Объясняю суть проблемы. Машина простояла в гараже около 2 недель- нужно было заменить масло. После начинаю заводить- не заводится. Вроде схватывал, но сразу глох. Открыл капот- топливный фильтр грубой очистки сухой. Залил топливо, прокачал топливо. Завожу- не заводится. 2 раза АБ сажал. С друзьями толкали- без толку. Но дым то из трубы шел! Подскажите, что делать?
Не заводится 200 D
Отправлено 08 August 2008 - 19:54
w123 200d 4МКПП 1982г.
Отправлено 08 August 2008 - 23:28
У тебя либо засорение фильтра(возможно сетки в баке!),либо недостаток компрессии.При недостатке топлива может задымить,но не завестись.Если не следить за маслом в дизеле-потеряешь компрессию рано или поздно.Либо со свечами накаливания что-то произошло(или с реле)!Проверяй,пиши,помочь всегда поможем,я надеюсь!
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Отправлено 09 August 2008 - 16:05
Ну думаю, что компрессия за неделю не могла упасть. Еще последне время замечал, что двигатель заводился (холодный, горячий) и пытался глохнуть на холостых. Приходилось чуть ли не педаль в пол. минуты через 3 все становилось в порядке.
Отправлено 11 August 2008 - 09:14
Может и воздух где-то подсасывает(часто бывает на шлангах в районе фильтра грубой очистки).Из-за чего соляра уходит в бак обратно,и надо прокачивать систему.А когда с толкача заводите,не забывай про свечи накаливания.А то сел в машину,включил зажигание,пока народ уперся удобно,пока разогнали авто-реле уж отключилось давно и свечи погасли,а вы тут крутить начинаете-вот и несгорание топлива с дымом из трубы!
Отправлено 11 August 2008 - 09:54
Так, тогда проверю поступление топлива и свечи, а то они тоже вызывают подозрения. А что можешь сказать про предыдущее сообщение, где я рассказывал о не стабильной работе двигателя в первые минуты после запуска?
Отправлено 12 August 2008 - 10:19
При подозрении на свечи,если не работают одна или две свечи,то при холодном запуске не будут работать сооттв. один или два(и т.д.) цилиндра.Заставить их заработать можно повысив компрессию путем повышения оборотов за счет работающих горшков,тем самым температура сжимаемого воздуха в "обессвеченном" цилиндре/ах достигнет величины,достаточной для полноценного возгорания топлива.Вот тебе твой газ в пол.Свечи прозванивай срочно,меняй.К сожалению, сильно "просаженые" дизеля,либо со сбитым углом впрыска, и на горячую без свечей накала заводятся туго.
Так же при подсосе воздуха в топливопроводе до насоса низкого давления тоже может работать не стабильно по-началу.При незначительном подсосе естественно,иначе б ты вообще не завелся бы.После остановки двигателя воздух начинает медленно проникать в топливопровод,а при дальнейшем запуске и в систему.Если удается прогазовать "на парах" то насос низкого давления повышает соотв. частоту свей работы и "протягивает "топливо в систему,т.к на высоких оборотах удельная доля подсасываемого воздуха становится не значительной.
Вот такая "лекция" получилась. ![]()
ЗЫ: а про пуск с толкача я пытался объяснить,что свечи тухнут естественным образом(реле отключается)к тому моменту,когда вы начинаете мотор крутить.Зажигание надо включать непосредственно перед тем,как отпустишь сцепление.А сцепление отпускать сразу ,как лампочка потухнет,в идеале.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 August 2008 - 10:33
Отправлено 12 August 2008 - 22:13
Спасибо за лекцию. Значит начну со свечей. А пока мой "крейсер" пусть еще неделю постоит в гараже, а я на море сгоняю. Приеду, начну действовать и тогда отпишусь.
Отправлено 20 August 2008 - 21:33
А как выкруть свечи, чтобы проверить их исправность на глаз?
Отправлено 20 August 2008 - 23:07
Скидываешь питание со свечи и обычным рожковым ключем выкручиваешь.
Отправлено 21 August 2008 - 06:41
Я почему задал этот глупый вопрос, вроде я так и делал, но ни одна не пошла. Думал, может где фиксатор какой стоит, а то еще сверну им шею. Ладно, тогда попробую упереться и выкрутить.
Отправлено 21 August 2008 - 08:00
это сто пудов свечи, у меня была такая ситуация, движок такой же как у тебя, проверял все, а электрику в последнюю очередь заехал, цепляй его на трос и таскай пока не заведется, у меня на это ушло около 15 мин. А менять их тяжеловато, у меня не получилось, и не каждый мастер еще берется...
Отправлено 21 August 2008 - 15:05
Вообще свечи рекомендуется менять на хорошо прогретом ДВС. Поэтому на веревку и с толкача заводи. Моя так когда свечи накрылись с полуметра тягания завелась!Я почему задал этот глупый вопрос, вроде я так и делал, но ни одна не пошла. Думал, может где фиксатор какой стоит, а то еще сверну им шею. Ладно, тогда попробую упереться и выкрутить.
Если свеча не идет, то есть вероятность, что она сломается. Итог съем головы, высверливание, выжигание остатков свечей - процедура сложная и дорогая.
Поэтому любым способом заводи и прогревай движок...
Отправлено 21 August 2008 - 15:06
А потом как ты его заводил? Неужели каждый раз его толкать? И в чем собственно сложность замены свечей?
Отправлено 21 August 2008 - 15:19
Я его завел для прогрева. На прогретом заменил свечи. Проблема заводки закончилась.
Сложность заключается в выкручивании свечи, она может обломаться в голове.
Так понятно?!
Отправлено 21 August 2008 - 17:02
Понятно!))))) Спасибо! Завтра начну действовать.
Отправлено 25 August 2008 - 20:56
Уф! Завел я свой крейсер с помощью буксира. Заглушил, начал заводить- как раньше с пол оборота! Думаю- свечи в порядке. Дело было днем. Оставил его. Вечером заводить- завелся. Значит проблема, скорее всего, была в воздухе в системе... Второй день езжу. Спасибо большое всем, кто пытался помочь!
Отправлено 26 August 2008 - 07:07
P.S.
Заводить дизель с тросса - идти верными шагами к поломке двигателя!
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#18
Отправлено 26 August 2008 - 09:31
Свечи рожковым ключем выкручивать да и закручивать категорически запрещается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Скидываешь питание со свечи и обычным рожковым ключем выкручиваешь.
Потому они и ломаются!
Свечи выкручивают и на холодном и на прогретом двигателе только накидным ключём! Свеча внутри пустотелая и поэтому рожковый ключ её просто сворачивает.
По поводу воздуха в системе. Ручным насосом (подкачкой) прокачиваешь систему, пока соляра не пойдёт в обратку без воздушных пузырьков. Отключаешь свечи, отпускаешь трубки высокого давления на форсунках и крутишь стартером секунд по 10-15 с перерывами по 30-60 секунд. Крутишь пока из под открученных трубок не забрызгает соляра. Трубки затягиваешь, подключаешь свечи и заводишь двигатель.
P.S. А что-бы впредь такого гемороя небыло, меняешь все топливные шланги под капотом на новые, чтоб небыло больше подсоса воздуха.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 26 August 2008 - 09:32
W220 S 320 CDI 2001г.
#19
Отправлено 26 August 2008 - 14:58
Егор, спасибо за инфу про воздух. Знал бы- давно сам завел. Шланги обязательно поменяю.
#20
Отправлено 26 August 2008 - 21:30
P.S.
