Повороты
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 09:29
Второй день пропадают повороты. Реле исправно (проверял заменой, разбирал). Аварийка работает. Повороты нет. Вчерась замаялся искать причину, когда стреказу включаешь слышно как реле щелкает что дурное (в разобраном состоянии видно). Временно устранил - вспомнил про какую то коробочку под ногами Mega Kontrolle. Стукнул по ней вчера - все заработало. Сегодня на перекрестке опять. Я по обшивек у ног постучал - включилось.
Сигналки нет. Что за хрень такая?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 11:54
Сымай мега-коробочку, разбирай, пропаивай.
#3 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 13:43
А что за она? По коду ексист и детали ничего не дают. Она замоноличена и висит на трех проводах, которые фиг знает куда идут.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 14:10
Фига се ! Что-то не припомню я тем про такую коробочку, влияющую на работу поворотников. Фото давай, что еще написано на коробочке ?
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 14:58
выглядит как половина сигаретной пачки с креплением под винт по центру, пластмасса как у реле. замоноличена . Выходят провода:
Черный
Красный
Зеленый
Коричневый.
Надпись
MEGA
sensor kontrolle
2+1/12V
120.01.030
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 July 2008 - 15:03
у мя моргалка перестает моргать после того када аварийку по включаю что то в аварийной кнопке потом жжужит её два раза вкл выкл и вся нормально........
Mitsubishi l200-2010
#7 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:08
В 190-м такая же система повороты завязаны на аварийку. У меня по ходу даже цепи раздельные, хотя реле используется одно и тоже. Вчера пока нашел источник беды перелопатеил все варинанты.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:09
2 ponych
В курсе что твоя аватара без инья-янь-хрень символ БДСМ?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 10 July 2008 - 15:10
Черный
Красный
Зеленый
Коричневый.
Надпись
MEGA
sensor kontrolle
2+1/12V
120.01.030
Датчик удара от сигналки.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 15:12
sensor kontrolle
2+1/12V
Обычно такое обозначение (цифры) у реле, связанными с управлением светом (лампами). Там ничего не щелкает во время работы поворотников (аварийки) ?
Странно, что залито в монолит - тогда там нечему по идее ломаться. :confused:
#11 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:13
Я тоже так думал. Но обычно он крепится на рулевую колонку. А тут висит себе свободно. А обрезать стремно.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 15:14
Обычно не монолит, да еще и крутилочка может присутствовать для выставления чувствительности.
#13 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
ничего не щелкает. В руках подержал даже что бы исключить хреновый слух.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#14 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:15
Вводит в заблуждение слово sensor
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 15:31
Бери тестер, протыкай провода иголками (только чтобы иголки не соприкасались), меряй напряжение на проводах.
Странно будет, если это действительно датчик удара при отсутствующей сигналке.
#16 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 10 July 2008 - 15:35
Это из за предохранителя,сам на прошлой неделе с этим столкнулся,симптомы точно такие,хорошо зачистил посадочное место в блоке предов,и заменил пред,глюки прошли.Удачи
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2008 - 15:37
Очень, кстати, возможно - на повороты и аварийку разные предохранители.
#18 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:40
Если бы из-за предохранителя.
1. Реле работает - но очень очень быстро - так что подплавляетсмя пласмаска крепеж. (разбирал и включал разобранное) (а следоваетльно напруга есть).
2. Предохранитель вынимаешь. Реле перестает срабатывать. Аварийка работает (реле читай тоже).
3. Сегодня пропало на перекрестке. Рукой пару раз по обшивке там где эта хрень стоит еб..л слегонца - заработало.
4. Предохранители менял местами пофиг веник.
Сообщение отредактировал landsknecht: 10 July 2008 - 15:42
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#19 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
+1 С предохранителями такая ж *ня была
Сообщение отредактировал Ystinoff: 10 July 2008 - 15:41
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#20 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 10 July 2008 - 15:46
Рассуждаю так:
Стрекозу включил>Напруга пошла> реле на заданную величину напруги замыкается размыкается> лампочки мигают.
У меня
Стрекозу включил>Напруга пошла (но нетой величины (больше???))> реле на заданную величину напруги замыкается размыкается, но оффигенно быстро> лампочки неуспевают загораться тухнуть.
где это долбаный регулято напруги?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
