Свист
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 August 2008 - 21:47
А как могут одновременно заклинивать сразу два суппорта, а потом одновременно расклиниваются?
На ГТЦ смахивает...
У меня тоже такая мысль мелькнула!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#22 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 August 2008 - 21:59
Не поскажеш магазинчек ? если в Москве =)
а то в екзисте долго все это...
Я обычно здесь закупаюсь и цены приемлимые:компания"автопарк".ул.Зеленодольская д.36. к.2. тел.780-90-44;780-90-45;780-90-48(кузьминки).
ул.Симоновский вал д.15. тел.782-35-15;741-36-79.
#23 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 August 2008 - 01:17
"... колеса клинит помоему переднее оба или нет не знаю но колодки менял именно на них..."
Сори запятые не поставил :)
имелось ввиду: колеса клинит помоему переднее, оба или нет - не знаю, но колодки менял именно на них
Седня еще раз залез рукой в диски результат - задние норм теплые, переднее правое погорячее, переднее левое просто жар идет нереальный трогать сам диск не решился xD
походу как лаз его и подклинивает.
Причем интересно как-то клин появляется не после торможения, а просто при езде особенно если медленно или в пробке, вычисляеться потерей тяги на 2передаче перестает почти ехать и педаль тормоза каменная становится.
Спасибо за адресок!
Сообщение отредактировал Razr: 22 August 2008 - 01:19
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#24 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 August 2008 - 07:31
......Седня еще раз залез рукой в диски результат - задние норм теплые, переднее правое погорячее, переднее левое просто жар идет нереальный трогать сам диск не решился xD...Причем интересно как-то клин появляется не после торможения, а просто при езде особенно если медленно или в пробке...
НУ вот и все и встало на свои места:)
Клинит в именно в пробке потому что нажатия на педаль частые а цилиндр не успевает уходить в суппорт и в следствии чего клинит и перегревается.
В общем кроме переборки/замены супорта обязательно сменить тормозную жидкость, эту ты вскипятил. Посмотришь в какое желе она превратилась.
#25 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 August 2008 - 07:47
Спасибо за адресок!
Привет, Razr!
Для уточнения диагноза: Найди относительно "безмашинное" место и попробуй проехать км 5-10 без применения тормозов (вообще педали не касайся) и остановись также без тормозов. Потом щупай колёса на счёт жара, а ещё лучше вывеси каждое колесо и повращай его в разные стороны. Таким образом найдутся клинящие колёса. Далее, в зависимости передние/задние, одно/два, можно уточнять диагноз далее.
Хм... Тянешь за педаль - проходит... Похоже на ГТЦ... А с другой стороны, одно переднее погорячее, другое - жар - похоже на суппорта.. В общем, определи ТОЧНО, какие колёса клинят (до и после движения), потом можно выносить диагноз далее. Так же не мешает проверить лёгкость перемещения поршней ВСЕХ суппортов, передних и задних, должны от усилия руки задвигаться в суппорт. Предупреждение: после того, как понажимаешь все поршни суппортов, перед началом движения нажми несколько раз на педаль тормоза.
АТЕ - фирма такая, производит детали тормозных систем. Teves Continental, вроде, по другому называется.
По цене - глянь в Exist'е, разные производители и сроки доставки - разная цена. Но где-то около 1 000,00 на ремкомплекты суппортов, за компанию и шланги поменяй, и жидкость тормозную.
Удачи!
#26 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 August 2008 - 07:55
Да, обязательно сними задний тормозной "барабанодиск" (ну, или "дискобарабан") и проверь здоровье ручного тормоза (левого и правого), может, колодка отвалилась или пружинка соскочила. Замерь толщину всех колодок и тормозных дисков (на предмет остаточного ресурса и возможной замены). Колодки равномерно изнашиваются, не клином?
Удачи!
#27 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 August 2008 - 09:27
Привет, Razr!
Попробую но када с работы ехал старался на тормоз вообще не нажимать но всеравно клин начался но это нада уточнять.
Какой там от "от усилия руки задвигаться в суппорт", мне даже на сервисе их металическими клешнями ели запихнули назад, старые колодки очень сильно износились...
WDB2010241A266802
#28 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 22 August 2008 - 09:57
В общем, нужно уточнить, клинит ли до поездки, и какое колесо клинит после поездки.
Тогда однозначно (как правильно рекомендует PerezMow): замена ремкомплекта (кольцевая резиночка уплотняющая и пыльник + тепловой экран для передних тормозов), чистка поршней/цилиндров суппортов, замена ТЖ с промывкой системы. Посмотри на гибкие шланги тормозов: есть трещины? Если да, тоже под замену.
Есть одно но: если ржавчина поразила боковые поверхности цилиндра и поршня (ну, типо внутреннюю поверхность отверстия в суппорте и наружнюю цилиндрическую поршня), то данный девайс под замену. Можно приобрести новый, а можно и на разборе отличный найти и новый ремкомплект на него поставить.
Не написал, какого цвета стала ТЖ и корпус бачка. Если жидкость долго не меняли, в ней есть влага, то и то становится коричневыми. Если большой интенсивный износ манжет ГТЦ (манжеты или ТЖ гуано), ТЖ будет непрозрачно-чёрная.
Что значит "старые колодки очень сильно износились"? Это передние, которые только меняли, или задние? В любом случае измерь (в средней части) толщину тормозного диска, не пора ли его менять? Колодки после переборки новые.
Как ручник поживает?
Удачи!
#29 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 22 August 2008 - 10:11
ок будуразбирать смотреть
ТЖ не прозрачная темно темно синего или ближе к черному цвету.
Да передние которые меняли очень сильно износились до метала, изза этого суппорт был макс вытащен и запихнуть его назад не просто было.
Тормозной диск тоже прилично покоцало но не критично пососки глубиной 1-2мм
Не смотрел, но вообще свою функцию выполняет.
WDB2010241A266802
