при пуске двигателя были отчетливо слышны гидрокомпенсаторы, через 1-2 секунды они стихали и оставалось слышно незначительное цокание! на днях поменял гидрики, при пуске двигателя все замечательно, гидриков не слышно, а вот на хх незначительное цокание осталось! что это может быть? в сервисе сказали, что возможно это форсы, но я не вижу связи! форсы кстати подтекают немного (судя по теплому пуску)
что за цокание?
Отправлено 16 July 2008 - 15:37
Форсы пищат, вроде.в сервисе сказали, что возможно это форсы
Не может мотор бесшумно работать, может, накручиваешь ? Попробуй масло сменить.при пуске двигателя все замечательно, гидриков не слышно, а вот на хх незначительное цокание осталось!
Отправлено 16 July 2008 - 15:41
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...=32999&st=0
1-ое сообщение автора прочти, и 41-ое. Форумчанин просто поменял масло.
Отправлено 16 July 2008 - 17:00
хи...я не один такой)))
BMW 520, 2016
Отправлено 16 July 2008 - 17:17
"Чпоканье" форсунки на открытие-закрытие носит такой нежный характер, что его за шумом двигателя уловить нет возможности... Может цепочка подзванивает?
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 16 July 2008 - 17:42
не, не накручиваю! мотор работает впринципе нормально (цепь натяжитель, сейчас и гидрики - новые), не как трактор! но это цокание, четко слышится из определенного места (крайний цилиндр ближе к салону, ну или два крайних), на небольших нагрузках его тоже мона услышать если прислушаться! обидно что масло поменял 2000 км назадФорсы пищат, вроде.
Отправлено 16 July 2008 - 18:59
А не сечёт выпускной коллектор? А хорошо ли закреплена труба на коробке?не, не накручиваю! мотор работает впринципе нормально (цепь натяжитель, сейчас и гидрики - новые), не как трактор! но это цокание, четко слышится из определенного места (крайний цилиндр ближе к салону, ну или два крайних), на небольших нагрузках его тоже мона услышать если прислушаться! обидно что масло поменял 2000 км назад
Отправлено 17 July 2008 - 21:47
У меня похожая ситуация, когда купил машину , в течение месяца поменял два масляных фильтра,так как просто пропадало давление. Видимо новое масло начало активно отмывать шлаки . Старый хозяин этим наверно не заморачивался , или просто на приборку особого внимания не обращал . В общем звуковая картина сходная, подозреваю пахнет заменой вкладышей, из-за большого зазора пробивает масляную плёнку , хотя давление на горяяяяячем движке 1,3 , было бы ниже , наверное за год уже бы стуканулвыпускной коллектор треснут, но звук именно из блока
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 17 July 2008 - 22:17
Для бензинового минимальное давление при ХХ на прогретом 0,3. Для дизеля 0,5. Хотя конечно лучше не доводить до такого...У меня похожая ситуация, когда купил машину , в течение месяца поменял два масляных фильтра,так как просто пропадало давление. Видимо новое масло начало активно отмывать шлаки . Старый хозяин этим наверно не заморачивался , или просто на приборку особого внимания не обращал . В общем звуковая картина сходная, подозреваю пахнет заменой вкладышей, из-за большого зазора пробивает масляную плёнку , хотя давление на горяяяяячем движке 1,3 , было бы ниже , наверное за год уже бы стуканул
И ещё при 2000 оборотах прогретого двигателя, давление должно быть 3.
Отправлено 17 July 2008 - 22:36
у меня давление масла на хх при температуре двигателя в 100 градусов 2 атм
(иногда 1,5) , при рабочей температуре 85 градусов давление масла составляет 2-2,5 атм на хх. точнее говоря, звук у меня слышется из под клапанной крышки
Сообщение отредактировал oxbridge: 31 July 2008 - 13:14
Отправлено 29 July 2008 - 14:15
У меня таже фигня-после замены гидриков все равно один стучит только теперь на горячую. Залил присадки стало меньше но все равно клацает. Может залить 10w40&
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 29 July 2008 - 14:57
А послушай впускной коллектор, трубы по отдельности. У меня тоже цоканье не прослушивается на крышке, а вот на коллекторе слышно... Сам не знаю что это...клацание как будто клапана стучат! кстати такое может быть, что клапана стучат, при замененых гидриках? сегодня слухал с помощью палочки откуда идет цокание, ухом отчетливо слышно, а через палочку шелест везде!
Отправлено 29 July 2008 - 15:36
наверное это всетаки общая усталость двигателя! если не прислушиваться, все нормально, но я то знаю, что чтото редиска клацает! у меня сейчас залито castrol magnatec 10w40, думаю залить что нибудь погуще 10w50 или 5w50, но только не кастрол. про коллектор первый раз слышу, но послушаю, но на слух явно из под кл. крышки, а через палочку нифига!
Сообщение отредактировал oxbridge: 29 July 2008 - 15:40
Отправлено 29 July 2008 - 16:56
Ну 5w50 пожиже будет-это же синтетика
Отправлено 31 July 2008 - 10:09
Это зимой пожиже!Ну 5w50 пожиже будет-это же синтетика
#19
Отправлено 01 August 2008 - 20:02
а какой мотор???нашел себе маслице в инете! как раз зима впереди. вот только найти его еще нужно в городе
уменя та же проблема со стуком
и тоже в районе двух первых целиндров
спецы сказали ,что это распед цокает
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
