Свист
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2008 - 08:39
Седня ели доехал до работы, после тырканья в пробке начался свист машина как буд-то на ручнике стоит на первой передаче набирает обороты отпускаю сцепление и она не едет... сдвинуться можно только полным утапливанием газа .
на протяжении оставшевося участка шел свист.
2 недели назад менял передние колодки, старые стерлись почти до метала.
что это может быть у кого какие мнения?
Сообщение отредактировал Razr: 20 August 2008 - 08:41
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 August 2008 - 09:09
После поездки проверьте нагрев ступиц, без фанатизма, могут быть очень горячими!
Вполне возможно что подклинил супорт.
Невкоем случае не охлаждайте водой, поведет диск.
#3 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2008 - 09:57
да тоже думаю в сторону супорта.
када приехал рукой залез через колпак, до диска не дотянулся но жар ощутим был и так
WDB2010241A266802
#4 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2008 - 14:45
Что может послужить причиной такого клина супортов если это именно они?
WDB2010241A266802
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 20 August 2008 - 14:57
Старость :) и езда на стертых до метала колодках.
Поршни супортов максимально выдвигались и вот итог.
Ищите на форуме информацию по переборке супортов, или меняйте на б/у ,это совсем не дорого.
#6 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2008 - 15:49
да еще бы понять какой из супортов клинит =)
седня поеду домой посмотрим, если доеду подниму на домкрат покручу колеса
они же должны свободно вращаться если норм все с супортами?
можно еще как-нить проверить их?
WDB2010241A266802
#7 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 August 2008 - 22:54
Дорога домой:
пока ехал все ок, как только встал в пробку машина разогрелась опять начали клинить суппорта, все симптомы те же, что и были утром. Специально ехал практически не пользуясь тормазом, чтобы посмотреть из-за чего клинит - нифига всеравно заело.
Педаль тормоза затвердела, начал качать после 10-15 прокачек педали тормоза клин прошел и все машинка полетела, единственно что тормоз на подозрение мягко стал падать но тормозит норм.
Потом вечером поковырявшись с машиной поехал попробовать еще раз проехал километра два и снова таже фигня...
Посоветуйте как лечить?
Сообщение отредактировал Razr: 20 August 2008 - 22:55
WDB2010241A266802
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 August 2008 - 07:45
Привет!
Появился клин - машину на домкрат/подъёмник, вычисляем подклинивающее(-щие) колесо (колёса). Далее по результатам этого теста варианты. С тормозами не шути. Педаль мягкая - возможен воздух в системе, но это не первопричина.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 August 2008 - 08:25
седня ехал история повторяется, значит что-то клинит равномерно...
побил педаль, потянул на себя ее какбы ногой - отпустило, но такое положение дел меня не устраивает.
Вот еще что вспомнил мне когда меняли колодки на передних колесах там пыльники на суппортах порвались и их ваще выбросили помоему, теперь вопрос могла туда набиться грязь за это время и из-за этого клин?
WDB2010241A266802
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 21 August 2008 - 08:30
Это где тебе так колодки меняли? :shock: Естественно в таком случае цилиндры в суппортах поржавели и говна хватанули, срочно на переборку :dont:
#11 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 August 2008 - 08:56
Да уж нашлись тут сервисы...
Возможно самому перебрать? и сколько это по деньгам примерно выйдет?
+нада еще пыльники купить но оригинал долго ждать, вроде слышал что от какого-то таза подходят? токо сильно не мочите :)
WDB2010241A266802
#12 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 August 2008 - 11:53
Привет, Razr!
Перебрать самому вполне возможно, ничего там сложного нет. Но нужно выяснить, почему происходит заклинивание. Попробуй при заклинивании не пинать педаль, а потянуть её на себя. Расклинило? Какие колёса клинит? Задние? Оба?
От таза - это для тазов, от мерсов - для мерсов, однозначно! Единственное, слышал гофра подходит от зубилы на защиту опорных пальцев переднего суппорта. Но и родная резиночка не очень дорого стоит. А ещё лучше и шланги поменять, ну и жидкость. Себе всё это дело брал АТЕ, пока работает.
А от того сервиса, если действительно пыльники оторвали и выбросили, не сообщив об этом ничего, подальше.
По цене.... Твоя жизнь, жизнь твоих близких, да и любая другая неизмеримо дороже, да и не купить её...
Удачи!
#13 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 August 2008 - 13:20
Вот тут про это
#14 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 August 2008 - 13:39
Привет, Razr!
Удачи!
Походу клинит в сжатом состоянии при разогреве машины, педаль пробовал тянуть - проходит, колеса клинит помоему переднее оба или нет не знаю но колодки менял именно на них. А можно поподробнее что такое АТЕ и с чем его едят?
На сервисе прямо сказали что пыльники скончались и долго не протянут только вот не помню оставили они их или ваще оторвали...
Насчет цены, понятно что с тормозами не шутят но всеже хотелось бы услышать примерный бюджет на детальки что уйдут для переборки суппортов, ремкомплекты и.т.д.
WDB2010241A266802
#15 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 21 August 2008 - 15:05
Вчера покупал ремкомплект заднего супорта. 300 руб.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#16 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 August 2008 - 15:08
Не поскажеш магазинчек ? если в Москве =)
а то в екзисте долго все это...
WDB2010241A266802
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 August 2008 - 15:42
А как могут одновременно заклинивать сразу два суппорта, а потом одновременно расклиниваются?
На ГТЦ смахивает...
#18 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 21 August 2008 - 15:48
А кто говорит что сразу 2 клинят?? если бы так было то я думаю машина ваще бы не сдвинулась, а так на больших оборотах ели-ели сдвигаеться и начинает ехать.
WDB2010241A266802
#19 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 21 August 2008 - 17:44
... колеса клинит помоему переднее оба или нет не знаю но колодки менял именно на них...
#20 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 21 August 2008 - 18:00
Есть предположение, что может течь главный тормозной и тормозуха набралась в вакуумник, вот тормоза и клинит...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
