111 мотор )))) прыгает хх
Сообщений в теме: 71
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 13:28
светодиод мона на 12В юзать, а мона обычный совок с резистором... у меня был АЛ307Б + резюк 1кОм.
лампочку не стал бы даже пробовать.
но толку будет 0 от чтения - ошибок не будет думаю.
ты лучше при работе мотора проводку пошевели, мож глюк проявит себя, например проводка самого дроссельного узла...
#22 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 13:44
да это я первым делом, контакты все и тп.!!!!
прост не могу понять откуда этот скачек выплывает!
стабильно после запуска на холодную через 10-15 секунд!
а че будет если датчик температуры с двигателя скинуть?
Сообщение отредактировал kenny: 01 September 2008 - 13:51
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 14:06
на горячем ниче не будет... хотя тут от изготовителя мозгов зависит... на БОШе ниче не будет а на VDO мож и будет :)
ну дык если после этого в движении не проявляется то и фиг с ним, кстати если после хол пуска то возможно бедная смесь и видимо мотор пытается заглохнуть и мозг ловит его открывая дроссель что и приводит к подскоку...
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 September 2008 - 14:07
#24 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 14:25
ну в том то и дело что движка стабилизируеться как должно быть и тутже происходит скачек после которого расколбас увеличиваеться !
Причем воот сеня замерил еще разок, схема таже
1. пуск, 800-немного колбасит >
2. потом 1300 - ровно >
3. скачек до 1800 >
4. 800 немного колбасит >
5. Если нажать на педаль газа и отпустить, то обороты начинают плавать в амплитуде 700-900 (на горячем моторе эфект плавающих оборотов сильнее)
судя по СО и свечам смесь нормальная!
Сообщение отредактировал kenny: 01 September 2008 - 14:28
W202-С180-97 акпп
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 14:29
3. скачек до 1800 >
это изначально неправильно.
должно быть так:
пуск, 1300, прошло 27 секунд и опустилось на 800.
у тя видимо бедная смесь сразу после пуска, поэтому 800 и колбасит, потом когда восстанавливается работа - 1300, а вот скачек на 1800 это видимо уже че та нетак работает и мозг ошибается...
может банально форсы помыть, дроссель помыть, подсосы поискать устранить, давление топлива проверить, а так же остаточное давление...
#26 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 15:06
должно быть так:
Короче раскажу с самого начала! Брат у мя работате в корейском сервисе поэтому все работы провожу у него!
Проблема эта появилась с зимы после того как машина отстояла полгода без движения!
Обороты плавали аж до 2000 - снял воздуховоды и отчистителем карбюратора все промыл протер. заслонку и т.п
После этой процедуры обороты стали плавать в пределах 700-900 но борьба не прекращалась ни на день )))
Что было сделано:
свечи- раза три причем
промывка инжектора и химией и звуком
замена фильтра топлива и диагностика насоса (давление стабильно)
Диагностика на Фирменом СТО в авилоне (где прибор нефига не показал) !
все воздушные трубки на герметике и т.п
Т.е для себя я исключаю какие либо проблемы связанные с топливоми подсосом
Возможно проблема плавающих оборотов (как правило связаная с заслонкой ) может и не быть связана с этим скачком!
На счет оборотов думаю пока я не разберу и не проверю в каком состоянии линейка в потенцоиметре проблема оборотов останеться.
а насчет бедной смеси то тут (треснутую трубку тоже на герметик сажал эфект ноль) вопрос только к расходомеру!
надеюсь что мне всетаки при помощи самостоятельно диагностики удатьься выявить ченить птотому как неочень я доверяю СТОшникам
W202-С180-97 акпп
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 15:11
дык а че брат то не сделает если работает в этом бизнесе?
в принципе логично, мона дроссель подкинуть и глянуть...
расходомер я думаю тебе бы приговорили на авилоне если б были подозрения
#28 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 01 September 2008 - 15:23
У меня такая же фигня-плавают обороты.Причем день-два едет нормально,а потом мудрит.Обороты плавают на Р в пределах 600-1500,может так долго скакать,после выключения зажигания и запуска может быть нормально а может и подколбашивать..В движении тоже плавают,чувствуется по ходу.Причем явление это не постоянное,временами находит.Ездил в сервис-ничего не показало.Что-то сделали,говорят что через 40км встанет все на места(обучение),но лучше не стало.А появилась эта проблема после того,как машина постояла неделю.
