Поршневая от Toyota Supra
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 September 2008 - 12:27
Добрый день, уважаемые мерсоводы!
W201 2.6 167л/с 87года выпуска
Сделал полный капитальный ремонт двигателя.
Блок расточен до 2680см.куб.
Поршня с кольцами и пальцами стоят от Toyota Supra. Каждый поршень в сборе легче штатного на 15 грамм примено.
Так же вырезал катализаторы: 2 на выпускном коллекторе.
Степень сжатия до ремонта была 12атмосфер.
После ремонта стала 10атомсфер.
За счет того, что на поршнях имеются выемки,таким образом увеличилась камера сгорания.
Теперь можно ставить турбину/компрессор, так как степень сжатия уменьшена, хотя, люди говорят, что лучше еще прокладочку положить, чтоб до 8 атм. упала.
ВОПРОС? кто мне скажет
1.какая сейчас мощность у этого мотора?
2.Нужно ли еще уменьшать степень сжатия?
190Е 2.6(103 зверек) KE-Jet 3.5 поршневая от toyota supra(родная дорогая) 87г/в
мини-самолетик.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 September 2008 - 12:35
Разберись, что такое степень сжатия, а что такое компрессия!!!
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 September 2008 - 12:38
если не сикрет,зачем поршневую от тойоты??????шоб турбину приколхозить? :confused:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 19 September 2008 - 14:21
Ракинг-стайл? :-D
Для таких "тюнингов" проще зубилу или матреху использовать :mrgreen:
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 19 September 2008 - 14:23
Братан! :hi: Отсыпь травы!
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 September 2008 - 14:27
+1!!! :smoke:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 September 2008 - 14:35
Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Но на языке, то одно то другое.
имелась ввиду, если быть точным:
КОМПРЕССИЯ.
мини-самолетик.
#8 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 September 2008 - 14:43
Смех смехом, но результат будет налицо.
Можно маховик уродовать, но помне уж лучше поршневую облегчить.
А про надежность данной композиции отпишусь тремя годами позднее...
мини-самолетик.
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 September 2008 - 14:46
ну удачи!!! :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 September 2008 - 14:48
Ракинг-стайл? :-D
Легко говоришь! Но взяться самому, да просчитать "физику" мотора, его эластичность после этого.
Кто-то любит лампочки ставить в фары, а вот взять самому и засунуть скажем в
КРАЙСЛЕР 300 поршневую от мазды
причем расточив мотор с 2.7 до 3.0
есть у нас умелец один, не боится ни чего, к нему раритет ездят восстанавливать, типа Мерседес Фантом 67года выпуска, с его руками и общими мозгами и выродили...
мини-самолетик.
#11 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 September 2008 - 14:54
На своем веку моторов поубивал порядочно. Чтобы убить еще один. Но минус тут или плюс, только один - увеличение крутящего момента, а все остальное - а какая разница! Диаметр один, высота подъема одна, кольцо, диамер пальцев, -- все одно... так в чем тогда минус, в том, что металлы разные и при нагреве расширяются по-разному???? или в том, что в Toyotu Supru турбовую засовывают хлам всякий, что даже 100 тысяч не наездит...
мини-самолетик.
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 September 2008 - 15:03
лично мое мнение.зачем придумывать велосипед,ведь мерседесы не дураки делалали!если хочется большего крутящего момента,можно взять и поставить двиг,по больше и помощьнее,и у мерса есть движки компресорные,очень не плохо едут!!!но шоб впихнуть от тойоты в мерса поршневую,а потом ище турбину от чего нибудь......хрен его знает? :confused: как говориться:"каждый сходит с ума по своему"!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 September 2008 - 20:26
1) на это тебе ответит стенд =)
2) смотря сколько дуть будеш... при 10 думаю 0.8-1 спокойно можно дуть =)
#14 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 20 September 2008 - 00:52
просмотрел тему с начала. Поскольку сам знаешь компрессия и степеь сжатия разные понятия - давай еще раз. если у тебя именно компрессия 10 - это плохо. степень сжатия считается геометрически. Ее понятно ты понизил за счет поршней. до 0,5бар справится компрессор, далее лучше конечно турба. Ничего невозможног нет. Камеру сгорания можно в ГБЦ еще чуть побольше сделать. Настойку инжектора как думаешь делать? режимы работы с турбой сложнее чем с компрессором, соотв стандартный алгоритм работы мозгов не подойдет - не получиться сделать оп простому увеличив подачу топлива на всех режимах. А вот с компрессором может прокатить чуть лучше, но и расход увеличится раза в полтора просто так.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#15 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 20 September 2008 - 11:37
предположу - 160 л.с.? :cool:
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#16 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 20 September 2008 - 12:23
Без катов если, то 166
#17 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 September 2008 - 12:33
это ты вырезал не катализаторы, а дожигатели! Катализатор у тебя 1 и стоит он под днищем... в него заходит 2 трубы, а выходит одна...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#18 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 20 September 2008 - 14:29
Я бы не ипал мозг и поставил ориганал,ятоб все по человечески было.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#19 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 September 2008 - 16:20
Вот мужик заморочился похожей темой, кстати наш человек!) Жаль мало подробностей, но если посмотреть все ролики то уже кое-что понятно. Удачи Сергеич!
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#20 ОФФЛАЙН   Ilya Sergeich
Ilya Sergeich
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 September 2008 - 16:23
Почему плохо? если в штатном варианте ездить, без компрессора или турбины, то плохо...
С инжектором буду возиться отдельно... вариантов много было, но все в теории. Форсунки поставить от 3х литрового... регулятор давления на дозаторе накрутить, потом еще СО выставить и все... Почему режим работы с турбо сложнее? Если с мозгами в стандартном режиме, как говоришь, не пройдет, тогда что предложишь? про расход - молчу, это неотъемлемая часть таких изменений.
мини-самолетик.
