слишком большой уровень ОЖ
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Denir
Denir
  • Cообщений: 398
Отправлено 24 July 2008 - 19:58
можно визуально проверить соединение патрубков, их состояние. протереть всё тряпочкой и на хх греть машину, постоянно наблюдая соединения. я таким образом нашёл у себя косяк, только у меня другая хрень - после остановки двигла в системе образуется разряжение
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#22 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 July 2008 - 00:52
Очередные итоги:
после прогрева до 110 со старой крышкой и выдавливанием ОЖ на землю (лужа была немаленькая под правым крылом и дверью) продолжил ксперименты, на утро в бачке ОЖ почти не было, установил новую крышку (ту с которой уровень повышался) прогрел до 100, загорелась лампа в приборке о малом уровне, долил немного антифризного коктеля, проехал 5 км опять начала гореть лампа. В конце концов остудил немного машину и долил ОЖ меньше чем на 2см до нормального уровня. Рискнул поездить по делам но с открытыми окнами и люком, температура была максимум между 120 и безымянным делением, дневной путь составил около 50км. Делал остановки проверял уровень, не менялся. Посмотрю что будет утром на остывшей машине.
Сообщение отредактировал ifv: 25 July 2008 - 00:54
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
#23 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 25 July 2008 - 08:06
Привет, ifv!
Выкинь старую крышку, не мучь машину! Если с открытыми окнами и люком, да ещё включённой печкой и нормальной крышкой всё хорошо, есть смысл прислушаться к совету Silin Mike, промыть систему охлаждения, радиатор (снаружи, но не кёрхером). Многовато как-то 110 градусов. Тут или термостат поздно открывает, или эффективность охлаждения плохая (забит снаружи/внутри радиатор, плохая циркуляция ОЖ), ну, или указатель/датчик температуры врут. Вискомуфта, как понял, работает?
Удачи!
#24 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 08:54
IFV!Доливать холодную ОЖ в горячий мотор категорически нежелательно!Перечитал ещё раз Ваше сообщение.По поводу замененой помпы,неизвестно,кто и как её ставил.Дело в том,что при установке помпы,должно быть определённое расстояние между крыльчаткой и корпусом.Если этот зазор больше или меньше положенного,то эффективность работы помпы заметно подает.М.б. поставили прокладку несоответствующей толщины.
#25 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 July 2008 - 13:51
вот я и думаю что может быть из-за того что я при замене крышки еще в первый раз не в остывшую лил холодную может пузыри образовались НО версию с пробитой ГБЦ прокладкой пока принмаю во внимание :sad:
Охлаждать получается при не сильной жаре выставлением кондиционера на минимальный уровень и температуры на красные деления в салоне терпимо окна не нужно открывать, если жара сильная +30 как было как раз когда уровень ОЖ рос, то нужно открывать окна. Ну и выставлением АКПП в нейтральый режим в пробках.
При движении скорость от 40км/ч температура постепенно снижается до 90 в том числе и если окна не открывать.
думаю что радиаторы нужно чистить в любом случае
У меня не работают внешние оба вентилятора насколько они участвуют в охлаждении?
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 15:46
Так,а м.б. кондиционер выключть совсем,когда мотор греется?
#27 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 15:51
Кстати,при доливе холодной ОЖ в горячий мотор,ГБЦ -бывает- "встаёт домиком",т.е.она деформируется, со всеми вытекающими последствиями.
#28 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 July 2008 - 15:53
Можно еще презерватив надеть на выхлопную трубу для пущего эфекта :lau:
и поменяять ОЖ на качественную
Сообщение отредактировал kenny: 25 July 2008 - 15:54
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#29 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 16:02
Смешно!
#30 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 July 2008 - 16:13
ОЖ мобиловская
а чем может помочь отключение кондиционера?
#31 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 16:26
ОЖ мобиловская
Так это дополнительная нагрузка на двигатель!Я в пробках,иногда,даже включаю нейтраль на АКПП(когда температура высока)для перестраховки. :-)
#32 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 July 2008 - 16:34
нейтралка помогает остановить или значительно замедлить рост температуры и у меня
Если при движении у меня температура может и до 87 снизится значит по идее в пробках должны выручать дополнительные 2 внешних вентилятора верно?
#33 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 16:42
Не исключено!Я не очень хорошо знаком с особенностями всех МВ!М.б. даже плохо! :-)
#34 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 16:46
Фотка облегчила бы понимание вопроса!На какой радиатор "дуют"вентиляторы?Если на основной(двигателя),должны срабатывать!Если кондиционера-не знаю!
