почти глохнет при торможении (
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 17 September 2008 - 11:15
покрутил крутилку под копотом !!! изменений нету просто переклучается либо позже либо раньше!!! оставил каг было стоб 1.5 и переключалось !!!!
долил масла было меньше нормы, стало помягче но всеравно на 2ую стукает дальше оч слабо !!!!
но помойму коробасик умирает (мне так кажется) потомучто сейчас при переключении обороты на 2сек. застывают (машин не набирает) а потом идет переключение !! это пробуксавка????? это фрикционы????
хотельсь бы услышать мнение опытных !!! масло пахнет маслом, светлое(без стружки :mrgreen: и пены) как и мотоное заказываю привозят из далека как и раньше для этой мафынки!!! оно не красное а больше желтоватое какоето !!!! что недавно узнао что коробас уже чинили гдето около 8 месяцев назад (невключалась задняя) потом нареканий небыло !!!!
что делать????? :bangheat:
124 E220С! езжу :) неспешно ищется акпп, акп 722428 03 834371
#22 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 17 September 2008 - 17:18
какие прогнозы ?? кто знает ??? :smoke:
#23 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 September 2008 - 17:38
проверь пластиковую коробку справа сверху от коробки, куда трос приходит. Он должен быть плотно вставлен. Резиновое колечко не порвано? т.е. его концы не выглядивают?
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
