небольшой люфт руля
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 25 January 2009 - 16:38
Прошу прощения что вклиниваюсь в тему со своим вопросом.
Но дабы не плодить похожих, хочу спросить здесь.
Итак:
В связи с безвремнной кончиной двигателя... (минута молчания) и снятия оного
с машины, временно облегчён доступ к ГУРу.
В основном подтекает всё таки сверху.
Короче принято решение о снятии ГУРа для его переборки.
Прошу совета о выборе ремкомплекта.
Какой фирме отдать предпочтение?
Заказываю через Экзист.
Кстати люфт в ГУРе имеется. Примерно 5-7 см по окружности руля.
Выкручиванием шестигранника он не убирается.
Возможно ли его убрать заменой какой либо запчасти или покупкой ремкомплекта?
Есть ли смысл перебирать?
Или проще искать б/у?
Если б/у, то сколько примерно стоит б/у?
Как выбрать в куче металлолома нормальный б/у да ещё и подходящий для моей машины?
По каким параметрам искать?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#22 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 26 January 2009 - 00:53
На W123 еще можно поиграть с люфтом с помощью передней гайки (подшипника):
ЭЭЭЭЭ какбы по мягче выразиться ......., в общем залез сегодня плотно, и не обнаружил этой самой передней гайки её там тупо нет она отсутствует удалена !!!! :shock:(рулевой вал напрямую входит в подшипник и всё замазано смазкой до самого не могу) чё мне теперь делать то, до этого ездил с люфтом и не парился поехал по трассе на 130 км уже не очень приятно с такой рулевой .
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2009 - 01:12
не может такого быть, чтоб небыло гайки! смотри внимательнее! для более качественной регулировки рекомендую снять редуктор с машины и регулировать в тисках!
#24 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 26 January 2009 - 01:14
я вот тоже думал что не может сегодня в гараже уже темновато было завтра отфоткаю
#25 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 26 January 2009 - 09:32
сантиметров 10 длины окружности
Это не небольшой, это огромный люфт. Max 35 мм. Вот правильная тема
http://www.oldmerin....h...c=12152&hl=
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#26 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 26 January 2009 - 18:16
вот как и обещал выкладываю фотки где явно видно отсутствие передней гайки
не ругайте за качество они с телефона, подскажите что делать ?!?! где её взять продаётся ли она отдельно и как узнать чего там ещё не хватает
#27 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 26 January 2009 - 19:56
Я не уверен, но не эта ли гайка ?!
#28 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 January 2009 - 00:42
нет нет нет ! это корпус самого редуктора , гайка удалена и замазано смазкой
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2009 - 02:08
так это редуктор без гидрача! он совсем по другому устроен!
#30 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 January 2009 - 09:46
ну какбы да ! как с ним бороться?
#31 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 January 2009 - 13:53
С кем бороться? С редуктором или с люфтом.
У тебя на фото отчетливо виден регулировочный винт с контргайкой. Вот с помощью его и борись с люфтом. Гайку расконтри, выверни винт на 1/2 оборота и проверяй люфт. там по ходу сам поймешь.
Доступ хороший ничто не мешает экспериментам.
+7 916 249-7О99
#32 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 January 2009 - 15:20
дык уже ! эффекта нет, вот и наводит на мысли что с редуктором не всё в порядке
#33 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 February 2009 - 05:10
подскажете как убрать люфт на редукторе без ГУРа? есть какие нибудь ещё варианты?
#34 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 February 2009 - 16:14
Идеальный вариант - сними оба наконечника с сошки и проверь люфт вращением вала сошки рукой (так исключишь все люфты в тягах и сможешь максимально возможно выбрать люфт в паре сектор - червяк) и далее выкручиванием (уменьшение зазора) или вкручиванием (устранение закусывания) верхнего винта на редукторе добейся контакта в паре.
#35 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 20 February 2009 - 17:29
а вот в тягах я люфт как раз и не проверил, рукой пошатал вроде мёртво стоят, а может такое быть что регулировочный винт вапще никакого результата не даёт?
#36 ОФФЛАЙН   Jeka w 124
Jeka w 124
  • Cообщений: 33
Отправлено 11 April 2009 - 21:03
Если люфт убирать шестиграник крутить надо по часовой стрелке вправо?
407D 1989 г. OM 617
W124 1994 г. 2.2
#37 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 12 April 2009 - 15:43
Нет , наоборот - против часовой .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
