Греется 603
Сообщений в теме: 55
#21 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 August 2008 - 20:31
пузыри в какой момент появляются?
Когда открываешь крышку расширительного бачка на остывшем двигателе, после ночи простоя! Я сегодня с утра открыл, всплыл большой пузырь и всё, кстати сегодня поллитра антифриза долил, вчера весь день ездил, посмотрим что завтра будет, сегодня тоже много накатал! Скорее всего, мне кажется, что из-за трещины попадает воздух в систему охлаждения, создаёт воздушную пробку и на низких оборотах антифриз начинает плохо циркулировать!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 August 2008 - 21:35
ты сам то понял, что сказал?
каким это образом воздух попадёт в антифриз через трещину!
если бы в голове была трещина, то машина "вскипала" бы через минуту после запуска!
а у тебя идёт простой небольшой перегрев! поставь вентилятор и не пудри себе мозги!
#23 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 August 2008 - 22:21
Ладно, хорошо, допустим головка в порядке, почему тогда антифриз выплёвывает из расширительного бачка?
И почему радиатор сверху горячий, а внизу холодный?
Бывает ли, что новый термостат себя ведёт неправильно (термостат стоит фирмы Wahler)?
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 05 August 2008 - 00:25
бывает! у меня недавно была машина с похожим дефектом! до снятия головы работала как часы! я снял термостат с корпусоми не разбирая потом поставил на место! машина вскипает и всё ! думал сначала может гле пркладку сместил при установке! потом (при хозяине) разобрал термостат, а он весь перекошеный! поставил другой, проблема решилась!
начни с замены на родной термостат!
#25 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 August 2008 - 16:26
2Dio кстати а пред тем, как двигло стало чудить так с температурой ты его не подогревал? А термостат стоит заменить, ерунда,но мозг вытягивает сильно в случае чего!
W-126 300D
#26 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 05 August 2008 - 21:58
Не, не подогревал...всегда даже в сильную жару 90-95 держалась температура! Ладно, сегодня заказал в пятницу надеюсь поставлю новый оригинальный термостат, а там буду смотреть что и как будет!)
#27 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 August 2008 - 04:05
2Dio Ждём-с!
W-126 300D
#28 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 08 August 2008 - 19:58
Итак отчитываюсь: поменял я термостат (как уже говорил на оригинальный) рабочая температура всё-равно колеблется, НО во-первых теперь весь радиатор горячий, как и должно быть, во-вторых максимум т-ра добирается до отметки градусов эдак 98 (это после того как пройдёшься по трассе 120 и оттормозишься, светофоре и постоишь минут 5), когда иду по трассе т-ра 85 чётко! Вобщем видимо так и должно быть, главное, что температура перестала переваливать за 100 градусов!
#29 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 August 2008 - 10:59
2Dio вот видишь,а делов то было на копейку!
W-126 300D
#30 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 11 August 2008 - 09:52
1. Термостат
2. Муфда (даже если выглядит бодро)
3. Кожух вокруг пропелера (заметил, что с ним ощутимо температура падает)
#31 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 August 2008 - 03:24
2Dio кстати, после замены термостата бульки в расширительном прошли?
W-126 300D
#32 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 14 August 2008 - 19:07
бульки вроде прошли, так мало того, вчера опять т-ра выше 100 поднялась, по трассе прошёлся 110, оттормозился на светофоре, постоял минут 10 и температура стала 101 градус! Что теперь делать не знаю! И температура постоянно меняется, по идее ведь рабочая температура должна быть постоянной, а у меня на трассе 85, встал через пару минут 98!
Сообщение отредактировал Dio: 17 August 2008 - 19:54
#33 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 14 August 2008 - 21:07
В антифризе масла не видно, как и в масле антифриза! Сегодня с утра открыл капот, смотрю не хватает антифриза в бачке хотел долить, потом открыл пробку бачка, вышел водзух и антифриз поднялся на уровень как должен быть!
#34 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 August 2008 - 05:55
2Dio может датчик температуры дурит? Или приборка? Тосол не уходит?
W-126 300D
#35 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 15 August 2008 - 10:05
пока антифриз не уходит, наврядли, датчик либо работает, либо нет!)
#36 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 August 2008 - 12:37
2Dio ну не знаю, датчик тоже может гонять.
W-126 300D
#37 ОФФЛАЙН   shuric_p
shuric_p
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 September 2008 - 00:43
2Dio проверь,постоянно ли из печки идёт горячий воздух(в печку в первую очередь загоняет пробку),на оборотах и на холостых, если на холостых начинает идти холодный то во первых возможно это микротрещина в голове или пробой прогладки пусть даже и новой, во вторых возможно попалась дефектная помпа - в ней большой зазор и она не прокачивает на холостых, на второе очень уж смахивает по твоему описанию
Хорошо там где нас нет
C200CDI 1999 WDB2021941F861974
#38 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 12 September 2008 - 18:36
ну вот уже неделю с печкой езжу...греет очень хорошо, лучше чем раньше...у меня такое ощущение, что это действително проблема в датчике и отсутствии диффузора, т.к. сейчас т-ра нормально держится, даже в пробках 90!
#39 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 September 2008 - 02:57
2Dio поменяй датчик и поставь диффузор, он играет большую роль!
W-126 300D
#40 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 September 2008 - 10:52
да да кожух который с переди стоит и закрывает вентилятор обязательно нужен, я по лету менял натяжной с ремнём так вот этот кожух и снял и в гараже оставил, пока едешь вроде норм как надо где то 85 градусов стоило остановиться как через пару минут работы температура до 100 догоняется я в шоке пару раз так она поднималась на холостых а потом дошло пулей в гараж кожух на место и благодать, 85-87 как надо:) терь думаю этот кожух на зиму снять ваще чтобы двигатель не так сильно охлаждался!
Сообщение отредактировал Denwer: 21 September 2008 - 10:52
