Сел аккум
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 23 January 2006 - 19:23
От сигнализации зависит. У меня вот можно. Странный факт. Стоит у меня сигнализация, которая с пульта машину заводит. Вот когда сам заводишь то хреново схватывает или еще что нибудь. А когда сигналка заводит то нормально. Наверное правильные задержки запрограммированы.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#22 ОФФЛАЙН   МерсоБрат
МерсоБрат
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 January 2006 - 08:44
Однозначно, если акум не держит, то его нужно попробовать обслуживать (если живой и обслуживаемый). А если пластины осыпались и после обслуживания не держит попрежнему, то только менять. На ходу заряжать - это полумеры, не на долго хватает.
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
#23 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 January 2006 - 12:00
вот это реальная тема.
зы;когда личинки замков замёрзли-ключом фик закроешь.
C124 E320 1995г, 5 АКПП.
#24 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 24 January 2006 - 12:46
http://www.cenmax.ru...tml#vigilantas4
это сайт производителя сигнализации такой
#25 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 January 2006 - 14:12
в ближайшее воемя поставлю стрелочный вольтметр. Незаменимая вещь!
А могет амперметр -30+30 существенней, как волговский? И направление тока, и величина!
#26 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 24 January 2006 - 15:18
Тоже была мысль, откалиброванный амперметр с шунтом прямо на колодку вбебенить. Думаю всё делать буду. Только постепенно))) Очень уж полезные приборчики!
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#27 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 24 January 2006 - 16:51
Дак недо же в них лить жидкий ключь всётаки...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#28 ОФФЛАЙН   pankOFF
pankOFF
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 January 2006 - 19:42
не.у меня не замёрзшие.просто дело так:на водит двери окошко иммобалайзера(такое красно-зелёное).Завёл машину другим ключом,взял иммо-двери при вкл движке не закрывает.Если ключом с правой двери,то закрывается тока эта дверь.помню вроде она так ваше не закрывалась...не помню.ттогда можно закрыть.сначала вручную все двери и последнюю эту.
#29 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 24 January 2006 - 19:47
:D техника, млин :)
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 January 2006 - 22:12
Классно! Только тогда не волговский, а уазовский оттюнинговать-бы :roll:
#31 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 January 2006 - 06:31
А вот подумываю на зиму, в качестве временного варианта, взять амперметр от ТАЗика 04, такой с цветной шкалой, штекер в прикуриватель и усё, будет мне показывать чего у меня с электрикой творится и когда батарейку заряжать пора 8)
А летом оно и не нуно особо...
Кстати, если ХХ падают когда ближний с противотуманками врубаешь, это значит нагрузка на генератор, так? А если нагрузка слишком большая, значит аккум заряжать надо? Или нет?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#32 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 January 2006 - 08:40
Скорее - нуна обслужить ген-р - аккуратно почистить контактную часть ротора (без фанатизма!!!), могет быть- заменить щётки, проверить контакты плюсовых проводов (возм.потери), могет быть усилить массу (кинуть кабель на корпус, а лучше - на минусовую клемму АКБ).
Это в первую очередь, т.к. в описанном случае АКБ -не виновник, а пострадавший (если не хватает тока от гены, приходится отбирать от АКБ).
#33 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 January 2006 - 08:43
Ого, вот уж не знал.... Я то грешил на полуразряженный АКБ.... Будем смотреть!! Спасибо!!
#34 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 25 January 2006 - 13:34
МерСавец, а вот скажи... Я вкрутил се нестандартные лампы: противотуманки 100W и дальний/ближний 90/100W... Отразится ли это на аккуме или на предохранителях? :D или на чём другом?
#35 ОФФЛАЙН   vovan190
vovan190
  • Cообщений: 241
    W201 и KIA CEED JD
Отправлено 25 January 2006 - 13:45
Еще как отразится :повыгарают держатели предохранителей, клемы, может не выдегжать проводка разъемы на фарах и сами отражатели фар , и гена не потянет заряжеть АКБ ,внутренних потребителей и волочить на себе всю эту нагрузку 2х100 + 2х100 =400 вт ,до вы..ся, будеш бегать вокруг машины с огнетушителем и материться
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#36 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 January 2006 - 13:46
Кстати, противотуманки на 55W не слабовато ли? Это желтые такие, типа всепогодные...
#37 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 January 2006 - 17:42
У моего предыдущий хозяин тоже думал, что он умней инженеров МВ... Отразилось...
Поначалу долго искал источник проблем со светом (то потухнет, то погаснет). Оказалось, что разъёмы когда-то были поплавлены и теперь контакты хреновастенькие. А если вдруг окажется, что на этой цепи стоит нештатный предохранитель (даже 16 вместо 8), - возможен вариант, описанный VOVANом (тфу, тфу,тфу...). Так что не понтуй, свет штатный помоему вполне достаточен.
#38 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 January 2006 - 17:51
О мощности уже высказались, а цвет (ИМХО)- ерунда. У меня стоят 55 белые. Суть противотуманок не в цвете, а в рассеивании и направлении. Поэтому противотуманки МБ не совсем то, что надо (эта позиция намеренно принесена в жертву дизайну). Эффективнее, когда они ниже основных фар и угол "фара-обьект-глаз" больше, чем ниже, тем эффективнее. Тогда свет, отражённый от снега, дождя, капель тумана отражается не в глаза.
#39 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 January 2006 - 18:00
Немного подправлю:) эффект от противотуманных фар размещенных выше 20 см. от дорожного полотна снижается, связанно это с тем что туман образуется на высоте примерно 20-25 см. от поверхности земли.
Так что основная суть в них ни в мощности и цвете ламп/линз, а в том что светят они "под" туман.
з.ы. Раз уж про цвет лампы заговорили, есть такая фича, что желтые светофильтры помогают что-то рассмотреть в условия недостаточной видимости, таких как, дождь, туман и сумерки. Но именно светофильтры а не желтые лампы ,желтые лампы единственно меньше "ранят" глаза встречных водителей. У самого в машине валяются желтые очки, клевая весчь:)
#40 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 25 January 2006 - 20:02
а если иммобалайзер(завод) или сигналка?как тогда закрыть машину,если аккум домой забирать?
Очень просто. Открываешь капот. Ставишь на сигналку, двери закрываются. Снимаешь клемму с акума. Уносишь доиой. С утра может попытается заорать, но зато ночь закрытая простоит. И главное - не забыть что капот захлапывать только на первый щелчок!!! А то придется мудрить с подключением аккума к клеммам генератора или еще куда. :-)
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
