Поставил электроантенну
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2008 - 10:48
текло именно через антенку и скапливалось там же между кузовом и дефлектором
Там ведь, как правильно указал DSIvanov , должна быть большая резиновая заглушка-трубка (или как это назвать :D ). Находится практически в самом низу крыла (уже горизонтальной части), за задним колесом.
А, вот и фотка есть :
http://www.oldmerin....u...si&img=1361
видишь трубку на фоне брызговика (справа) ?
В этой заглушке отверстия имеются, и вся вода, проникающая сюда, банально сливается за борт.
Трубка для того, чтобы вода из под колеса не попадала в багажник.
#22 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 17 August 2008 - 15:57
Спасибо, попробую.
#23 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 07 July 2009 - 15:55
друзья,извините если не совсем в тему, вопрос-
антена еще до меня перестала задвигаться и потом ее еще и сломали,плюс резинка в основании антены рассохлась и потрескалась... короче зрелище сремное.
На что заменить этот ужас? мерсовская наверняка дорого и как вариант не рассматриваю. Видел продаются универсальные, но не знаю дырка совпадет ли?
И скажите,если сам моторчик жив, можно простотелескоп заменить? как его мотор выдвигает и сдвигает?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#24 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 07 July 2009 - 15:58
krafts
Вот ссылка по ремонту антены, там и номер телескопа есть http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#25 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 07 July 2009 - 19:21
krafts
пасибббб
а сколько примерно телескоп стоит?
Сообщение отредактировал krafts: 07 July 2009 - 19:24
интересное
#26 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 07 July 2009 - 19:23
Круто вы здесь тему развернули :applause:
To krafts
Продаются рем комплекты 800-1000 руб в них входит резинка уплотнительная и телескопическая штанга.
Вода из аннтены (она попадает через штангу и мож еще конденсируется внутри) сливается через дренажное отверстие в багажник (отверстие должно быть снизу в нижней точке аннтены).
А вода из багажника должна уходить через специальное отверстие с резиночкой-пыльником (обычно оно забито как пробкой пылью и всяким мусором) находятся слева и спава под пластиковой или войлочной панелью (у кого что) в боковых "обнижениях" или "ямках" называйте как хотите, я туда обычно канистру ставлю.
А если протекают фонари, стоит снять и посмотреть не прогнила ли полка на которую опирается уплотнитель.
Сгнившее место зачистить обработать антиржавчино и можно, к примеру наклеить алюминиевую полоску на герметике. Поставить обратно фонари предварительно смазав уплотнитель густым силиконом 150-200р
Р.S. Куплю оригинальную автом. антенну в Петербурге на w124
#27 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 07 July 2009 - 23:44
Отверстие прод антену совпадет с универсальной (ценник на них обычно был от500-1200руб)если она хоть год прослужит уже себя окупила,хотя вылетают они в основном от грязи(почаще протирать и смазывать) у меня третий год за500руб полет нормальный
#28 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 08 July 2009 - 08:25
To krafts
а где купить/заказать рем комплект?
мож тебе мой моторчик продать? ))))
радио почти не слушаю, антенну восстанавливаю только для красоты.... а дырку хотел закрасить или заглушку поставить)))
кстати, никто не знает чем можно временно дырку заткнуть пока антена снята? я видел у одного мерса резинка вставлена и как родная по размеру...
интересное
#29 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 08 July 2009 - 09:50
Сказать по чесному, я пошел другим путем, поставил себе на стекло антенну "БОШ", а в штатное место, на заднем крыле, вставил антенну за 80 рублей!!!!!!! она постоянно в сложенном состоянии и если вы ей не пользуетесь, то какой смысл ставить электрическую? и дырка в креле закрыта получается не какой нить колхозной заглушкой и реальной антенной, только не электрической.
#30 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 July 2009 - 16:29
To Krafts
В магазине или на авторынке у продовцов спросить.
Я так на рынке Маршал спросил у себя в Питере.
Не спасибо за предложение но хоцца приобрести дома, чтоб не связываться с почтой и тд.
#31 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 12 July 2009 - 08:33
To Krafts
да у меня родственники в питере (я так понял вы от туда? ) и каждое лето практически туда езжу.
так что если не найдете , могу в сумке с собой прихватить, думаю сильно меня не утянет)))
п.с.
решил склониться к решению , которое предложил SHAMON, т.к. не дорого и антенна "БОШ" уже давно пылится в бардачке (еще на предыдущую авто хотел ставить, так и не успел)
Вопрос- обязательно "БОШ" лепить на стекло? нельзя ли спрятать например под обшивку по бокам от стекла или в крышу? дело в том что мне не очень нравится когда на стекле что то лишнее, да к тому же и трещинки на нем и вскором будущем может буду его менять.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
интересное
#32 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 July 2009 - 14:15
п.с.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Не по нормальному только на стекло(если будеш лобовуху менять продаются ремкомплект к такой антенне т.е.новые усы)
Но по приему штыревая антенна самая лучшая
#33 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 14 July 2009 - 08:47
штыревая имеется ввиду телескоп?
интересное
#34 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 July 2009 - 08:58
да
#35 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 15 July 2009 - 22:22
а чем она лучше? у БОШа вроде как усилитель сигнала стит и вроде как ловит дальше от города
интересное
#36 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 July 2009 - 22:25
Сорри , а нах пролежни то ? Заклиненая или обломаная ориг. ничего не стОит ... Ремкомплект 1200 рэ + 2 резинки в крыло . За 2 вечера всё сделаеш ...
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2009 - 22:27
Фигня все это. Антенна должна быть снаружи кузова.
ЗЫ. Все военные антенные комплексы - внешние. На кораблях, самолетах, танках, автомобилях. Или военные не могут себе антенный усилитель поставить ?
#38 ОФФЛАЙН   Godlich
Godlich
  • Cообщений: 27
    w201
Отправлено 09 January 2010 - 00:34
По советам форумчан поставил электроантенну Prology wap-502 Black. Проводка в багажник была заложена еще до меня.
Такой вопрос. Куда выводить трубку для слива воды?
А эта антенна на 190-ый пойдет или нет,никто не знает?Тоже к ней присматриваюсь :confused:
Подыскиваю себе тоже автоматическую в районе 1000р.
Сообщение отредактировал Godlich: 09 January 2010 - 00:36
W201, 102.962 M 102 AUSTRALIEN, 2.0E RUF KAT, 5МКПП, 11.1987 г.в.
#39 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 09 January 2010 - 20:35
Куда она денется-подойдет
