 2008 - 22:33
Просто иногда имеет место отключение цилиндров.. машину глушишь и заводишь все пропадает... комп прописывает пропуски зажигания 4 и 6 цилиндров... вобщем колдую сейчас над этой проблемой... низкое напряжение в бортойвой сети рассматриваю как возможную причину пропусков... поменять таблетку можно.. но процедура на моей машине достаточно геморойная.. да и не приветствую ремонт в машине "методом тыка"... может кто сталкивался с подобной проблемой
TOPCARSOCHI (TEAM)
#15 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 June 2008 - 22:42
вобщем решил поменять таблетку... о результатах отпишусь
TOPCARSOCHI (TEAM)
#16 ОФФЛАЙН   Andrew555
Andrew555
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 July 2008 - 17:49
Поставил Бош... и вернулся к исходному.. напряжение стало на высоких оборотах подниматься до 16,5 в...
kit123 отпишись, что за контакт такой.. я насколько понял..это лапка в самом генераторе..я ее зачистил.. но это не помогло..
TOPCARSOCHI (TEAM)
#17 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 July 2008 - 22:57
итОГ:
куплена таблетка HUco (470 р), как оказалось на мерине был опменян генератор и поставили боле новый нежели штатный ...
10 минут ковыряния и вуаля -
все пришло в норму ... 14,2 В ... я рад ...
Но думаю дело было не в таблетке а в контакте который снизу кней прижимается ... он был просто в пыли и грязный ... думаю его зачитска все бы решила ... хотя может и транзистор в таблетеке полетел , визуально не определишь, но щетки были в норме... дай бог 20% износа ...
в любом случае таблетка была куплена уже , потому установлена ... старая осталась про запас :) ... все рабоатет ...
тока теперь часы отказали :( видимо от высрокой напруги полетели или предохранитель накрылся .... надо смотреть ...
#18 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 July 2008 - 23:00
остался только вопрос :
Насколько опасно ездить при сломаном регуляторе напряжения ... кода гена выдает 18 В ... что может случится ...
#19 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 July 2008 - 23:24
Вплоть до возгорания авто...
Акб после этого лучше поменять, реле регулятор huco с генератора снять и поставить родной. При установке регулятора данной фирмы стабильной работы генератора ждать не приходится. При сдаче генератора часто вижу такие, первым делом выбрасываем, там ему самое место.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 July 2008 - 09:52
а у тя таблетка обычная, т.е. там 2 шетки и контакт массы на одном из креплений , или она хитрая с разъемом? мож есть ссылка на фото или номер ее дай
