Реле топливного насоса или как?
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 13:31
подача бензина идет в дозатор в обратку тоже без идет и идет бенз на пусковую а на форсы не идет,что может быть?
Лопата расходомера при попытке завести вниз уходит ?
Или воткни вместо реле насоса перемычку, и надави на лопату - пищат форсунки ?
Может, у тебя трубка под расходомером слетела ?
#22 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 14:37
При попытке завести лопата уходит
и так рукой на лопату нажимал ноль эффекта
Что за трубка под расходомером?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 July 2008 - 14:42
Но вылезла другая проблема
Дозатор у меня где то три месяца лежал отосединенным от расходомера
при установке его на место машина не завелась, хотя я с ним ничего не делал
Далее отсоединил трубки от форосов а там сухо
По давлениям ничего не меряд так как нет манометра и переходников
Но подача бензина идет в дозатор в обратку тоже без идет и идет бенз на пусковую а на форсы не идет,что может быть? Помогите кто может а то с гаража надо уже выезжать поскольку выгоняют а завести не могу топливо в цилиндры не поступает
так а у тя K-Jet или KE-JEt ?
когда ты включишь насос принудительно (вместо реде насоса подай на ножку 87 плюс от аккумулятора или перемкни 30-87 ) то слышен шум топлива в районе регулятора давления (от него обратка в бак идет)?
если да, то теперь жми на диск - топливо из дозатора пошло? если нет то епни ключем на 17 по ЭГРД (если КЕ система, то сбоку на дозаторе стоит черный такой с разъемом) - долен бенз пойти.
кстати, я забыл - ты же включал много раз зажиагние когда у тя стартер не работал и в это время ты залил мотор, поэтому ты должен снять реле насоса и пробовать заводить - она заведется, поработает и заглохнет, потом уже воткнешь реле и заводи...
#24 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 14:48
Мотор не залил поскольку я же написал форсы сухие трубки к ним открутил тоже оттуда бенз не идет
система КЕ-jet
топливо поступает из бака в дозатор
когда обратку откручиваешь то тоже хлещет,значит в обратку уходит тут все ок
бенз еще на пусковую поступает
а к форсам не идет
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 15:09
а к форсам не идет
На пусковую бенз прямотоком идет.
На давно не заводившейся машине (нет остаточного давления топлива) лопата расходомера опускается легко (без сопротивления). Если воткнуть перемычку (или на недавно заглушенном авто) при опускании лопаты чувствуется сопротивление. Присутствует такое ?
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 July 2008 - 17:12
я те про фому, а ты мне про ерему... ты его залил в предыдущие попытки, когда врубал зажигание и насос работал... т.е. когда старетр не работал -вот тогда каждое включение зажигания это считай маленькая доза в цилиндры....
попробуй покрути мотор без реде насоса сделай 3 попытки с перерывами в 30 секунд.
а к форсам не идет
ну а ты сделал что я те сказал?
#27 ОФФЛАЙН   upwsw25
upwsw25
  • Cообщений: 5
    W123. 200D. 1980.
Отправлено 17 July 2008 - 21:23
Если не трудно, не могли бы Отвечающие оставить комментарий по поводу "проводка" идущего от замка зажигания
к втягивающему реле. Он, в нормальном состоянии действительно идёт никуда ?! У меня, например, на клемме 50 обнаружен "минус".
123W615OM 200 D 1980 г. "Эксплуатирую" с 1998 г.
Жизнь коротка, но время проведенное за рулем (?) Мерседеса боги НЕ ЗАЩИТЫВАЮТ!
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 23:11
upwsw25
Машинку вот тут :
пропиши.
Сопротивление обмотки втягивающего реле - несколько Ом. И если ты пытался "прозвонить" контакт 50 втягивающего - ты и получил "массу". Переключи предел измерения тестера в Омы - получишь результат.
ЗЫ. Ты еще не "звонил" обмотку стартера - вот где полный минус. :D
Если просто : один конец обмотки втягивающего реле - масса. Второй конец пошел на замок зажигания, через замок зажигания - на плюс аккумулятора.
#29 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 23:13
какая ерема если я тебе объясняю что свечи были сухие форсы сухие
при отсоединении трубок и замыкании контактов 30-87 и нажатии на лотату с трубок ничего не лилось чем я мог залить двигатель воздухом
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#30 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 July 2008 - 23:53
Или ты хочешь сказать что через пусковую весь мотор залило?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2008 - 23:54
Ты не кипятьсь. :D Народ тебе помочь пытается, а ты злишься. :(
Вот после этого теста я тебе (кстати, сделал?) хотел порекомендовать прислушаться к следующему :
ЗЫ. Отписывайся по результатам, забудь эмоции - вот заведешь, потом и высказывайся.
А залить ты мог фигачащей пусковой форсункой :
При холодном запуске пусковая работает всегда.
#32 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 July 2008 - 08:00
Да парни я не злюсь ;-) просто не сразу понял что вы про пусковую говорили
потом дошло ссори если что не так :hi:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
в твоем случае даже если на форсы из дозатора ничего не идет машина должна запуститься и заглохнуть.... потому как он запустится легко на пусковой форсе....
вот об этом я те и говорил...
конечно для пущей уверенности нуна знать обозначение всех ног на реле насоса, чтобы точно знать олно у тя пусковой управляет, или же пусковая отдельным (своим) термодатчиком управляется...
про ключ на 17 был серьезный совет, но ты им не воспользовался.
#34 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 18 July 2008 - 22:15
нет не воспользовался поскоку каким то чудом или что то отмокло или еще что но бенз на форсы пошел
всем спасибо за советы :smile:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
