111 мотор )))) прыгает хх
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 11:39
Симтомы:
после запуска
обороты- 800, через секунду 1300 с небольшим подколбасом, через секунд 10 прыжок до 2000 и опускание на 1300, через пару минут падает на 800 и держит с небольшим подколбасом!
+ подпрыг на 2000 бывает переодически в пробках
колебание оборотов в пределах 150
Вопрос? Сразу лезть в потенциометр (смещать контакт на дорожке) или можно еще поковырять чтонить типа датчика хх?
ЗЫ
Советы типа почисти каламбус или замени свечи или подуй в трубу прошу не давать!
Сообщение отредактировал kenny: 29 August 2008 - 11:43
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 29 August 2008 - 11:42
Батенька, а откель у Вас КЕ, на 111 моторе 95 года??
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Ходи в подфорум по КЕ. :D
Тему туда переношу.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 12:10
+1
#5 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 29 August 2008 - 12:48
см регулятор хх. отключи контроллер поезди денек, пока там все продуется. это есть не шутка а личный опыт.
все-же, у тя КЕ?
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#6 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 14:56
Да извините выпил )))))))))))))))))))
Электроника стоит но от того не легче симтомы то никуда не делись ?
советы будут ?
W202-С180-97 акпп
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2008 - 15:01
Название темы поправил, переношу в "электронные системы впрыска". :D
ЗЫ. Коли ыщо чего вспомнишь - пеши.... дальше перенесу. :D
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 15:02
помой блок дросселя, есть у меня в подписи ссылочка
но сомнение берет что это полностью излечит... в принципе нечто подобное я щас тоже наблюдал на одной машинке, но с чем связано пока не понял, буду сам ДЗ мыть, потом форсы (хотя это к делу не должно относиться, просто ХХ кривоватый)
#9 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 15:23
Впрыск чистил машинкой!
Тарелку и все внутрености промывал! колебания уменьшились но не до конца! блок с резистором-ленейкой не разбирал пока, нету инструмента!
Замечания к симптомам
+ несколько заторможеная реакция на педаль газа в начале хода, при глушке движку колбасит.
Расход бензина как обычно!
W202-С180-97 акпп
#10 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 15:24
СпсыбААА !! :beer:
Зы
вспомнил еще такую вещ что есть трещина на пластиковой трубке которая от крышки головы к воздуховоду !
да как грамотно называеться датчик который непосредственно перед заслонкой стоит на защелках!??
+может быть дело в регуляторе зажигания тот что под пломбой, стоит на 1, машина сейчас без катализатора!
Сообщение отредактировал kenny: 29 August 2008 - 15:43
W202-С180-97 акпп
#11 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 August 2008 - 22:39
Подсос воздуха. Замотай изолентой хотя бы.
Датчик температуры воздуха
не может быть
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#12 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 10:41
не может быть
Расходомер - клему скидываешь без изменений ! (прозванивать по твоей схеме?)
Датчик температуры вынемаешь через минуту глохнет (думаю рабочий) :-)
Клапан ХХ работает (щелкает)
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 10:54
вынимаешь из воздуховода? :) или снимаешь разъем?
при снятии разъема с ДТВоздуха или ДТОЖ реакции быть не должно на горячем моторе.
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 11:04
не из воздуховода вынимаю!
дырка открыта
Сообщение отредактировал kenny: 01 September 2008 - 11:05
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 11:19
блин, ты запятые расставлять умеешь? Как понимать фразу:
если дырка открыта то подсос и может заглохнуть.
#16 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 11:33
Извини!
Ну так че делать то расходомер промерять?
W202-С180-97 акпп
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 11:41
мона для начала ошибки почитать светодиодом. если будут, то удалить и через пару дней ишо раз прочиатть...
можешь и промерить расходомер, но не думаю что там причина
#18 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 12:22
В томто и дело что Через диагностический разъем, Ничего не показывает !!! В мерсо сервисе сказали, что возможно изза износа резисторной ленейки обороты плавают!
а на счет Прыжка до 2000 развели руками!
Обороты то еще ладно, а воот подпрыг меня беспокоит!
ЗЫ
Хотя можно и самому попробовать !
че там надо диод любой и кнопку? а тестером не получиться импульсы промерить?
Сообщение отредактировал kenny: 01 September 2008 - 12:24
W202-С180-97 акпп
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 12:28
ну раз нет ошибок, то "явно" ничего не сдохло...
прыжок оборотов думаю связан с дросселем, но пока физику явления я не понимаю...
в общем то это мелоч по большому счету
#20 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 12:39
ну я бы сказал что мало приятного, когда в пробке ползешь на хх, и тут фигак 2000 оборотов ))))))))) если машина стоит то ниче страшного, а если я подкатывать на хх буду и она прыгнет !!! да и в любом случае так быть не положено значит будем исправлять!
вообщем если я к прозвонке диодной кнопку приделаю - думаю должно показывать, вопрос только в том какой диод любой? лампочка 1.2в не пойдет?
W202-С180-97 акпп
