Беда со щеткой
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   shulya
shulya
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 January 2006 - 13:17
Задолбал привод стеклочистителя. Мотор не так давно поставили новый, нулевый. (Старый вроде как сгорел). Все вроде почистили. (Над сервисниками не стоял, сам не видел че они там намутили). Через короткое время начал тупить, зависать, двигаться медлено, урывками. Пару раз горел предохраниьель евойный. В какой-то момент начал считать конечное положение где то напротив пассажирского места. Потом опять внизу стал останавливаться. Провода смотрел - вроде не коротит нигде... Вопрос - это электрика или механика типа загрязнения привода. Понятно что так не скажешь, но может кто встречался?
Дорестайловый W201
#2 ОФФЛАЙН   raz2004
raz2004
  • Cообщений: 77
Отправлено 23 January 2006 - 13:28
Я, когда дворник начинает медленно двигаться - смазываю шток.
Для этого нужно включить стеклоочиститель и выключить замок зажигания в момент когда щетка будет под 45 град (чтобы он завис в этом положении).
потом обычным моторным маслом поливаю на хромированный шток механизма.
И .... о чудо - он опять ожил,и бодро скачет по стеклу :lau:
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 January 2006 - 13:30
Гы, у меня был похожий случай:
через полгода после переборки, а то и через год щетка встала на стекле а мотор по звуку работал, а все потому что я своими кривыми руками плохо затянул гайку на оси моторедуктора, там где шлицевое конусное соединение! там и так в этом соединении ржа была и жалкое подобие шлицов, а за это время что я катался это все поработало как наждачка и слизала остатки шлицов... кароче мотор крутил а щетка стояла посреди стекла :) пришлось контрить соединение с помошью гвоздя :)
#4 ОФФЛАЙН   yustax
yustax
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 January 2006 - 13:33
Люди, та же фигня, сейчас морозы дворник не включаю, а в дождливую погоду по мокрому стеклу пашет как умолишенный первые три-четыре раза дальше все тупеет и тупеет, пару раз зависал и жёг предохранитель, началась это фигня летом!!! До этого не жаловался. Поискал по форуму все вокруг да около! Все же не думаю, что 18 лет для дворника MB это возраст... :wink:
190E/88/2.0/МКПП/KE.../102.962/weiS
#5 ОФФЛАЙН   Kot_M
Kot_M
  • Cообщений: 82
    W126 300SE
Отправлено 23 January 2006 - 13:35
У меня вдруг с водительской стороны дворник начал двигаться не по- а над стеклом, примерно на 1 мм - ничего не могу понять, посоветуйте чего и гда посмотреть. :?:
W126 300 SE, M103 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   yustax
yustax
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 January 2006 - 13:36
Упс, пока писал, уже расказали!!!!
Пардон :?
#7 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 January 2006 - 13:51
А обогрев заднего стекла не пропадает?
А то по осени дворник начал деграться. Думал -клинит. После долгих смазок-переборок вылечил так: вытащил блок предохранителей и с обратной стороны закрутил отвернувшийся болтик под предохранителем.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#8 ОФФЛАЙН   Kot_M
Kot_M
  • Cообщений: 82
    W126 300SE
Отправлено 23 January 2006 - 13:57
А ведь обогрев пропал... и не в этот раз (с дворником), а много раньше. Его как бы и нет хотя индикатор его на панели загорается, а так заднее стекло отмерзает только когда весь салон отогревается.
#9 ОФФЛАЙН   shulya
shulya
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 January 2006 - 14:05
Не, у меня, вроде работает. На предмет его корреляции с дворником не проверял (я щетку то при таком раскладе особо не юзаю, только когда отбойники на форваторе не видны становятся Ж)). А что там разве один предохранитель на привод дворника и на задний обогрев?
#10 ОФФЛАЙН   shulya
shulya
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 January 2006 - 14:11
Короче смазать видимо правда надо для начала. (Маслом 0W-х причем, по нынешним погодам :))) Расскажу о результатах
#11 ОФФЛАЙН   witamino
witamino
  • Cообщений: 66
    W124 E200 1994
Отправлено 23 January 2006 - 22:14
Там вообщето-то стоит сальничек, соответственно и масло туда попадает...
Советую один разобрать, смазать по человечески и забыть на несколько лет
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 24 January 2006 - 07:39
У меня да. Так это дело и вычислил. На крышке предохранителей есть талбица кто за что отвечает.
#13 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 January 2006 - 11:11
По хорошему механизм надо снимать, полностью разбирать промывать и смазывать. Грязи там......... И надо это делать вовремя, иначе мотор сгорит.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 January 2006 - 14:35
А подогнуть поводок? Может его кто-то без тебя отогнул :roll:
А пружина цела? Тоже вариант. :roll:
#15 ОФФЛАЙН   Kot_M
Kot_M
  • Cообщений: 82
    W126 300SE
Отправлено 25 January 2006 - 11:09
А пружина цела? Тоже вариант. :roll:[/quote]
Уфф!!! 8) Кажется все само наладилось. Я так думаю это на фоне морозов дворники глючить стали (может где и водичка попала да прихватило). Посмотреть и смазать конечно надо будет - даже не вопрос. :!:
#16 ОФФЛАЙН   witamino
witamino
  • Cообщений: 66
    W124 E200 1994
Отправлено 26 January 2006 - 19:38
[quote=Kot_M]А подогнуть поводок? Может его кто-то без тебя отогнул :roll:
Уфф!!! 8) Кажется все само наладилось. Я так думаю это на фоне морозов дворники глючить стали (может где и водичка попала да прихватило). Посмотреть и смазать конечно надо будет - даже не вопрос. :!:[/quote]
В следующий раз если произойдет такое попробуй проверить нет ли осевого люфта в дворние, если туда кто-то лазил могли часть дистанционных шайб не поставить, у меня так было.
#17 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 27 January 2006 - 08:24
Всем привет. Подскажите что может быть, не включается 2-я скорость дворника, т.е. цикличный и медленный режимы есть, а быстрого нет. Может дело в переключателе? Если кто сталкивался с подобной проблемой, то как разобрать переключатель?
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 27 January 2006 - 13:07
У меня дворники в норме, а вот обогрев заднего сткла работает через раз - то индикатор горит постоянно и работает, то она мигает и не х@#а не оттаивает. От чего это может быть?
#19 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 29 January 2006 - 09:35
И что, ребята всем нечего сказать????? :?:
#20 ОФФЛАЙН   yustax
yustax
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 January 2006 - 12:39
[quote name='"Gottlib"][quote=Gottlib]Всем привет. Подскажите что может быть' date=' не включается 2-я скорость дворника, т.е. цикличный и медленный режимы есть, а быстрого нет. Может дело в переключателе? Если кто сталкивался с подобной проблемой, то как разобрать переключатель?[/quote']
И что, ребята всем нечего сказать????? :?:[/quote
Есть! ИМХО, Где двигатель дворника, есть крыжечка с винтиками, если ее отвернуть можно увидеть три ползунка, отвечающие за три скорости, может один засрался, и поэтому глючит, если там все чисто. то проблемма в переключателе!!! Вот и смотри с чего проще начинать!!!
Когда снимешь крыжечку, там прокладка, если она г-вняная и внутри грязь надопромыть, смазать и заменить!!!
З.Ы. Фотки дать не могу, буду разбирать дворник только в следующие выходные, разбирал в прошлые, да свернул винт на черепахе, придется высверливать. Б...ть. Если надо кому, могу на след недели выложить фотки по разборки дворника!!!???
