Как достать верхние фильтры из дозатора
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 September 2008 - 12:04
Решил достать эти фильтрики, вычитал следующее:
"-Фильтра эти чистятся!!! А вынимаются вкручиванием в них самореза для ГКЛ по дереву - АККУРАТНО, не до конца разумеется а до зацепления!!!."
Что за саморез такой?
А дозатор разбирать надо или можно сверху через дырки, к которым прикручивается трубки идущие на форсунки?
Поможет ли, если достану эти фильтры, если налив по каналам разный примерно такой :
1- 90
2- 90
3- 80
4- 120
ЭГРД крутил на 2-а полных поворота по часовой, стало всего на 20 мл больше, выдавать по каждому каналу, походу забит дозатор конкретно :weep: :weep:
Хотя расход с 10-12 (машина ехала очень плохо и динамики никакой )вырос до примерно 20, но увеличилась динамика и как следствие педать была практически до пола всегда (мстил всем за постоянные обгоны и подрезания :beast: )
MB 190E 1985г. 2.3-8
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 12:15
может помочь а может и нет, потому как и в самом дозаторе могут быть забиты фильтра и выступать ограничителем...
тут или разбирать и выкидывать их, либо мыть винсом, но долго и упортно...
#3 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 September 2008 - 12:25
А как достать?
Чистил долго и упорно, пока шланги от давления и промывочной жидкости не полопалисть, только стало еще хуже, если до промывки тупила, не ехала больше 100, то после больше 30 км/час разагнать не удалось, и только когда подкрутил ЭГРД стала ехать, но и расход увеличился почти в 2-а раза
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 12:48
А как достать?
если ты про мелкие то саморезом...
распиши процесс
#5 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 September 2008 - 13:07
Как просто сверху вкрутить саморез и вытянуть на верх? А ни чего не пробью саморезом?
Процесс: Сначала сделал замкнутую сисмему: бачек(50/50 - жидкость бензин)->насос топливный(подсоединенный к входу дозатора к штуцеру)->с обратки к бензо фильтру(пластмасовый прозрачный)->и опять в бачек.
Гонял так: 10 мин гоняю - 10 мин отмакает и так циклов 5
Потом подсоединил трубки к выходам из дозатора на форсунки и в бачек.
Гонял так: 10 мин гоняю (при полностью нажатой лопате) - 15 мин отмакает и так циклов 8
Спустя часа 2,5 , когда только хотел завести махину, чтобы почистить за одно двигло, не выдержал шланг(причем добротный такой был).
Решил что пора остановится и прекратить пить пиво которое сопровождало весь процесс :)
Собрал все и не поехал, а подергиваясь пополз, на следующий день проверил налив (данные указаны выше), по сравнению с тем который был до промывки разницы не заметил!
Кстати промывал MaxiFlush от Хадо! Термоядерная штука, но на резину вроде не как не действует.
Сообщение отредактировал buvchik: 22 September 2008 - 13:08
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 13:37
по уму между насосом и дозатором должен стоять фильтр :)
в принципе нормально - должно было отмыться, только вот что за жижа и зачем разбавлял я не понимаю ... по идее винс чистый - тебе даже литра хватит по такой технологии гонять...
если не помогло - я бы ишо раз попробовал...
ну и контроль максимального налива до и после операции чтобы увидеть эффективность.
ЗЫ: да, саморез вкрутил чуток чтобы он ухвался и вынай его вместе с фильтром...
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 September 2008 - 13:38
#7 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 September 2008 - 13:47
Я так подумал, наверно проще вынять из дозатора фильтры, и промывать форсунки при необходимости, это быстрее и удобнее и нагляднее!
ДЛя нашего "отличного" топлива эти фильтры помоему не подходят немного!
Я так подумал, если при наливе максимальном который сейчас:
1- 90
2- 90
3- 80
4- 120
расход примерно 12 л. , то сколько ж это будет при 180 мл./мин. на канал :confused:
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2008 - 13:56
нормально будет жрать... если все исправно то жрет нормально.