Сообщение отредактировал a111aa77: 01 September 2008 - 15:24
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#29 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 15:32
Брат работат в Хендае! Там на мерседес смотрять как на летающю тарелку :D
Ну я вижу ты не вкурсах как и кто у официалов работает!! Там знающих людей нету! чуть что замена узла )))))
А в Авилоне расходомер даже не трогали да и сомнения вызывают их замеры! Я сам не присутствовал при этом, распечатку не давали сказали, тупо ошибок нет, ниче не знаем, купи новую машину!
Поехал к знакомому который установкой ГБО занимаеться тот полазил, СО промерили все в норме, еслиб была бедная то СО бы показало!!!
Думаю всетаки лезть под заветную черную крышечку!
W202-С180-97 акпп
#30 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 01 September 2008 - 15:38
Было что-то подобное года 2 назад на 11 моторе, только ничего не колбасило, а обороты сами поднимались до 2000-2500, первую передачу втыкаешь, газ отпускаешь и едешь ))) потом все пропало само собой и больше не беспокоит.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 15:47
СО твой знакомый мерид на ХХ, хорошо еще если на повышенных оборотах проверил, но это все фигня.
у отца такая же машина, на горячем смесь в норме, это да, а на холодном после пуска я ее глушу тремя качками педали тормоза, потому как смесь бедная после пуска то добавка еще левого воздуха (через вакуумный усилитель) приводит к еще большему обденению... т.е. я к тому что ничего не значит твой замер на горячем моторе... вот если бы утром заводил у него около газоанализатора то все бы и увидел :)
#32 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 15:53
мерили на горчяю!
и на хх и на 3000 как положено вообщем (знакомый грамотный)
Вопрос такой если я заткну пакетом на хх Тарелку при этом сниму шланг с клапана ХХ че должно случиться?
W202-С180-97 акпп
#33 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 15:55
у меня кратковременное явление тоесть подскок оборотов!
W202-С180-97 акпп
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 16:06
что ты называешь тарелкой и что клапаном ХХ? фотки в студию
#35 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 16:29
Заслонка
А клапан ето вот ета хрень (на мобилу снимал такчто не четко вышло)
Сообщение отредактировал kenny: 01 September 2008 - 16:30
W202-С180-97 акпп
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2008 - 07:31
Вопрос такой если я заткну пакетом на хх Дроссель при этом сниму шланг с клапана МОТ че должно случиться
ну тут гадать сложно. зависит от того подключен расходомер или нет. если не подключен то будет топливо считать по углу дроссельной заслонки, но т.к. к ней перекрыт доступ воздуха то по идее мотор заглохнет, хотя если снята трубка с МОТ то поступление воздуха будет чуток, но этого вроде не хватит для работы на ХХ. в общем думаю заглохнет
#37 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 September 2008 - 09:38
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Вчерась путем научного тыка определил, что если снять шланг идущий с МОТ и перекрыть доступ воздуха через ето отверстие! Движка стабилизируеться! Прозвонка показала что поврежден один провод идущий на МОТ, но не доконца держался на паре жил и весь окислелся т.е. напруга поступала но не стабильно! после устранения данной неисправнсти обороты стабилизировались, скачков пока замечено небыло!
PS
1)Странно что это не определили через диагностический разъем!
2) после пуска > 800 через 3 секунды 1300, как температура подымаеться примерно до 50 опять 800 оборотов (на сколько понимаю это и есть правильный режим работы)
Миха СПАСИБО!!!!!! Вся твоя инфа очень помогла нетолько устранить неисправность но разобраться на будуещее!!!
как грамотно расшифровываеться МОТ?
Сообщение отредактировал kenny: 03 September 2008 - 09:39
W202-С180-97 акпп
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 September 2008 - 09:52
это гооврит о том что клапан заклинил в открутом положении и через него был подсос. если у тя это было постоянно, то это должны были и в сервисе увидеть по высокому значению адапатции на ХХ, малому углу открытия дросселя и малому расходу воздуха...
если бы был обрыв - была бы ошибка, а если плохой контакт то просто бы клапан бы не открывался и никаких проблем не было бы... проблема именно в том что он подвис.
насколько помню 1300 на холодную держится не более 30 секунд...
грамотно это клапан EVAP, вообще об этом мона почитать тут http://w202club.com/...c.php?pid=30091
и вот еще тема
#39 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 September 2008 - 10:11
и вот еще тема
На счет сервиса я уже писал! (хочешь что то, сделать хорошо, сделай это сам)
На счет 30 секунд, честоно, не замерял ! думал завязано на температуру движка!
Еще раз Спасибо!
W202-С180-97 акпп
#40 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 03 September 2008 - 10:19
Прочитал инфу про клапан !
Непонятно
если он завис в открытом положении, то почему отвис, когда на него подалась напруга?
я его не промывал не чистил!! тупо снял прозвонил тестором и все!
W202-С180-97 акпп
