у меня там бензином пахнетОга, именно, он
Проверь уровень масла в карбе (открути желтую крышечку), если мало, то долей АТФ под пробку. Подойдет кпримеру Mobil ATF200.
карбюратор
#21
Отправлено 15 July 2008 - 12:13
#22
Отправлено 15 July 2008 - 12:19
Ищи подтеки! Состояние топливных шлангов к карбу как? Могут подсасывать воздух и подтекать, резинки все сочлинения вакуумных трубок поменяй. Если с карба текет то ремкомплект однозначно иначе расход должен быть огого!!!у меня там бензином пахнет
#23
Отправлено 15 July 2008 - 14:02
разобрал стромберг, а он сухой, внутри весь черный с гарью, в резинке трещинка, промыл чисткой для карбюратора, все собрал, масло не заливал, не заводится, что делать?!Ищи подтеки! Состояние топливных шлангов к карбу как? Могут подсасывать воздух и подтекать, резинки все сочлинения вакуумных трубок поменяй. Если с карба текет то ремкомплект однозначно иначе расход должен быть огого!!!
P.S.
есть масло лукоил 5w40 можно ли его в стронберг?
#24
Отправлено 15 July 2008 - 14:26
Лучше не надо,в принципе мало-мальски и без масла работает, если пружина нормальная, и диафрагма не дырявая и правильно одета. Самая важная часть-как раз таки диафрагма.есть масло лукоил 5w40 можно ли его в стронберг?
Nissan Murano 3.5 CVT
#25
Отправлено 15 July 2008 - 17:37
залил масло, машина просто замурлыкала, выйхал из двора и заглох. открыл капот, вижу бензин не качает, разобрал стронберг - масло пошло в камеру сгорания, сейчас снимаю карбюратор и мою, что делать дальше?Лучше не надо,в принципе мало-мальски и без масла работает, если пружина нормальная, и диафрагма не дырявая и правильно одета. Самая важная часть-как раз таки диафрагма.
#26
Отправлено 15 July 2008 - 18:14
Покупать ремкомплект карбюратора, если все устраивает и ни где не течет больше то менять мембранузалил масло, машина просто замурлыкала, выйхал из двора и заглох. открыл капот, вижу бензин не качает, разобрал стронберг - масло пошло в камеру сгорания, сейчас снимаю карбюратор и мою, что делать дальше?
#27
Отправлено 15 July 2008 - 20:52
Методику видения можно.открыл капот, вижу бензин не качает,
Странно это все.залил масло, машина просто замурлыкала,
#28
Отправлено 15 July 2008 - 21:09
+1Странно это все.
Вообще в СтроМберг льется ATF, то бишь для автоматов!!!
Пешеход
#29
Отправлено 15 July 2008 - 21:26
Странно это все.
после того как заглох - завожу машину, крутит стартер запускает её и она тут же глохнет, потом вообще просто кутит. в стекляшкя у меня стоит на обратке с двигателя, за те два раза что я пытался завестись, она стала сухой. Снял кабюратор, сижу его драю.
Масло залевал для ATF, до этого там была смесь масла похожего на отработку в перемешку с бензином.
#30
Отправлено 15 July 2008 - 21:29
Тогда проверь, работает ли топливный насос и каое у него давление по возможности узнай.
Если рабочий, то попробуй так: поставишь когда карбюратор и если заведется а потом заглохнет, ничего не крути, сожми покрепче кулак и стукни пару-тройку раз по карбу сильно, но без фанатизма. Потом попробуй заведи.
Сообщение отредактировал Электролюк: 15 July 2008 - 21:30
Пешеход
#31
Отправлено 16 July 2008 - 08:37
он не дурацкий. просто надо сделать его.а можно ли вместо этого дураского стромберга
тебе же сказали. ищи ремкомплект. меняй мембрану (диафрагму), замени игольчаты клапан кстати (он тоже в ремкмплекте идёт). иглу пока не трогай.
всё вычисти, проверь АБСОЛЮТНО все трубочки и шланги на целостность, по возможности замени их нах...все.
ну и покури тему по стромбергам. инфы немеряно. ну а что непонятно будет-всегда подскажем.
а по поводу замены карба на инжектор-так у тебя 102 мотор. вполне реально. есть тема в КЕ джет. переделка КЕ на январь. смотри, изучай. возможно и имеет смысл заняться. январь более ремонтопригоден, чем КЕ или Стромберг. да и посовременнее будет.
Сообщение отредактировал Ринат: 16 July 2008 - 08:42
BMW 520, 2016
#33
Отправлено 16 July 2008 - 08:39
+1 Мы сделали и нет проблем.он не дурацкий. просто надо сделать его.
#34
Отправлено 16 July 2008 - 08:47
Вот тут по карбу почитай, картинок много ---> http://pauldrayton.c....2MechElec.html
В файловом на руском есть кой чаго ![]()
Мегавольт, дай ему номер ремкомплекта!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 16 July 2008 - 08:49
#35
Отправлено 16 July 2008 - 08:55
Febi 03651 1600р в экзистеМегавольт, дай ему номер ремкомплекта!
#36
Отправлено 16 July 2008 - 13:03
А бенз который в ней был в бак засосало?Смотри мембрану треугольную в месте подключения бензошлангов подачи и обратки.Если даже в карб бенз не идет, то в обратку он должен проходить.Или там все засрано или шланги забиты,или насос не рабочий.в стекляшкя у меня стоит на обратке с двигателя, за те два раза что я пытался завестись, она стала сухой.
#37
Отправлено 17 July 2008 - 14:54
вылил почти все масло из трубки стромберга, машина завелась, но бензин в отработку не уходит, если притопить газ то глохнетА бенз который в ней был в бак засосало?Смотри мембрану треугольную в месте подключения бензошлангов подачи и обратки.Если даже в карб бенз не идет, то в обратку он должен проходить.Или там все засрано или шланги забиты,или насос не рабочий.
#38
Отправлено 17 July 2008 - 14:57
Какой трубки (конкретнее)?вылил почти все масло из трубки стромберга, машина завелась, но бензин в отработку не уходит, если притопить газ то глохнет
Отработку - имеешь ввиду обратку?
#39
Отправлено 17 July 2008 - 18:24
Посмотри что со шлангом обратки,и открути 3 винтика и посмотри мембрану на обратку.но бензин в отработку не уходит,
Куда масло то заливал,из какой трубки тромберга?
#40