потом мерить только максимальный налив неправилно - на ХХ тоже нуна мерить, там тоже видны косяки..
у меня в подписи есть про замер налива
#9 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 September 2008 - 09:00
Вынял эти фильтрики, эфекта 0, хотя мне кажется что стало еще хуже! Подтраивания, дергания, при старте со светофора звук от двиглы какбудто троит, больше 80 не едет, разгоняется очень - очень медлено! :bangheat:
Все-таки прийдется ехать на сервис :weep: Настраивать СО и смотреть давления все
Для того чтоб на сервисе не надули, спрошу на всякий случай:
Верхнее давление - 5,4
Нижнее -5,0
Допуски есть? Т.е. если допустим не 5,0 а 4,5
Давление насоса более 8 атм
Когда даешь газ, хлопки из колумбуса и трубы че значат, а так же черный и белый дым- что такое?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2008 - 09:13
системное 5.4-5.8 бар. нижнее на 0.4 меньше системного.
давление насоса в упор минимум 8 бар.
#11 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 September 2008 - 09:35
А на счет этого, если не сложно подскажите пожалуйста!
Если подключить вместо реле бензонасоса амперметр, какая сила тока должна быть на исправном и не исправном?
Сообщение отредактировал buvchik: 23 September 2008 - 09:37
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2008 - 09:53
Черный дым - топливо не сгорает (переобогащение), белый - конденсат, видимо.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Но даже при нормальном токе бензонасоса он (бензонасос) может "сдавать" по давлению через некоторое время.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 September 2008 - 09:55
http://www.oldmerin....showtopic=36278
#14 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 September 2008 - 13:14
На сервисе : Верхнее давление 5.0
разница давлений 0,8
Троит при нажатии газа из-за того что, либо форсунка не доливает, либо канал!
Приговор менять дозатор! Справедливо?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2008 - 13:18
ну вишь, у тя даже при таком диком перепеде дозатор не доливает...
его нуна ремонтить (раз промывка не помогла), так что или ремонти его или меняй - это по любому
#16 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 September 2008 - 13:22
Ясно! Попробую разобрать,промыть если не получиться , то куплю предлагают за 50$, но по номеру нада проверить!
А какие дозаторы взаимозаменяемы, т.е. с какими номерами нада искать?
У меня что-то вроде 001 или 002 заканчивается!
Сообщение отредактировал buvchik: 24 September 2008 - 13:24
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2008 - 13:27
тут вот по номерам есть инфа
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#18 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 September 2008 - 13:40
Т.е только с номером 0438101002 дозатор?
Сообщение отредактировал buvchik: 24 September 2008 - 16:13
#19 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 September 2008 - 08:57
Разобрал и почистил дозатор, итог налива за минуту:
1- 90мл
2- 90мл
3- 180мл
4-90мл
Причем разность давлений 0,8
Почему?
Может ли быть не долив из-за топливного насоса? Вычитал, что можно проверить насос без манометра, замерив сколько льет за минуту из трубки подачи топлива в дозатор! Вопрос, сколько должно лить?
По утру, завел, при температуре ниже 40 чуть газу - заглохла, темп. 50 - немнога газу обороты падают!
При езде махина вся троит, т.е. 1 передача кратковременное троение но более менее, 2-я троение, 3-я небольшое троение, 4 троения почти нет
Сообщение отредактировал buvchik: 26 September 2008 - 09:32
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2008 - 10:10
1- 90мл
2- 90мл
3- 180мл
4-90мл
Почему?
тухляк какой-то..
расскажи что и как чистил - все фильтры повыкидывал или же их отмачивал? цвет у них какой стал?
может. слив в обратку 1.5 литра в минуту по норме... правда при 1л тоже езить будет...
проверяй именно слив с регулятора давления в бак.
есс-но, с таким диким разнобоем...
