Одна интересная и не понятная проблемма с Ke!
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 July 2008 - 18:02
А вот это таки признак травящих форсунок, или плунжера дозатора.
А вот это мысль, я ведь снимал плунжер, чистил всё внутри, может кольцо резиновое не плотно прилегает??? Хотя резина на гайке плунжера была нормальная, не потрескавшаяся и очень эластичная...
Не подскажешь, можно её заказать отдельно? А то может действительно в ней проблема...
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
#22 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 22 July 2008 - 18:13
[quote name='Misha190E' date='22.7.2008, 16:47' post='367343']
так у тя странный 91год
Так что они все странные,91е? У меня тож такая проблема,заводится долго и секунд 7 просер...ся!Причем тут 91 год? Сорри за офф топ.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#23 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 22 July 2008 - 23:42
давай пиши в личку, встретимся в городе, потолкуем!
W126/300SE, ручка, 86 год - обменен на W123 1980 г.в. - поглядим!!
W190/200, АКПП, 84 год - реставрацию провел Серега aka"Мурзик" под себя и продал мне! - отдан в хорошие руки
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 July 2008 - 07:32
а втулку загкрутил так же как она была или?
люфт диска расходомера щас есть?
#25 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 July 2008 - 07:56
Втулку закрутил так-же как и была, люфт сейчас в норме, где-то 2-3мм. Самое интересное что сегодня на холодную завёлся с пол-оборота, и вчера вечером на тёплую тоже! Что не может не радовать)))
#26 ОФФЛАЙН   DEN1
DEN1
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 July 2008 - 09:43
тут такое дело- встретиться в городе я предлагал bantikу!! т.к. мы в одном городе! я считаю, если не спец, то не фиг лазить в агрегат! у меня есть именно ХОРОШИЙ(!!!!) мастер, он эту траблу наверняка вылечит, НО! только во пскове! у меня чихала пердела и не ехала, а когда ехала расход был около 25 - 27 литров!!! он перетряхнул - перенастроил дозатор форсунки все это завязал и т.д., он лучше знает...
сейчас, с дохлым лямбдо-зондом (заправился на нефтепродукте 40 литров), с провалами иногда (сказывается недоделка!!) в городе 13 по трассе даже несколько уменьшился - 8,4!! заводится утром с 2 - 3 тычка, вот что значит "недолечился"!!!
Сообщение отредактировал DEN1: 23 July 2008 - 09:44
#27 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 23 July 2008 - 10:17
Миша, вся фишка в том что бенз течёт ровно по всем каналам, проверил на бутылочках, и ЭГРД ставил запасной, та-же фигня, ЭГРД точно работает, т.к. если он всё-таки заведётся, то работает просто супер!!!!
И к тому-же, если я сбрасываю давление в магистрали, а потом пытаюсь завести, то схватывает и заводится с пол-оборота!!! В общем ерунда какая-то, ничего не понимаю.... Вытаскивал реле насоса, думал может форсы бензы натравили, так нет нифига, даже не схватывает...
посмотрел бы обратку, что бежит. может регулятор давления закис? давления померить тож неплохо.
да еще. подключение и полярность ЭРГД. проводок мог отломиться (надломиться). а если поменять местами контакты....
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#28 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 July 2008 - 10:33
С проводкой на ЭГРД всё впорядке, мерял ток, он в норме... Если бы он закис, то машина ни при каких обстоятельствах бы не завелась!!!! Так что тоже не вариант, а если учесть что сегодня она с утра отлично с пол-тычка завелась, то однозначно гут. Давление я бы померял, если бы было чем, я бы даже купил такой девайс, если бы кто-нибудь сделал и продал бы))
#29 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 23 July 2008 - 13:49
не мешай машине работать :-)
лучшее враг хорошего :-)
не тронь г..но - вонять не будет :-)
если серьезно, то если уверен что с дозатором и форсами все в порядке, см бензонасос, давление, реле БН. можно пропаять контакты релюх. я иногда не мог завестись в пробках с 1 раза. попроси помощника послушать БН при заводке.
был 124-230
