Поршневая от Toyota Supra
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 September 2008 - 16:27
это ты вырезал не катализаторы, а дожигатели! Катализатор у тебя 1 и стоит он под днищем... в него заходит 2 трубы, а выходит одна...
Есть и такой вариант. Сколько народу смотрело - никто сказать точно не мог, что является катализатором.. после лямбды вырезал точно катализатор, а вот про дожигатели - кто знает, то же фарфор, то же в сетку..... в общем пусто теперь и там и там...
190Е 2.6(103 зверек) KE-Jet 3.5 поршневая от toyota supra(родная дорогая) 87г/в
мини-самолетик.
#22 ОФФЛАЙН   Ssmoll
Ssmoll
  • Cообщений: 183
    W190 AMG 2.3
Отправлено 20 September 2008 - 17:37
На предыдущей странице ролик выкладывали про 124-й турбованый, вот вам сайт владельца - там всё подробно в фотографиях...
http://www.benztrim.com/gpage.html
Если заметите, то под турбу они поставили электронное настраиваемое зажигание - либо Motec, либо что-то ещё ( я не читал внимательно, хотя скорее всего там написано). Настраивать его "С нуля" - очень большой гиморой без стенда, уж поверьте, на супре друга всё это проходили. Если когда-то чем-то таким-же заморочусь ( не дай бог ) , то проще поставить 111-й компрессорный мотор.
Про форсунки - на 3-х литровом 103-м моторе такие же форсунки как и на 102-м. Сами посчитайте - 2 литра 102-й 4 горшка по пол-литра, на 103-м 6 так-же по пол-литра. Да и мощность просто увеличивается в полтора раза - в 102-м 122 л.с., в 103-м 186... Мало того - в 110-м моторе такие-же форсунки как и в 102-м и 103-м. У меня в 102-м сейчас 110-е форсунки стоят.
#23 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 20 September 2008 - 18:22
А чего из машины сделать то хочешь?
Если просто быструю тачку со светофоров зажигать - то поставь чарджер от мерса и не парься.
Если ракету для дрэга - то нужно кумекать с турбиной, но тут на глазок не прокатит. Нужно считать, расход воздуха/топлива и пр. Исходя из этого и подбирать форсунки, диаметр впуска/выпуска, степень сжатия саму улитку, мозг на двиг и пр. В общем методом тыка и на глазок не выйдет, в лучшем случае двиг не поедет, в худшем - запорешь.
ПС Поршни в принципе без разницы какие ставить, главно чтоб по геометрии шли. Но степень сжатия считать нада!
#24 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 20 September 2008 - 19:13
Почему плохо? если в штатном варианте ездить, без компрессора или турбины, то плохо...
С инжектором буду возиться отдельно... вариантов много было, но все в теории. Форсунки поставить от 3х литрового... регулятор давления на дозаторе накрутить, потом еще СО выставить и все... Почему режим работы с турбо сложнее? Если с мозгами в стандартном режиме, как говоришь, не пройдет, тогда что предложишь? про расход - молчу, это неотъемлемая часть таких изменений.
Предложу одно - купить полностью программируемую систему управления двигателем. AEM например.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#25 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 20 September 2008 - 20:38
И еще момент забыл - стоить конструкция турбонаддува будет как этот мерс на который ты хочешь ее поставить :)
#26 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 20 September 2008 - 22:18
Офф: 111й с компрессором прелесть :mrgreen: езжу и радуюсь. И стоит дешевле чем изобретать.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#27 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 16:31
ИЗ машины.... неизвестно что получится, это мой первый эксперимент такого масштаба, на любительском уровне накрутить, чтоб летал низко, а не ехал, но не для соревнований.... не потяну по расходам...
Про чарджер, примеры есть? на 103 мотор
мини-самолетик.
#28 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 16:36
имеется ввиду установка этого девайса вместо моего штатного инжектора? или это только электронная часть, которая заменяет мои мозги и дает контролировать вручную топливо на всех режимах?
ставить ее только или как дополнение к турбине?
мини-самолетик.
#29 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 16:40
Про стоимость я узнавал.. все оборудование с нуля и переварка коллекторов... в общем с работой все так и выходит
взял я его за 120тыс. а все в комплекте стоить будет порядка 100тыс.
куда деваться? я в капиталку вложил только 50 с лихом... останавливаться теперь - ущемлять чувство собственного достоинства и могущества русской необъятной фантазии....
мини-самолетик.
#30 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 September 2008 - 22:21
Зажигание там электоронное EDIS6 (помойму с крайслера 6 горшкового) чтобы блок управления мог его контролировать!
Блок управления megasquirt,можно попробывать январь поставить.. главное чтоб настраивалось и с зажиганием подружить! или родное оставлять!
а КЕ нах выкидывать,толку от него 0!!! и с турбиной его не настроить =) ещё поменять бензанасос на более производительный! сколько дуть,какой насос,форсунки,и т.д. надо считать! (другу мудрим VW, там на 9.3 дуем 1 бар
, насос не помню сколько,форсунки 390сс, но советуют 440сс, объём двигателя 1.8 16V компрессор с уменьшенным шкивом с 0.8бар до 1 подняли)
с компрессором проще т.к. не надо с выпускным коллектором мудрить! но с турбой веселей =)))
#31 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 22 September 2008 - 00:38
Тут в принципе уже тебе ответили. КЕ полностью убирать, ставить электронную систему. Чтоб была возможность изменять все параметры. На январе 4цил можно настроить неплохо. Даже с наддувом по слухам - примеров установки Января на форуме полно. для 6 цил к сожалеию пока не катит.
От себя - чем дальше я с мерседесами тем больше понимаю что изменять их - дело геморройное, лучше обеспечить правильную штатную работу, хочешь большего - меня мерседес на другой! :mrgreen: Честно - сам только недавно смирился с этой мыслью
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#32 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 September 2008 - 07:22
Эх... поменяю, вот только этот добью совсем... жалко бросать, деньги уже на ветер. Или убивать этот и тащить с германии с 3.2 мотором(нашел я такой недавно), или уж до ума доводить, посмотрим, как пойдет...
мини-самолетик.
#33 ОФФЛАЙН   Merzavec
Merzavec
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 September 2008 - 18:04
Форсунки ставь от какого нибудь другого мотора, типа 2.5л 4 цилиндра, маховик лучше найти легче, почувствуешь сразу, чем твои 15гр с каждого поршня. можно на 15гр и мерсовские поршня облегчить.
Злак, кстати компрессор не 0.5 кг давит, а больше,
М62 за один оборот проталкивает литр воздуха. Т.е. за два оборота (полный цикл четырехтактного двигателя) прокачивает 2 литра. Т.е. при соотношении шкивов 1:1 на двухлитровом движке избытка нет. М62 крутится до 17-18 тысяч оборотов
