замена цепи
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 July 2008 - 12:52
А почему только Castrol? И почему только полусинтетика? :redface:
не могу ответить однозначно "почему"?потому-что все устраивает,посоветовали,вроде хорошее масло,а в чем вопрос?что-то другое посоветуешь?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#22 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 July 2008 - 13:02
просто как то категорично прозвучало... :twisted:
#23 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 31 July 2008 - 17:09
Да не надо извиняться. :D
Я, когда менял цепь, действовал примерно так (писал форумчанину) :
Я когда цепь менял, тоже замка не было (цепь, кажись, бильштайн).
Снимаешь натяжитель цепи.
Привязываешь старую цепь к звездочке проволокой.
Спиливаешь заклепки старой цепи, разнимаешь цепь.
Состыковываешь старую и новую цепь какой-нибудь проволокой (только не новым звеном). Отвязываешь цепь от звездочки.
Выкручиваешь свечи - чтобы компрессия не мешала прокручивать.
На болт маховика колена - ключ с храповиком, чтобы не переставлять ключ.
Помошник тянет старую цепь снизу на себя одной рукой, и подает новую цепь сверху звездочки распредвала.
Ты правой рукой крутишь болт колена по часовой, левой рукой прижимаешь цепь к звездочке распредвала .Чем больше будет охват звездочки распредвала - тем лучше, прижимай по возможности левее, чтобы цепь не соскочила.
Когда вылезет новая цепь, снова привязываешь проволокой к звездочке распредвала.
Расстыковываешь цепи, вставляешь новое звено (для этого возможно придется чуть-чуть за болт колена назад подать).
Берешь маленькие тисочки, и , приставив новую щечку по месту, сжимаешь. У меня очень туго шло.
Как щечка налезет на штырьки, берешь две гаечки, и подставляешь так, чтобы штырьки замка входили внутрь гаечек, когда будешь сжимать тисочки ( чтобы щечка пошла дальше).
У меня как только штырьки начали вылезать из щечки пошло очень легко. Посему сделал вывод, что штырьки уже расклепаны на заводе, главное преодолеть этот расклепаный участок (кстати, попробуй руками насадить щечку на штырьки - нифига не пойдет). Саму расклепку на видно.
"Перезарядить" (полностью вытолкнуть плунжер натяжителя в сторону натяжения цепи, вставить с другой стороны на 2-3 щелчка) натяжитель, вкрутить на место. Предварительный натяг цепи создастся пружиной натяжителя.
Потом несколько раз вручную за болт шкива коленвала провернул двигатель. Нашел метку на распредвалу, нырнул посмотрел метку на шкиве коленвала - совпадают.
Помолившись, завел.
еще такой вопрос!купил все что надо,на выходных собираюсь менять,цепь мне дали с замком,после установки цепи и замка надо что-нибудь заклепывать или хватит этого замка,а то как-то боязно!заранее спасибо!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 17:25
мне дали с замком
Тебе повезло - процедура напрессовки очень муторна.
Кстати, смело стыкуй цепи замком - и протягивай, потом перецепляй замок на новую цепь. После ничего расклепывать не надо.
На будущее : при ответе нажимай большие кнопки "быстр. отв." или "ответ" в самом низу страницы, чтобы не было ненужного цитирования собеседника.
Если нужна цитата - выдели нужный текст, и нажми "цитата" под ником собеседника.
Удачной замены и отпишись по итогам ! :D
#25 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 31 July 2008 - 17:33
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!а то я уже зае-ся думать как "быстро"отвечать и "цитировать"!по итогам обязательно отпишу,тем более затея грандиозная,цепь,гидрокомпенсаторы,форсунки,натяжитель.и самое главное буду делать сам и первый раз!аж страшно!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2008 - 23:08
Не боги горшки обжигают!Всё получится,главное, - не торопиться и перепроверять свои действия!
#27 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 01 August 2008 - 08:28
уважаемый "ЗоМер",вот такой замок,все правильно?как говорится лучше перебдеть чем недобдеть!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2008 - 12:48
Все правильно, меняй . :D
#29 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 August 2008 - 11:01
здравствуйте всем!отчитываюсь по итога замены цепи и компенсаторов!вчера с кентом меняли,все прошло гладко если не считать что на один зубец цепь все-таки проскочила,но вернули обратно,по меткам(которые мы долго искали)все сошлось!очень было приятно увидеть распредвал и рокера в идеальном состоянии,отражение видно!я честно говоря сам такого не ожидал,машине 16 лет и все в идеале!кстати старый натяжитель был заклинен на втором щелчке!может поэтому цепь и тарахтела?было принято решение цепь все-равно менять!когда все собрали подключили и перекрестившись я завел машину,я честно оху...л от того как она работает!!!это что-то!!!движка вобще не слышно!!!тихий,тихий шелест и все!промчал я на нем,дал 130,подъехал к магазину,выхожу из машины,а ее не слышно!!!честно,это КАЙФ!!!единственное что настораживает,это замок!боюсь что не дай бог с ним чего-нибудь случится?но будем верить ЗоМеру!на форсунки времени не хватило,поменяю в следующие выхи,тем более там на полчаса делов!честно говоря,теперь машину продавать не хочется,так она шелестит и едет,что аж жалко!вроде все!большое спасибо всем кто помог мне советом!отдельное спасибо ЗоМеру!!!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2008 - 11:15
Ничего с ним не случится. :D Катайся на здоровье. :D Спасибо, что отписался.
Натяжитель старый оставил ?
#31 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 04 August 2008 - 11:18
нет,все новое!единственное,прокладку под крышку старую оставил,"друзья"из эксиста не ту прислали,не подходит!но мне месяца четыре назад меняли колпачки маслосъемные и ее тоже.думаю не криминально?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#32 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2008 - 11:27
Если не сопливит, то ничего страшного.
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 12:13
А цепь с этим замком у тебя какого производителя?
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 12:47
На фотку глянь - фэби. :D
#35 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 August 2008 - 12:51
+1 :applause:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#36 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 13:15
В соседней теме Феби ругают, так как мне быть?
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 13:18
Купить то, что душа желает. :D
#38 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 August 2008 - 14:17
можно купить родную!но нет гарантии что это будет оригинал!коробка будет МВ а внутри febi,mile,swag или еще что нибудь,у меня до замены тоже стояла febi,хрен его знает сколько на ней ездили?а ты ради прикола зайди в тот магази и спроси "febi херня,а BILSTEIN хороший производитель?"и посмотришь что они тебе скажут!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
