Это легко проверить : скинь провода с датчика, и измерь каждый вывод омметром относительно корпуса датчика.Видимо сопротивлюхи не совсем одинаково плавают от температуры...по хар-ам различаются видимо
В идеале на холодном движке, теплом, горячем. Величины сопротивлений для каждого случая должны быть примерно одинаковыми. Если нет - замена датчика.
Hendrix
В любом случае поздравляю с решением проблемы.
