что за цокание?
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 01 August 2008 - 20:51
а какой мотор???
уменя та же проблема со стуком
и тоже в районе двух первых целиндров
спецы сказали ,что это распед цокает :confused:
102962. может у меня тоже распредвал, незнаю! когда меняли гидрики, смотрели на распредвал, визуально в идеальном состоянии, никакой выработки, задиров и т.д. не видно было!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#22 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 August 2008 - 13:19
:confused:
Сообщение отредактировал oxbridge: 04 August 2008 - 20:57
#23 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 August 2008 - 13:25
поменял масло на agip 5w50. цокание стало не таким звонким, периодически исчезают на очень короткое время. появились какието непонятные хаотичные несильные стуки под кл. крышкой, возникают после поездки, когда заводишь машину их не слышно! на ходу движок помойму тише стал работать
Сообщение отредактировал oxbridge: 04 August 2008 - 23:09
#24 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 August 2008 - 23:11
:smoke:
#25 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 12 August 2008 - 20:37
нашел себе маслице в инете! как раз зима впереди. вот только найти его еще нужно в городе
С этим маслом я натерпелся!!!! Хотя бы потому, что представительство у на только "АвтоМаг", и когда нужно было долить......
Не понравилось оно мне...И машине то же....
Сменил неделю назад на Манол...
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#26 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 12 August 2008 - 23:55
не стал я его брать, залил agip сначала 5в50, а через неделю на 10в40 поменял!
#27 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 March 2009 - 21:32
сегодня лазал под заведенной машиной, цокание слышно отчетливо снизу, как будто из картера! что это может быть? давление масла в норме, расход гдето 500 грамм на 1000 км, что это может быть? стоит беспокоится или пока не мешать двигателю работать?
#28 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 22 March 2009 - 21:59
Цепь нормальная? Можа уже ослабла?
WDB1240831F159544
+79173917279
#29 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 22 March 2009 - 22:36
цепь двурядная тоже менялась с натяжителем недавно! вроде не растянута
#30 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 March 2009 - 08:40
Говорят что посадочные места коленвала могут быть уже изношены и из-за этого цокает! Так ли это?
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 08:50
Какие такие "посадочные места"?
#32 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 March 2009 - 09:09
может както не так назвал!
#33 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 March 2009 - 10:07
Это могут быть вкладыши при таком давлении масла как у меня? К чему готовится?
#34 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2009 - 12:31
Давление у Вас,вроде,неплохое.Первыми,обычно,выходят из строя шатунные вкладыши.Коренные - реже.Но,всё равно,из-за них не "цокает".Постукивает "в голове".Слышно,если резко добавить "газ" без нагрузки.Коренные стучат под нагрузкой(звук гораздо глуше),хотя можно прослушать и без нагрузки.Всё зависит от износа и того,кто слушает(вернее - какой у него слух).
#35 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 March 2009 - 12:44
звук вроде постоянный. Сегодня ещё послушаю. Мне кажется что идёт из поддона
#36 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 23 March 2009 - 12:50
Если резко добавить газ, то цокание сливается с общим звуком, если медленно набирать обороты, то до 2500 цокание ещё можно прослушать, потом уже тяжело. Кстати цокание тоже усиливается с оборотами
#37 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 March 2009 - 13:25
Было такое и Вы кстати сами ответили на свой вопрос
выпускной коллектор треснут
Движка после капиталки, все новое и клапана уже отрегулированы были, а звук все беспокоил. Снял коллектор, устранил трещину, цокание пропало.
вот как выглядит изнутри коллектора
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#38 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 March 2009 - 13:29
Да, после сварки немного ушли плоскости коолектора. Обязательно шлифуем :dont:
И вот что получаем на выходе
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#39 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 23 March 2009 - 13:37
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#40 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
