Греется 603
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 01 August 2008 - 21:35
Привет всем! Вобщем проблема такая на когда едешь со скоростью от 60 до 130 км/ч (дальше не гоняю) т-ра держится 90 градусов чётко, но стоит остановиться т-ра ползёт к 100-110 градусам! Если стоя на месте держать обороты двигателя 2000-3000 об/мин, то температура падает до тех же 90 градусов и держится, но если опять холостые сделать, то снова 100-110 градусов! У меня уже фантазия закончилась не знаю что менять: помпу поменял, термостат поменял, вискомуфту поменял! Уважаемые Мерсоводы подсказывайте чего делать, чего это ещё может быть?)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#2 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 01 August 2008 - 22:03
Попробуй пробку отвернуть на 110 градусах, спустить воздух, а потом глянь какая температура. Также промывка радиатора, между основным и кондерным.
#3 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 01 August 2008 - 23:47
Радиатор новый стоит, кондея вообще нет!) Кстати, в системе охлаждения похоже излишнее давление, скорее всего трещина в головке, поменяли прокладку головки и сейчас если на прогретом двигателе открыть пробку расширительного бачка, то антифриз из бачка хлещет!
Сообщение отредактировал Dio: 01 August 2008 - 23:59
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 August 2008 - 05:39
2Dio если на работающем двигле в расширительном бачке булькает, то смело можно снимать голову. В масле нет капелек антифриза?
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2008 - 09:58
В масле капелек антифриза нет...и при работающем двигателе не булькает в бачке...булькает когда открываешь крышку расширительного бачка!
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 August 2008 - 14:03
2Dio Капелек нет, это хорошо. Попробуй воздух из системы удалить. Но булькать не должно по идее.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2008 - 15:10
Воздух удалили...сегодня попробовал открыть при работающем двигателе крышку бачка...фонтан антифриза был))) Поставил новую крышку на расширительный бачок, толку опять же нет!
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 August 2008 - 16:22
2Dio кстати,антифриз уходит или нет?
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2008 - 17:04
пока не видно, а там дальше буду смотреть!)
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 August 2008 - 17:19
2Dio температура так же ведёт себя? Антифриз какой залит? Поменять не пробовал?
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2008 - 17:34
сегодня после того как открыл крышку на работающем двигателе, температура только выросла! Поменял крышку всё также! Антифриз нормальный залит, причём только что залил свежий!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 02 August 2008 - 22:48
поставвь в систему датчик но 100 градусов и вентилятор спереди! будет всё хорошо!
#13 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 August 2008 - 18:51
Большая вероятность, что дело в самой головке. При замене прокладки надо было отдать голову на опресовку. Ведь вряд ли это сделал?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 03 August 2008 - 18:53
да всё там нормально с головой! просто нехватает обдува радиатора! машина то не кипит!
#15 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 03 August 2008 - 19:17
Краны печки окрывал? поработай с окрытыми кранами печки, может воздух выйдет.
Да, ещё....Щупай радиатор весь, если будет разница по температуре,тогда он.Если бы была у тебя возможность одолжить чистый какой-нибудь на время,
тогда точно знал ,что это не он.Да, если на первой-вторй скорости открытой печки температура расти не будет-тогда точно чистка радиатора в середине,
т.е. разборка.
Сообщение отредактировал Fava: 03 August 2008 - 19:29
W126-380se,1987г.оливковый.
#16 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 August 2008 - 20:41
Лёх, скорее всего головка блока, т.к. пузыри выходят из бачка...крупные пузыри и соответственно выбивает антифриз, это мне сказал и тот человек который головку снимал и прокладку менял!
#17 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 August 2008 - 20:42
т.е. разборка.
Радиатор НОВЫЙ стоит, краны печки открывал не раз уже!
#18 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 August 2008 - 22:13
Трещины в этих головках - проблема нередкая. Продаются средства, заделывают трещины в головке. Как то там с керамикой. Сам не пробовал, но думаю хуже не будет. Вдруг поможет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 04 August 2008 - 06:48
2МБ1000 да никакие средства не помогают. Уже испытанно на япах. Только снимать голову и смотреть что там с ней.
W-126 300D
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 August 2008 - 09:01
пузыри в какой момент появляются?
