На холодную страшно троит и валит сизый дым
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 July 2008 - 15:02
Тем уже прочитал много, связанных с плохой работой 102-го на холодную, и все же:
трабла следующая - изначально все было гуд - холодный не троил и прём был, но работа на горячую была не устойчивая, тянул плоховато иногда, расход был большой, горячий пуск был хреновый, троил сильно минут 10-15...черт меня дернул посмотреть что у меня с трамблером - оказалось - мембрана в вакуумнике порвана и коррекция зажигания не работает, разобрал трамблер, гляжу, там 4 контакта вообще закисли нафиг, стоят в одном мертвом положении, их даж не сдвинуть было (из-за того видимо, что вакуумнег сдох). Купил рабочий трамблер с вакуумнегом, поставил - теперь все стало наооборот - холодный запускается без труда и тут же начинает троить безбожно, ХХ неровный, даешь тапку - валит дым из выхлопной, как-будто неправильное зажигание, так и стою - держа педаль на 1300-1400 об/мин и жду просёра, окружающие на стреме :moderator: - дыму как на фанатском вираже на Петровском стадионе :bangheat: затем при достижении 45-50 градусов вдруг бац - движка словно просерается и работа нормализуется...хотя иногда, когда машинка постоит, температура упадет с рабочей, допустим, до 50-60 градусов - пердежь продолжается минуты 3-4, затем снова просерается...че делать, где копать???
P.S. работа но горячую - в норме (пуск, расход, приемистость, ХХ), проверял человек на стенде мотортест Bosh
Сообщение отредактировал Hendrix: 24 July 2008 - 15:12
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 24 July 2008 - 15:07
ну дык а зажигание то отрегулировал..?? После замены трамблера??
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 July 2008 - 15:08
Еще раз пишу - на bosh стедне - все практически в идеале (на рабочей темп.), есс-но зажигание и все дела
#4 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 July 2008 - 15:11
Просер происходит моментально - бац - и машинку уже не узнать :) Пердежа нет и дым не валит, как буд-то датчик пи..ит како-то, может дотж, хотя при чем здесь он когда со старым трамблером с не рабочим вакуумнегом все было гуд???
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 24 July 2008 - 15:30
трубки на вакуумный регулятор приходят правильно?
если че, у меня в подписи есть темка как должно быть http://www.oldmerin....?showtopic=2314
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 July 2008 - 15:30
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 July 2008 - 17:19
С трубками все ок
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 17:30
А если в этот момент на давя тапку на газ педаль тормоза подрочить ?
Попробуй разъем на датчике посмотреть, мож провода окислились (отгнили), ты их случайно задел...
#8 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 July 2008 - 18:34
"А если в этот момент на давя тапку на газ педаль тормоза подрочить ?"
А че это даст...?
Сообщение отредактировал Hendrix: 25 July 2008 - 18:35
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2008 - 22:14
Информацию о составе смеси в этот момент.
#10 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 26 July 2008 - 00:10
А подробнее можно?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 11:10
Если при дрочении педали тормоза обороты двигателя увеличатся - слишком богатая смесь. И наоборот.
#12 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 26 July 2008 - 12:56
Простите за дерзость,но наоборот...Возрастает,значит-бедная,потому как при " дрочении" ты обогащаешь смесь,забирая часть воздуха из впускного коллектора. Проверял на СО аппарате :gigi:
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 13:18
Позволь тоже не согласиться :
http://www.oldmerin....showtopic=23842
#14 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 July 2008 - 00:31
тама стоит термоклапан на головке блока и он обепечивает вакуум на определенной температуре. посмотри его! на рисунке что был выше стоит под номером 80
Сообщение отредактировал zema: 29 July 2008 - 00:34
w124 3.5 мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 July 2008 - 01:26
Тема закрыта, трабл решился: поменял местами провода на 2х контактный датчик температуры и теперь все идеально, троение на холодную пропало, не дымит, горячая тоже как часы :applause:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2008 - 11:59
По идее должно быть пофигу, у датчика два одинаковых сопротивления. Видимо, все-таки контакты.
#17 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 30 July 2008 - 12:27
А можно поподробнее про датчик (если можно с фоткой), где он разположен похожая проблема с заводом. Спасибо!
190 Е, 2.3, АКПП, 91 г.в. продан, мл163, 2004
Продам генератор Bosch на 70А
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2008 - 12:34
Вот тут :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
на 5-ой фотке под № 12 ищи.
#19 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 30 July 2008 - 12:49
Вот тут :
Спасибо! тож попробую поменять местами)) мож что улучшится))
#20 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 30 July 2008 - 15:10
Зомер, тем не менее, поменял местами - теперь все гут! Видимо сопротивлюхи не совсем одинаково плавают от температуры...по хар-ам различаются видимо :insane:
