Ну тогда уж не накидным а удлиненной головкой. Потому как накидными ключами уйму штуцеров на суппортах сломали, а если одеть головку, то усилие распределяется по всей окружности равномернее чем с накидным и штуцера не ломаются. Со свечами тоже самое.Свечи рожковым ключем выкручивать да и закручивать категорически запрещается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потому они и ломаются!
Свечи выкручивают и на холодном и на прогретом двигателе только накидным ключём! Свеча внутри пустотелая и поэтому рожковый ключ её просто сворачивает.
Не заводится 200 D
#21
Отправлено 26 August 2008 - 21:33
#22
Отправлено 26 August 2008 - 23:25
Я тоже не вижу разницы между накидным и рогатым,вот головка и двумя руками,придерживая центр, тут могёт быть разница,согласен.Хотя и теми ключами можно так крутить, если есть возможность конечно удержать центр.
208D ОМ 601.940 94г.в.
VW Passat 1.9D 91 г.в.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
#23
Отправлено 27 August 2008 - 12:11
Не буду спорить. Торцевой головкой конечно лучше, но не всегда есть возможность ей туда подлезть.
В чём разница между площадью соприкосновения накидного или торцевого ключа со свечой?
По поводу запуска с буксира и будущих проблем с двигателем, то проблемы у двигателя уже есть! Хороший двигатель заводится со стартера. А вот проблемы с эластичными муфтами кардана при запуске с буксира обеспечены?
P.S. Если всётаки пользуетесь буксиром, то в момент отпускания сцепления помогайте обязательно стартером!
W220 S 320 CDI 2001г.
#24
Отправлено 27 August 2008 - 21:31
Еще одна проблема. Прошу прощения, что не по теме. Перестали нормально работать поворотники. Я думаю, что виновато реле. После включения мигает раза 3 4 и само тухнет, при этом рычаг возвращается на место только после поворота. Пробовал придерживать рычаг, но все равно. Если виновато именно реле, то где оно собственно находится и подходит ли реле от других машин?
w123 200d 4МКПП 1982г.
#25
Отправлено 28 August 2008 - 09:40
Находиться под консолью где "аварийка стоит " у меня так же было -дорожки на реле пропаял езжу 4 год все нормально ,а городить от другой авто гемморно очень надо все прозванивать и т п и не факт что нормально работать будет ,Электрику денег больше отдашь чем на разборке реле стоит.Еще одна проблема. Прошу прощения, что не по теме. Перестали нормально работать поворотники. Я думаю, что виновато реле. После включения мигает раза 3 4 и само тухнет, при этом рычаг возвращается на место только после поворота. Пробовал придерживать рычаг, но все равно. Если виновато именно реле, то где оно собственно находится и подходит ли реле от других машин?
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#26
Отправлено 30 August 2008 - 17:35
Спасибо, нашел его под пепельницей. В магазине сказали, что только на заказ и за 1800(!). Ну я его разобрал, почистил и подогнул неиного контакт и все заработало! ![]()
