почти глохнет при торможении (
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 11 September 2008 - 16:34
появилась такая фигня :bangheat: WDB1240421C277455
1. на холодную скорости переключаются без рывков, на прогретую с Н на D и R бьёт по попе(((
2. идет сильный толчёк при переклучении с 1 на 2 скоростю ! я считал толчки именно с 1 на 2 при 1,5к оборотов
3. самая гнусная -- при торможении сильно падают обороты машЫн дергается ( почти глохнет ) что делать????
на нетрали нормальные обороты и ничего не прыгает!! на D 550 где то!
по 3 причине думаю может вакуумник (тормозной) ?? или ошибаюсь ? что делать ???? :weep: :weep: :weep:
СПАСИБО !!!!!!!!
Сообщение отредактировал Robertik: 11 September 2008 - 17:20
124 E220С! езжу :) неспешно ищется акпп, акп 722428 03 834371
#2 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 09:18
:smoke: подскажите (((
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 12 September 2008 - 09:34
Сейчас стало сыро на улице. У меня подобная проблема наблюдается. Грешу на катушку или ВВ провода. А так еще такое может быть из-за неправильной установки СО (богатая смесь), конденсата на крышке распределителя.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2008 - 10:07
отключить МОТ (вдруг клинит)
помыть дроссель,
почитать ошибки
пропаять реле перегрузки (если глохнет от фонаря)
#5 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 10:13
от фонаря не глохнет!! дроссель мыл) ошибки (никачу выкидывать 1,2к на диагностику(может решабельно без оной))!!
а что такое МОТ ?? :gigi:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 10:16
Попробуй масло в коробке заменить.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=24939&hl=
http://www.oldmerin....?showtopic=2940
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2008 - 10:17
а что такое МОТ ??
глаза опусти на мою подпись... думаю ты знаешь что у тя 111-ый движек
ну глохни тады :)
чтение ошибок не может стоить столько денег, а вот решение проблемы возможно...
можешь сам светодиодом почитать ошибки - опять же в моей подписи...
#8 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 10:42
в том то и прикол что ПОЧТИ глохнет но неглохнет )) мозги тут же выравнивают обороты как на холодную а потом они снова опускаются до 500-550 и опять приторможении ниже ниже доходит до 200 наверное 2 сек колбасит(вот вот заглохнет)и снова норм 500-550 !!!
но 500-550 наверное не норм? зыы шешот навена должно быть или 650 ))
спс !
#9 ОФФЛАЙН   mrSurkoff
mrSurkoff
  • Cообщений: 453
    BMW f30
Отправлено 12 September 2008 - 11:01
коробка стала механикой=) и тормозить надо с выжатым сцеплением или выключая скорость!!!
ПыСы. Это шутка(возможно неуместная) - по данному вопросу не мастак!
Mercedes-Benz W201 E190 102961 - 2007-2014 - в новых,надежных руках...
BMW X1(E84) Urban - 2012 - 2017
BMW 3-er series F30 2017 - н.в.
#10 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 11:21
тогда у мя 2ух скоросная )))) а P,R,N,D- что-то лишнее и непонятное )зыыыыы :mrgreen:
тока это не меняет ничего хочу норм работы (хотя бы оборотов)!!!! :weep:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2008 - 11:52
на 111.960 комп просит 600 оборотов на драйве, в принципе стока и должно быть...
в подписи бы расписал коробку, год выпуска - было б легче людям отвечать
#12 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 12:03
WDB1240421C277455
воть собсно !!! :gigi:
Номер коробки передач 722428 03 834371
зыыыыы http://www.mbclub.ru...;captcha=931171 :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2008 - 12:06
воть собсно !!!
Ну да, теперь всякий желающий тебе помочь полезет пробивать твой вин, чтобы посмотреть комплектацию. :D
124 220СЕ 111 СЕРДЦЕ ! 96 ГОДА!!! не продам !!! :)
Сюда допиши.
#14 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 13:06
пилахой каробка вай пилахой :mad2:
#15 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 12 September 2008 - 13:37
У меня вчера было так же... пока доехал от Ленинского до Ясенево, раза 2 при торможении сразу после разгона и выжимании сцепления, обороты падали практически до 0 и сразу выравнивались.. У себя грешу на крышку трамблера... ибо было оч сыро...
Сообщение отредактировал Locksmith: 12 September 2008 - 13:38
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#16 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 15:09
:weep:
#17 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 12 September 2008 - 16:39
:smoke:
#18 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 15 September 2008 - 09:54
блин а сегодня tit пробуксовывать начала !!!! при переключении 2 секунды обороты высокие тяги нету,а потом переключает на следующую (((((
что делааааааать :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 15 September 2008 - 10:23
уже ехать на переборку ???
искать б\у?????
налить какой нибудь добавки в масло????
никачу встать или переключиться в аварийный ежим ((((( :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   sas23
sas23
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 September 2008 - 19:10
искать б\у?????
смесь богатит и инжектор не весь работает
у меня было тоже самое
пришлось инжектор менять
зато помагло
w124 230
