Не заводится W201 двигатель 102
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 13:18
Просмотрел аналогичные темы, но увы, не нашёл информации, способной помочь в моём случае.
Стартёр крутит, но машина не заводится. В 1-й попытке из 10-ти есть слабый намёк на попытку воспламенения топлива, но не более.
Искра есть и она нормального вроде цвета.
Зажигание выставлено нормально (пробовал делать и ранее и позднее)
Бензин поступает (после попытоки завести свечи мокрые и пластина инжектора нажимается с сопростивлением)
Пробовал завести на тросу, эффекта нет вообще.
Вобщем даже ума не приложу что может быть и что делать.
Катушка, форсунки, паук, бензонасос, провода - всё свежее. Комутатор и свечи новые (комутатор менял за 300-500 км до этого)
Последнее время до этого ездил - ничего не беспокоило. Вечером приехал - заглушил. С утра не завелась.
Пожалуйста посоветуйте, в чём может быть причина.
Р.с. Прочитав смежные темы, на всякий случай уточню. на трамблёре вакумник есть, работает (проверял).
Зажигание проверял следующим образом: выкрутил свечу 1-го цилиндра, поднял цилиндр в крайнее верхнее положение при этом бегунок встал напротив риски трамблёра по центру.
При попытки завести хлопков бензина, детонации нет.
Сообщение отредактировал Vitaliandr: 21 September 2008 - 13:45
190Е W201 1986 г.в. дв. 102 2л.
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 September 2008 - 13:55
думаю что просто.
лезешь под расходомер.там резиновая калоша и от нее идет U образная трубка к рхх. смотришь на месте ли она и нет ли ещё где мегаподсоса воздуха
об увиденном пишешь сюда
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 14:01
Спасибо за совет. По идее вряд ли. Если машина спокойно доехала и не заглохла, а я её сам заглушил, откуда взяться мегаподсосу?
в своё время когда почистил рхх запарился надевать трубку которая в него снизу входит, но надел плотно.
Но...чем чорт не шутит....побежал проверять
Проверил...подсосы не выявлены.
Трубку рхх снимать не стал, просто проверил рукой: надета нормально, трещин не имеет.
Есть ещё предложения?
Сообщение отредактировал Vitaliandr: 21 September 2008 - 14:57
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2008 - 17:19
Тогда искры таки нет.
Где смотрел ? Попробуй крышку трамблера и бегунок заменить.
#5 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 18:46
Выкручивал свечу и на ней смотрел искрообразование.
Искра вроде нормальная и по силе и по цвету.
Если бы была проблема в крышке или бегунке, мне кажется с искрой были бы проблемы.
Думаю если есть хоть какая то искра, пусть хреново, но машина заводилась бы.
Бегунок есть запасной, попробую с ним, но сомневаюсь что причина в этом.
Может ещё какие мысли будут, я в тупике :confused:
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 September 2008 - 19:02
фиг знает что советовать....попробуй с галстука завести что ли
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 20:10
Увы, это пройденный этап, не принёсший успеха :bangheat:
Спасибо вам за советы!
Надеюсь что будут ещё предложения :shock:
Машина старенькая и проводка под капотом хрупкая и ломкая, может в ней дело? Хотя что смог визуально проверил.
Свежие только управляющий провод от трамблёра к комутатору и пучок от комутатора к катушке. Остальные провода, подходящие к рхх, и остальным компонентам инжектора я хочу заменить, но ещё раз повторюсь, визуальный осмотр обрывов не выявил.
Сообщение отредактировал Vitaliandr: 21 September 2008 - 20:15
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 September 2008 - 20:24
Это не всегда так.
У меня 103 мотор тоже "умер" без объявления войны, просто заглох и все :( ... и искра была и все вроде клево, но не заводится и все тут.
После замены ВВ проводов, свечей и крышки распределителя зажигания, завелся с полоборота.
#9 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 September 2008 - 20:47
Крышка трамблёра у меня действительно не новая, да и ВВ проводам год почти.
Очень надеюсь что будет эффект. Завтра куплю, поставлю и отпишусь о результате.
#10 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 September 2008 - 19:45
Купил и поставил новые крышку трамблёра и бегунок.
Эффекта нет :insane:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 10:26
Бензин поступает
Тогда заводи, и катайся. :D
А если серьезно - где-то сидит косяк, и его надо найти.
Искра вроде нормальная - это как ?
Раз не удалось завестись "на ура" после замены крышки и бегунка, выворачивай свечи, одевай свечные колпачки, приматывай корпуса свечей проволокой к железяке мотора, снимай реле бензонасоса, крути стартером - смотри, на всех ли свечах есть искра. Какого цвета (в идеале - бело-голубая мощная искра с характерным треском). Если это так, значит с зажиганием теоретически все в порядке.
Далее лезешь в топливо.
Не переливает ли бензин ? Попробуй после первой попытки завести снять реле бензонасоса, и завестись без него.
Если схватит и заглохнет - мотор завелся на остаточных парах бензина - значит переливает топливо.
Кстати, из выхлопной бензином не пахнет после попыток завести ? Если да то , видимо, заливает свечи - надо с топливом разбираться.
#12 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 September 2008 - 16:53
Пробовал всякое разное, и вот что вышло.
При зажигании выставленном по риске трамблёра когда 1-й поршент в ВМТ машина не заводится.
Выкрутил трамблёр максимум против чесовой стрелки (получается сделал раннее) и начало схватывать.
Почти заводилась, не хватало чуть-чуть.
Вобщем я погнал за новыми ВВ проводами.
Как такое может быть: если зажигание раннее-начинает схватывать?
После того как начало цеплять, выставил его обратно в 0, схватывать стало хуже.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 21:59
Это все шаманские танцы с бубном. Ищи причину. При нормальном раскладе - хоть ты обкрутись трамблер - заведется.
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 September 2008 - 22:31
ЗоМер +1
Vitaliandr
если искра в порядке и свечи мокрые ищи подсос.когда стартером крутишь колумбус уходит вниз??
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   Vitaliandr
Vitaliandr
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 September 2008 - 23:22
МАКСЯ
PerezMow
Спасибо вам большое!
Как всегда, оказалось, что чудес не бывает.
Поменял свечи и машина легко завелась с пол-оборота.
Дело в том, что я смотрел искру только на 1-й свече, а когда сегодня начал смотреть на остальных, там писец полный.
Свечи видимо попались левые. NGK брал, отъездил на них меньше 3000 км...
Вобщем ура!!!!
Удачи всем и беспроблемной эксплуатации мерсиков!
Сообщение отредактировал Vitaliandr: 28 September 2008 - 16:30
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 November 2009 - 23:09
А если на центральном ВВ проводе от катушки появляется оранжевая искра, это плохая масса где-то или проблема в катушке или коммутаторе?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2009 - 23:18
Проблема то в чем ?
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 November 2009 - 23:26
Проблема то в чем ?
Не заводится автомобиль (правда :redface: BMW M10, пожалуйста, не пинайте) и даже вспышек нет, бенз в карбе есть, искра с ВВ центрального провода на массу есть, но она оранжевая.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 November 2009 - 23:30
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 11:56
Видимо, маловата мощность искры. 1 сантиметр искра пробивает ?
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 December 2009 - 12:37
Это как раз на 1 см от массы искра пробивалась.
Ну вспышки в двигателе на такой оранжевой искре должны быть или ничего?
У нас вспышек вообще нет. Бензин точно есть в впускном коллекторе, он там виден через открытую дроссельную заслонку карба.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 December 2009 - 12:38
