Как достать верхние фильтры из дозатора
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 10:41
расскажи что и как чистил - все фильтры повыкидывал или же их отмачивал? цвет у них какой стал?
Верхние 4-е фильтра выкинул!
Вообщем разделил на две части дозатор, мембрана осталась на нижней я её не снимал побоялся что порву, прилипла сильно,
В верхней части жидкостью с балончика везде где можно было продуть продул, вроде нормально, в нижней при разьединении осталась "букса" пробывал её вытащить что- то не получилось, вообщем продул все дырочки и собрал обратно!
Фильтр только один нормально прочистил, который на против выхода на пусковую форсунку (посветлел)!
Кстати мембрана какая-то не ровная, в одном месте сильнее растянута, в другом меньше!
Почему-то вспомнилось: а на фото под номером 1 там резинка а в середине трубка или фильтрик с трубкой?
Я продувал через отверстия №2 и как-то не важно лилось из №1
http://foto.mail.ru/...uvchik/1/2.html
Фото загрузить не удалось :(
Сообщение отредактировал buvchik: 26 September 2008 - 10:43
MB 190E 1985г. 2.3-8
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 10:47
те которые здоровые, в верхней половине дозатора? или те которые ты саморезом выкрутил?
вот до светлого состояния и нуна отмывать... иначе фигня все... или выкидывать эти сеточки
тот который не виден? который с магнитиком, там у меня всегда чернота была и фиг отмоешь :)
или мы о разном
#23 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 11:04
4-е саморезом выкрутил, просто открутив трубки!
тот который не виден? который с магнитиком, там у меня всегда чернота была и фиг отмоешь или мы о разном
Который находиться выше остальных в центральном канале дозатора, у вроде ла с магнитом, у него на входе какая-то ерунда!
А на картинке №1 это фильтры или просто резиночки?
Походу нада еще раз разбирать!
А какие причины такого разнобоя могут быть, может из-за того что резинка растянута или болты снизу подкрутить?
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 11:17
я пока не понял что ты помыл :)
и главное ты мерил налив только на максимуме, а нуна то и на ХХ и на среднем отклонении... чтобы видеть динамику изменения.
картинок не вижу (закрыт у меня доступ видимо)
#25 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 11:25
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 11:41
под номером 1 - это фильты верхних камер. они могут являться ограничителем налива на максимуме легко.
нужно качественно мыть или выдергивать...
куда указывает стрелочка номер 2 я не понял, тем более дозтор 103, а у него есть отлчия от 102
#27 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 11:46
Блин а я подумал что это резинки, и не промывал! Так над нами получается еще стоят фильтры , те которые я саморезом достал?
№2 - это дырка в которую я заливал жидкость и эта жидкость выходила через №1
Сообщение отредактировал buvchik: 26 September 2008 - 11:47
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 11:51
ну да, там есть отверстие для подачи топлива в верхнюю камеру, далее топливо проходит через фильтр 1 и потом только уходит к форсунке через тонкую трубочку (по центру видна)
а надо было...
и еще сеточку на плунжере тоже сними помой ну или не снимая...
т.е. все сетчки должны быть светлого цвета...
#29 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 11:55
Ок сегодня попробую, спасибо!
А из-за растянутой мембраны, но целой, может быть такой разнобой?
Сообщение отредактировал buvchik: 26 September 2008 - 12:01
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 12:12
не могу сказать... я дозаторы тока себе перебирал поэтому нет широты.. но везде у меня она была вытянута, поэтому не парься
#31 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 12:50
А если достать эти фильтры то останиться сквозная дырка?
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 12:52
в чем вопрос то? :)
#33 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 13:10
Пролистав еще раз описание как разбирать дозатор, пришел к выводу, что на разнобой по каналам влияют, только эти фильтрики и фильтр+"дырки" на буксе,т.е. первоочередное внимание необходимо уделить им!
Больше, не считая болтов под дозатором, ничего не влияет по большому счету на разлив! Я прав?
А эти фильтры в вверхней части достаются вообще(с последующим возвратом на место)?
#34 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 September 2008 - 11:31
Срочно! промыл дозатор льет ровно! Но если включить насос не трогая лопату медлено идет бенз на форсы, что не так?
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 11:46
Предположительно лопата давит на шток дозатора. Резинку под дозатором не забыл поставить ? Свободный ход (люфт) лопаты имеется ?
#36 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 September 2008 - 13:55
Люфт есть! Троит при реском газе и звенит какой то цилиндр - что это значит? Очень нада!
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 14:12
Детонация, видимо. Попробуй сдвинуть трамблер в сторону запаздывания зажигания (по часовой).
#38 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 September 2008 - 17:58
Победа!!! Пропало троение, стала отличной динамика! Трабл был в грязном дозаторе и форсунках! Форсы продувал в обратную сторону балончиком-отлично помогло, стали держать большее давление и пищать! Огромное спасибо всем откликнувшимся! Р.s. Сэкономил кучу денег и получил огромное удовлетворение!
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 September 2008 - 22:03
Дык, форсы открываются в прямом направлении давлением топлива. :D Продуть в обратном направлении - нереально. :shock:
Но, видимо, все в этой жизни возможно. :D
Замени форсунки на новые - офигеешь...
#40 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 September 2008 - 11:19
Вот рисунок забомбил, как я это делал!
Может кому-нить пригодиться, очень не плохо хотя бы как временная мера!
Пояснение: Протыкаем иголкой крышку от балончика по середине, чтобы проходила через канал по которому течет жидкость, поддеваем осторожно клапан и всовываем иглу примерно на милиметра 2 внутрь, чтоб держалась.
Подключаем через трубку балончик, ко второй крышке, которая с иглой! Потом держа в одной руке форсунку, а в другой крышку с иголкой прислоняем их друг к другу , чтобы не пропускало, и нажимаем на крышку балончика, чем нибудь вроде запястья!
Все должно полится с другой стороны!
И так пару раз, если жидкость для очистки нормальная!
Единственное, что не нравиться после ремонта, так это как заводиться на горячию (сек. 5 - примерно немного нажимая на газ), и на холодную (3 сек) - праньше с пол пинка!
Предпологаю что надо регулировать СО, т.е. положение лопаты!
Я прав или еще может быть косяк в чем нить?
Со временем конечно поменяю форсы, но по 40$ за штуку жалко, учитывая что все остальное надо привести в порядок перед зимой!
И еще вопрос , зимняя резина 205/65 15" войдет в 190?
Сообщение отредактировал buvchik: 29 September 2008 - 11:34
