WD-40 - не панацея,хорошо "работают" и торм.жидкость и керосин(я покупал какое-то,не помню,америк.средство,-тоже работает).Бывает без нагрева не обойдёшься.Главное - не торопиться!
Прокладка под "штаны"
#21
Отправлено 05 August 2008 - 17:53
#22
Отправлено 05 August 2008 - 19:34
соединяешь два длинных удленнителя,и с ямы спокойно достаешь,только гайки квадратные заранее купи,да и болты новые,стоят копейки,тогда смело рви,простые гайки ставить не советую,в дальнейшем может получится большой гиморда эт понятно, уже баллон WD-40 запас.....чую, гемор будет в том, чтобы добраться до болтов, уж больно далеко они....я смотрел, доступ к ним снизу, боюсь рука туда не пролезет, да еще с ключом.....точно торцевик длиннющий нужен, такой еще поискать.....
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#23
Отправлено 05 August 2008 - 21:54
вот вы блин....
да что бояться то...сломать там нечего...
я сломав двже болт...выбивал гайку, потом высверливал, проходил резьбу...вставлял обратно.
а с обычными гайками...какой гемор то???если не с завода...то открутится все что угодно...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#24
Отправлено 06 August 2008 - 00:47
Стоят обычные гайки, при сборке-разборке нужно держать их ключем, что в одну харю несподручно. Купил оригинальные квадратные - как их правильно забить на место, там не подобраться и не видно нихрена? (Машиа в подписи)максимум что понадобится...это гайки квадратные...A0009902552 4шт их там...если не открутятся болты...
то просто выбиваем гайки из коллектора...и ставим либо новые...либо простые гайки...
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#25
Отправлено 06 August 2008 - 08:01
тоже думаю, болты лучше заранее купить, с моей везучестью на закисшие болты.....один раз мне целый автосервис всю ночь колесную гайку откручивал, в итоге утром высверлили.....а гайки действительно лучше квадратные, чтоб помощнка на звать....я посмотрел, там три гайки доступны сверху, а четвертая внизу, фиг знает как за нее ухватиться......буду брать сразу комплект болтов с гайками, стоит они недорого
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#26
Отправлено 06 August 2008 - 15:32
обычно делается так...
отбрасываются фланцы..с штанов...
подставляются гайки, и вкручивается болтик покороче, аккуратно, чтоб не перекосило, затягивается внутрь)))
выкручиваем болтик, подставляем фланец прикручиваем))) ВСЕ!!!
#27
Отправлено 07 August 2008 - 14:40
вот это дельный советобычно делается так...
#28
Отправлено 07 August 2008 - 17:31
А я, глядя на новые квадратные гайки, решил, что они одноразовые. На моих круглая часть приплюснута в овал. Соответственно после первой-же затяжки по болтику выравняется до круглого. Понятно что стоять будет - но как-то уже по второму разу.подставляются гайки, и вкручивается болтик покороче, аккуратно, чтоб не перекосило, затягивается внутрь)))
#29
Отправлено 08 August 2008 - 11:29
а кто-нибудь подскажет номер этих квадратных гаек? а то на экзисте только болты есть.
#30
Отправлено 08 August 2008 - 14:06
болты тоже оригинальныe покупаете)))????!
вообще то...я уже давал ссылку...
http://www.oldmerin....h...st&p=373765
гайки там под номером 20...
A0009902552
Сообщение отредактировал E420: 08 August 2008 - 14:07
