Лампа свечей накаливания
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 July 2008 - 09:28
Привет!
Проблема следующая: 605 мотор, при включении зажиги лампа свечей накаливания не загорается, из под капота слышен 1 щелк. Двигун без нее завел, чуть поколбасило его и солярой запахло сначала, но потом заработал ровно... и загорелась лампа свечей.. И продолжает гореть при работающем двигле, потом гаснет через полминуты примерно.
Повотрял много раз - не горит сцобако при зажиге, тока после пуска загорается...
Вопросы:
1) кто дурит, как проверить работают ли свечи на самом деле или тока горит лампа?
2) главные подозреваемые - реле свечей накаливания, замок зажигания, 1 из свечей накрылась
Главный вопос - а как проверить замок это дурит или реле? Где находится реле на моем машине, номерок его если кто знает?
на экзисте нашел номер 0135452432, оно ли это?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Заранее пасиба!
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 03 July 2008 - 11:04
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#2 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 July 2008 - 10:14
Народ, если у кого есть книжка по машинам с 604-605-606 моторами - поделитесь пож-та! :)
TLC 80 1HD-T
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 03 July 2008 - 12:17
накрылась одна из свечей! сними разъём с рэле и прозвони по проводам какая именно! номер на колодке рэле соответствует цилиндру!
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 03 July 2008 - 18:25
У меня в книжке по дизельным 124-м есть небольшой раздел по 605 и 606 движкам, но там всего 7 страничек, хотя
в остальном эта книжка пожалуй лучшая из 3-х что у меня есть по 124-м
Могу захватить на субботнюю мерсовстречу с собой.
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Wortex
Wortex
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 July 2008 - 22:17
Привет!
Вопросы:
Заранее пасиба!
Сто процентов уверен накрылась одна из свечей, береш тестер включаешь зажигание и замеряешь на контактах каждой свечки
Удачи.
Чуть что так сразу Федя-Федя!!!!
W124|OM602.912
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 05 July 2008 - 23:20
Удачи.
Позволю себе заметить, что так целостность свечи не проверить. Таким образом можно только проконтролировать работу реле свечей. Для контроля самих свечей необходимо проверить её сопротивление омметром.
При обрыве или коротком замыкании в свече она подлежит замене. Проверить омметром можно либо добравшись щупом до самой свечки (что в общем то проблематично, мы сегодня с Андреем смотрели) либо вскрыв реле свечей и проверив сопротивление между контактами свечей и массой автомобиля.
Всем удачи
#7 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 08 July 2008 - 22:29
Спасибо за ответы!
Как ни странно - ничего пока не делал, машин постоял без движения 2 суток за городом и все заработало как надо!
Не знаю радоваться ли этому - но лампа при включении зажиги горит и гаснет как надо, заводится двигун и не колбасит....
Контакт значит? Грешу на контакт в замке зажигания... Какие будут еще мнения? Может ли быть контакт в самой свече? ...
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 08 July 2008 - 22:30
TLC 80 1HD-T
#8 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 09 July 2008 - 07:17
вот что вчера вычитал!!
Дизели Мерседес
При сгорании стержневой свечи цепь не нарушается, и остальные свечи действуют. Индикация в этом случае работает следующим образом: при повороте ключа зажигания желтая спираль не загорается, а зажигается после запуска, горит 15 - 20 сек и затем гаснет.
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 13 July 2008 - 22:10
Верно, так и есть. Как свечи проверить Alpat писал.
#10 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 July 2008 - 20:08
лампочка при повороте ключа не загорается ,а загорается через сек. 10-15 после того как завел.значит вообще все запущенно?или реле накрылось/щелчек вроде слышен примерно через 10 сек после поворота ключа/
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 15 July 2008 - 20:53
Лампочка на сколько я знаю отвечает за перегоревшую свечу первого горшка...т.е. если она перегорела, то лампа после завода двигателя горит!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#12 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 15 July 2008 - 21:37
попытка номер 2!
Дизели Мерседес
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#13 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 July 2008 - 23:44
bar читай внимательней .разница в том что ты написал и я спрашиваю есть
поворот загорелась потухла завел- идеал
поворот негорит завел сразу загорелась
поворот негорит завел негорит работает 10-15 сек загорелась
а вообще все понятно впринципе и эта мелочь не играет значения
менять все уже положенно
Сообщение отредактировал белый русский: 15 July 2008 - 23:45
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#14 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 15 July 2008 - 23:55
А мне кажется это реле дурит. А кто нибудь его разбарал? Поделитесь опытом. Думаю свое перед зимой почистить.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#15 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 16 July 2008 - 12:18
свечка
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#16 ОФФЛАЙН   белый русский
белый русский
  • Cообщений: 64
Отправлено 16 July 2008 - 18:05
или уже несколько :smile:
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
#17 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2008 - 07:39
Здравствуйте, позвольте с вами поделиться опытом по реле накаливания и свечам. Недавно была такая история, поставил машинку на пару часиков, она остыла, стал заводить - лампа накаливания не горит, плюс ещё аккумулятор не свежий, вобщем завёл только с толкача. стал разбираться в чём дело, по книжке - руководству на мой мерс прочитал как проверить реле - оказалось что оно полетело. заказал новое, а старое разобрал. оно всё окислелось, контакты прогорели, вобщем волосы дыбом от увиденного. ладно - дело в другом, поставил свежее реле - новое. картина таже, не заводиться, аккумулятор новый поставил - не заводиться. в книге прочитал как проверить свечи накаливания. самое простое - купить токовые клещи для измерения постоянного дока - достаточно до 100-400А, они позволяют промерить ток без отключения провода. ток на свечах должен быть (как написано для моего мерена) в интервале 8-15 А в течении 10-20 секунд с момента включения накала. стал проверять каждую свечу - оказалось, что 2 свечи не работают - ток 0. их заменил, проверил ток через них - всё чудесно. а у старых стал проверять сопротивление - ради прикола - точно сдохли. теперь с самого утра заводится мерен как часики.
Но у меня с новым реле другая история. поворачиваю ключ - включается накал и лампа загорается - лампа гаснет - завожу - после заводки лампа накала начинает тускло гореть, ради прикола решил проверить поступает ли ток на свечи - оказалось поступает. так свечи могут перегореть. Заметил. что когда нажимаю на педаль тормоза - лампа перестаёт тускло гореть и ток не поступает на свечи. Если кто знает что ето может быть - посоветуйте пожалуйста.
Мерседес 200D, год выпуска - 1982, кузов W123, двигатель 615.940 (60 л.с.), 4МКПП
Нижний Новгород
#18 ОФФЛАЙН   parazitel
parazitel
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 November 2008 - 11:59
У меня есть книжка только по С- классу но там есть моторы 605 и 606.
W124 E250TD OM605 5МКПП 1994г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Andreas-grodno
Andreas-grodno
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 November 2008 - 13:03
Камраден, у меня тоже проблемка со свечами..точнее свечи все рабочие, машинка заводится, но вообще не горит лампочка свечей(лампочка впорядке), что смотреть, мот посоветуете как решить этот трабл..а то не удобно, свечи грею наугад по времени..
W124 300D 1989 АКПП аццкое машинко
#20 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 October 2009 - 14:52
Подскажи, пож., как прозвонить эти свечи-то. Снял колодку с реле, а дальше? Заранее спасибо
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
