Повороты
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 10 July 2008 - 15:53
[quote name='landsknecht' date='10.7.2008, 16:40' post='362605']
Если бы из-за предохранителя.
1. Реле работает - но очень очень быстро - так что подплавляетсмя пласмаска крепеж. (разбирал и включал разобранное) (а следоваетльно напруга есть).
2. Предохранитель вынимаешь. Реле перестает срабатывать. Аварийка работает (реле читай тоже).
То же самое было ,один в один,только я преды местами не менял,а заменил на поворотах на новый,хотя стрый был не сгоревший,и еще хорошо зачистил посадку под пред,хотя вроде и не окисливши была,вообще слабоватое место в мерсе предохранительный блок
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#22 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 10 July 2008 - 15:54
А залито наглухо, эпоксидкой или как реле бенза, мягким герметиком? ИМХО, разбирать надо, судя по тому, что после удара начинает щелкать медленно и правильно.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#23 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 16:07
запасные предохранители лежат - заменб.
Залито как белой смолой, еще в советские времена у деда такие волялись
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#24 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 July 2008 - 09:33
День добрый, господа мерсоводы.
Прочитал я темку и хочу повториться еще раз с проблемой. Симптомы: включаешь поворот - он либо вообще не включается либо включается и через некоторое время отключается без щелчка, либо включается через некоторое время (периодичность не наблюдается, задержка 20-80 сек). Причем эта проблема наблюдается не всегда. Иногда повороты работают нормально иногда выпендриваются как описано выше. Предохранитель в норме (хотя посадочное место не проверял). Помогите советом, в чем причина???
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2008 - 09:50
Аварийка работает ? Если нет (то бишь так же дурит) - реле поворотов глючит.
#26 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 July 2008 - 09:56
Вот аварийку не смотрел :confused: Благодарю. Вечером проверюсь и отпишусь.
#27 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2008 - 09:03
Прооверил аварийку. Глюки такие же как у поворотов. Т.е. когда есть повороты - есть и аварийка, нет поворотов - нет аварийки.
#28 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 July 2008 - 09:14
И что теперь делать? Менять реле или есть способы его реанимации?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 10:50
В твоем случае, мне кажется, будет достаточно вынуть из корпуса плату реле поворотов, и аккуратно все пропаять.
Примерно вот так :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
