Не заводится W201 двигатель 102
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 13:37
оранжевой искре
При исправной системе зажигания искра имеет белый цвет с голубым оттенком и способна без перебоя преодолевать искровой промежуток между проводом и массой, равный 6—7 мм.
Искра желтовато-красного цвета не преодолевает указанного искрового промежутка и обычно получается при повреждении конденсатора.
http://www.redmotor....utogaz/193.html
Это, правда, для ГАЗа, но суть одна - мала мощность искры.
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 December 2009 - 15:16
Хорошая статья, спасибо большое! Уже распечатал, буду разбираться.
Но в общем, из-за такой слабой искры двигатель не заводится?
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 15:39
Видимо, да. Точно узнаешь, когда разберешься с проблемой. :D
#24 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 December 2009 - 22:17
Зачистил массу от АКБ на кузов, контакты катушки наждачкой почистил, искра такая же оранжевая осталась на центральном ВВ проводе, а вот на свече почему-то синяя.
Не заводится по-прежнему, даже вспышек нет.
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 22:42
Как вариант - катушка зажигания.
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 December 2009 - 23:03
Забыл сказать, я читал статью по вышеприведённой ссылке, крышка распределителя на вид почти новая, нагара нет, грязи тоже нет, очень чистая.
Трамблёр крутил на позднее и раннее зажигание - не помогло.
В общем надо поискать катушку и попробовать, тем более стоит какая-то отечественная.
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 December 2009 - 22:16
Отписываюсь.
Несмотря на то, что между центральным ВВ проводом и массой была оранжевая искра, но на всех свечах была голубая яркая искра.
Ну а проблема решилась заменой дебильного ТАЗовского бегунка. В нём слизало выступ и он гулял ещё на 30 градусов куда хотел, поэтому было то раннее или позднее зажигание.
Теперь я понял, что значит ТАЗовское качество :beast: :roof: Хотя этому бегунку точно не более 3 лет было.
Вы скажете, зато дешёво, ничего подобного, я неделю убил в поиске причины, перебрал 3 РАЗА карб, уже собирались покупать новый карб от Нивы за 2500 р, новые ВВ провода и крышку, это опять 500 р и новое масло испортили переливом бензина - это ещё 1200 р.
Бегунок стоит почти 50 р, а всё это остальное 4200 р улетело бы на ветер. Был бы нормальный качественный бегунок немецкого производства, стоит от 300 р до 1 тр, думаю, такого бардака не было.
Ещё раз отписываюсь, колхоз - это беда и не выход из проблемы.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 December 2009 - 22:22
