Подскажите, пожалуйста, что за прокладка стоит в месте крепления "штанов" к блоку цилиндров и какой у нее номер? на экзисте на картинке что-то не показано ничего.....машина W124, купе, 102 мотор....
Прокладка под "штаны"
Отправлено 15 July 2008 - 11:09
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
Отправлено 16 July 2008 - 08:46
Никто не знает, что ли? Неужели никто "штаны" не снимал? Кстати, может заодно кто-то опытом ремонта поделится, а то я посмотрел, там два болта достаточно далеко стоят, а если еще не дай Бог закисли как следует, тогда вообще кошмар.....
Отправлено 05 August 2008 - 13:13
опять возвращаюсь к теме....купил наконец-то прокладку, а она не подходит....вернее, я ее не ставил, но визуально болты на фланце "штанов" по-другому расположены, чем отверстия в прокладке....по каталогу на мой авто идет только 123 492 0300 и 123 492 0380, это и купил, они одинаковые.....подскажите, могут быть разные трубы от выпускного коллектора у меня? и какой номер нужной прокладки?....а то снимать, чтобы убедиться, что покладка не подходит что-то не хочется
Отправлено 05 August 2008 - 13:26
не знаю какими каталогами вы пользуетесь...
но на 230СЕ 91года я нашел
вот это 1021421480 3шт
и 1021421580 1шт
но вообще для точности нужен все таки вин...и магазин с ЕПЦ!!! а не бумажными каталогами)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 05 August 2008 - 13:42
не бумажные, это по Existу.......ВИН WDB1240431B600202не знаю какими каталогами вы пользуетесь...
и 1021421580 1шт
Отправлено 05 August 2008 - 13:49
и 1021421580 1шт
хммм.....посмотрел оба номера, прокладки разные, с двумя и тремя отверстиями.....причем, похоже, что надо две штуки, по одной под каждую "штанину"......и какие именно?
Отправлено 05 August 2008 - 13:52
все равно не пойму где вы нашли эти номера))))
http://www.elcats.ru...413/03562//////
№26_3шт и №32_1шт
Отправлено 05 August 2008 - 13:55
я же кол-во написал...и не один раз...это все по программе смотритсяте что с 2 дырками 3 шт...с 3мя 1 шт
Отправлено 05 August 2008 - 13:58
Если прокладка поронитовая то проще в таком случае вырезать, не ножницами конечно, высечки специальные есть.
Отправлено 05 August 2008 - 14:01
ага..паранитовая)))...жестянка)))вроде должна быть...температуры...какие там)))
Отправлено 05 August 2008 - 14:09
температуры там такие же как и везде. На тазах-поронит стоит. Открути и всё поймёш. Как откручивать прикипевшие гайки надеюсь не надо подробно расписывать?
Ты в поиске по вину искал или просто так? По вину иной раз совсем другая картинка выскакивает, сам когда то с фильтром воздушным напоролся.
Сообщение отредактировал Сима: 05 August 2008 - 14:11
Отправлено 05 August 2008 - 14:18
ТАЗик)...ну не надо сравнивать с мерседесом...там вообще мало что по уму сделано)))
мат то паранит)))..тока с жестянкой между слоями...и жестянка вокруг выходов, как прокладка ГБЦ
смотрел я и так...и по вину))) не первый раз запчасти то смотрю)
Отправлено 05 August 2008 - 14:23
№26_3шт и №32_1шт
ээээ, я понял.....изначально не правильно сформулировал вопрос....26 и 32 это прокладки выпускного коллектора (между коллектором и блоком).......а мне нужна прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя....спаренная труба, так называемые "штаны"
Отправлено 05 August 2008 - 14:30
вообще по ВИНу сначала на Detali.ru нашел аналог, а по номеру аналога на Экзисте определил номер оригинала.....а напрямую Экзист вообще показывает только саму трубу, никакой прокладки там неттемпературы там такие же как и везде. На тазах-поронит стоит. Открути и всё поймёш. Как откручивать прикипевшие гайки надеюсь не надо подробно расписывать?
Отправлено 05 August 2008 - 14:34
а там вообще нет никаких прокладок))))
там все на конус...и все...как у всех мерседесов)
а то что вы нашли...123 492 0300 и 123 492 0380 это именно прокладка между коллектором и блоком...
поэтому и были поправлены)))
максимум что понадобится...это гайки квадратные...A0009902552 4шт их там...если не открутятся болты...
то просто выбиваем гайки из коллектора...и ставим либо новые...либо простые гайки...
Сообщение отредактировал E420: 05 August 2008 - 14:42
Отправлено 05 August 2008 - 15:18
не понял, как это нет прокладки???? у меня в этом месте выхлопные газы прорываются, я что ли на новую трубу попал??? или на коллектор??? или там все-таки стальные кольца вставляются, как на стыке между передней и средней трубой глушителя???а там вообще нет никаких прокладок))))
Отправлено 05 August 2008 - 15:21
откручиваем...чистим...смотрим...)))
смазываем маслицем...и заново...ровно затягиваем...все)
прокладок там нет...там конус...
#18
Отправлено 05 August 2008 - 16:02
мдя....ладно, понял, всем огромное спасибо.....буду на выходных пытаться, если длинный торцевой ключ найду
#19
Отправлено 05 August 2008 - 16:33
На резьбы, есть смысл,приложить заранее компресс (керосин,тормозуха).Рекомендовали смазать резьбу Pepsi-Cola,но сам не пробовал.Откручивать осторожно(шаг вперёд-назад),если упрётся - смысла давить нет,может сломаться.Можно еще смочить и подождать.А можно,если есть возможность,погреть.Только очень аккуратно - автомобиль всё-таки!
#20
Отправлено 05 August 2008 - 17:41
да эт понятно, уже баллон WD-40 запас.....чую, гемор будет в том, чтобы добраться до болтов, уж больно далеко они....я смотрел, доступ к ним снизу, боюсь рука туда не пролезет, да еще с ключом.....точно торцевик длиннющий нужен, такой еще поискать.....На резьбы, есть смысл,приложить заранее компресс (керосин,тормозуха).Рекомендовали смазать резьбу Pepsi-Cola,но сам не пробовал.Откручивать осторожно(шаг вперёд-назад),если упрётся - смысла давить нет,может сломаться.Можно еще смочить и подождать.А можно,если есть возможность,погреть.Только очень аккуратно - автомобиль всё-таки!
