Беда со щеткой
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 January 2006 - 13:20
А ведь обогрев пропал... и не в этот раз (с дворником), а много раньше. Его как бы и нет хотя индикатор его на панели загорается, а так заднее стекло отмерзает только когда весь салон отогревается.
Комби-реле огорчается. Рецепт - менять на НОВОЕ или пропаивать старое.
#22 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 29 January 2006 - 13:49
yustax выложи пожалуйста фотки очень интересно посмотреть как это механизм разбирается, а то у меня после морозов как у многих начал глючить дворник. Как полный м...ак, взял и включил дворник на полную скорость, он немного проработал, а потом услышал хруст и дворник стал двигаться очень медленно с таким неприятным звуком :cry:. Незнаю что и делать.
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#23 ОФФЛАЙН   yustax
yustax
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 January 2006 - 15:56
ОК, ОК, постараюсь побыстрее!!!
190E/88/2.0/МКПП/KE.../102.962/weiS
#24 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 January 2006 - 07:07
как разобрать переключатель?[/quote]
Отверточкой аккуратненько сковыривается верхняя крышка (она на защелочках). Дальше стопорное колечко и пружинка. Остальное все видно.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#25 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 February 2006 - 22:28
Я, когда дворник начинает медленно двигаться - смазываю шток.
Для этого нужно включить стеклоочиститель и выключить замок зажигания в момент когда щетка будет под 45 град (чтобы он завис в этом положении).
потом обычным моторным маслом  поливаю на хромированный шток механизма.
И .... о чудо - он опять ожил,и бодро скачет по стеклу :lau:
Огромное спасибо за совет :beer: . Сделал так как ты написал. Не мог поверить глазам, минуту назад слышал скрип и медленное елозенье по стеклу, смазал и дворник и он как угорелый стал двигаться без рывков, хотя маленький посторонний звук остался, но все равно, на порядок лучше чем было :beer:
#26 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 February 2006 - 02:11
Мише: У тебя проблема с напругой в бортовой сети. В инструкции так и написано, что при падении напряжения в бортовой сети, если включен обогрев заднего стекла, то он отключается и лампочка начинает мигать. Включиться только тогда, когда напряжение поднимется до необходимого уровня (какого в вольтах-амперах, нигде ничего не сказано) так, что смотри генератор, аккумулятор и прочую электронику.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#27 ОФФЛАЙН   LАYER124
LАYER124
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 February 2006 - 12:04
Всем привет. Подскажите что может быть, не включается 2-я скорость дворника, т.е. цикличный и медленный режимы есть, а быстрого нет. Может дело в переключателе? Если кто сталкивался с подобной проблемой, то как разобрать переключатель?
Была такая проблема на 124-м. Подгорели контакты в подрулевом выключателе (его до меня разбирали чегото там накуролесили). Разобрал, зачистил правильно собрал и все вылечилось. Там при сборке главное не перепутать расположение токопроводящих пластин.
#28 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 February 2006 - 18:16
Всем привет! Пишу то что было у меня! Дворник стал временами медленно работать, причём при дождливой погоде всё было окей, а когда стекло сухое и вода только из бачка омывателя хотелось выйти и подтолкнуть. Смазал как было сказано выше, помогло но не очень, дворник стал двигаться шустрее но прежней скорости махов не было! Пришлось обратиться к спецам и за 40 минут при помощи паяльника проблема была решена! На якоре двигателя отгорело 2 провода что и давало замеделние и зависание. Вследствии такой работы идёт перегрев двигателя дворника что приводит к его окончательной смерти! Так что желаю всем не ламаться, а если случаются какие либо неожиданности то лучше их исправлять своевременно!
#29 ОФФЛАЙН   ОХЛАМОН
ОХЛАМОН
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 February 2006 - 13:40
Решил только что смазать как советовали шток механизма стеклоочистителя. Сдуру начал снимать щетку. Задолбался , еле еле сдернул какими-то немыслимыми ухищрениями, даже немного согнул. Потом шток смазал, и точно также с матюками ее обратно запихивал. От стела не отгибается по человечески. Короче. Все так мучаются или я один такой??? Вообще зима показала, что стеклоочиститель на мерсе хреновый. Не обстучишь, замерзает , чистит плохо. Может есть какие-то способы устранения этих проблемм??? или это навсегда??? :cry:
МВ 124 260Е 92г., ВАЗ 21011 82г.
Люди - будьте счастливы!!!
#30 ОФФЛАЙН   DIMAS300
DIMAS300
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 February 2006 - 16:44
А зачем ты щётку снимал?Чтобы смазать щётку снимать ненадо.
300D МКПП, Звёздно Серебристый металлик.
#31 ОФФЛАЙН   ОХЛАМОН
ОХЛАМОН
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 February 2006 - 17:00
ъ
Так я же и написал, что сдуру!!! Проблемма в другом. Вопрос: неужели все так корячатся с этой щеткой??? Ни снять по человечески, ни ото льда очистить, да и в снегопад подмерзает и не чистит ни хрена!!! Я и хочу узнать: Может все не так и я что-то не понимаю или это общая болезнь и с этим надо смириться??? Хреново на самом деле.
А шток я смазал - все гуд.
#32 ОФФЛАЙН   VLAD126
VLAD126
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 February 2006 - 17:41
Повторная переборка с применением нормальной смазки, приезжай ко мне сделаю 89037541763
#33 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 11 February 2006 - 00:07
А что там разве один предохранитель на привод дворника и на задний обогрев?
У меня да. Так это дело и вычислил. На крышке предохранителей есть талбица кто за что отвечает.
Если есть возможность, скиньте таблицу расположения предохранителей Мерин 190 1983 года. Хотя, я думаю, они все не сильно отличаются.
tvz@mail.ru Вадим
#34 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 February 2006 - 12:24
http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=332
W123 230E '83
C123 230E '81
