звонить их бестолку..бывает что прибор показывает, что она целая, а она не калится....
Лампа свечей накаливания
#21
Отправлено 02 October 2009 - 15:48
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#22
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#23
Отправлено 02 October 2009 - 15:55
Подскажи, пож., как прозвонить эти свечи-то. Снял колодку с реле, а дальше? Заранее спасибо
Здесь о W210 рассказывается но думаю суть одна -
http://www.mb-e.ru/w210/161.htm
Украинский мерседес клуб
#24
Отправлено 13 October 2009 - 23:41
Если под рукой никаких приборов нет, то берешь провод, один конец бросаешь на + аккума, а вторым дотрагиваешься легонько до свечи(где провод к ней подключен). Ежели проскакивают искры то норма. Только аккуратней: двигателя и всего остального касаться не желательно.
124 1989г 300D АКПП
#25
Отправлено 13 October 2009 - 23:52
У меня кстати тоже какие только праблы со свечами не были. Раскопал всю проводку, под предохранителями нашел штекера окисленые просто жуть, почистил , подпаял- теперь вроде все нормалёк.Камраден, у меня тоже проблемка со свечами..точнее свечи все рабочие, машинка заводится, но вообще не горит лампочка свечей(лампочка впорядке), что смотреть, мот посоветуете как решить этот трабл..а то не удобно, свечи грею наугад по времени..
Сообщение отредактировал Serj124: 14 October 2009 - 21:44
124 1989г 300D АКПП
#26
Отправлено 14 October 2009 - 00:39
прозвонить то можно и проводком- но ето может ничего не дать (могут замыкаться все)
бывает от вибрации завальцованный контакт на самой свече разбалтывается и казус становится "плавающим"- то все нормально, то вроде какая-то свеча не работает.
#27
Отправлено 15 October 2009 - 11:27
У меня таки в свечке было дело тогда - глюк тогда снова всплыл через пару месяцев, поменяли свечу и все стало ок.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#28
Отправлено 17 December 2009 - 21:28
товарищи ! а может быть так:ключ в замке поворачиваешь,лампа накаливания загорается,потом тухнет,заводишь,в общем,все как положено.вот только вопрос :может быть так,что свеча уже плохо калится,но лампа накаливания гаснет как положено?
#29
Отправлено 18 December 2009 - 02:27
на свече есть контакт или нет!- реле контролирует сопротивление всех свечей, при изменении оного- загорается лампа накаливания после заводки или не горит при включении зажигания (при условии исправности самого реле и датчика температуры).товарищи ! а может быть так:ключ в замке поворачиваешь,лампа накаливания загорается,потом тухнет,заводишь,в общем,все как положено.вот только вопрос :может быть так,что свеча уже плохо калится,но лампа накаливания гаснет как положено?
#30
Отправлено 18 December 2009 - 11:46
дык если свеча работает,то она всегда хорошо калится?может она от старости калить не очень?не может же быть куевая компрессия и масло не жрать?
#31
Отправлено 20 December 2009 - 08:47
http://www.oldmerin....showtopic=57242
http://www.oldmerin....showtopic=61928
Сообщение отредактировал creg77: 20 December 2009 - 08:49
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#32
Отправлено 20 December 2009 - 23:54
блин ,да контакт-это одно.а я спрашиваю-сама свеча от старости может плохо калиться?
#33
Отправлено 21 December 2009 - 00:20
Конечно может!!!!!!!!!!!!!
Она может даже ВООБЩЕ не калиться!!!!! ![]()
Не то что плохо! ![]()
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#34
Отправлено 21 December 2009 - 00:22
Она же СТАРАЯ !!!!!! ![]()
#35
Отправлено 21 December 2009 - 00:27
У меня на петельковых было такое, одну прижимаешь быстро к аккуму(очень бысро надо, а то сгорит нах!!!) - сразу горячяя, а другую можног даже подержать секунду, другую, и тока тогда начинает раскаляться!!!
Электричество, сопротивления тама всяканькие!!!
#36
Отправлено 21 December 2009 - 12:32
ну,если вообще,то у меня бы лампочка не загоралась при повороте ключа,а загоралась бы после.кароч нужно все свечки поменять и посмотреть.вот
#37
Отправлено 21 December 2009 - 12:46
На днях была такая же проблема, прозвонил свечи, оказалась 1 и 5 не работают, поменял их сразу и всё хорошо, так что прозванивай свечи, вся проблема в них
#38
Отправлено 21 December 2009 - 23:31
то есть у тебя лампа зажигалась и гасла как положено,но 2 свечки не работали или работали совсем плохо?
#39
Отправлено 17 January 2010 - 10:53
Вот подскажите такая же проблема, собственно как и у всех, поварачиваешь ключ лампочка негорит, заводишь через минуту может аж загорется (не сразу), и вот это только на холодную, если 5 минут поторохтеть, заглушить и потом заново завести всё в идеале.
не пойму свечи что только на холодную включаются? (может тупой вопрос но не пойму)))
(если память не отшибла то раньше у меня и на прогретый мотор когда заводил лампочка не загоралась) подскажите что да как
#40
Отправлено 17 January 2010 - 17:04
сегодня утром включил зажигание, лампа накала загорелась и потухла, завёл и минуты через 3 загорелась лампа свечей накала, я не дал ей потухнуть и заглушил. это свеча так себя ведет? или масса или чё там может ещё быть?? свечу звонил на холодную не прозваниваетсяток один вариант менять??
